установил себе вот такой клапан. моторчик работает без перебоев, клапан пшикает отлично, громко и с присвистыванием. ошибки комп не выдает.
модель клапана Forge 004 BOV kit, с доставкой из США UPSом обошелся в 230 у.е.
кто или что??? давление сбрасываетKraMax писал(а):а мона для несведущих инфу... хто это?
KraMax писал(а):я так понимаю он (клапан) и на ресурс турбины влияет? так? т. е. уменьшает его раз она постоянна в расскрученном состоянии находится?
имеет ли смысл на сток такое чудо ставить? и что еще для этого нуно поменять? или достаточно этого КИТа приобрести?
Mad-Max
сильно шипит? звук потише не регулируется?
если клапан держи турбину в постоянных оборотах то и она тоже свистит или нет? как часто шипит?
KraMax писал(а):ок. спасибо за ответ.
есть смысл на сток ставить? прибавка в разгоне я так понимаю или нет?
Митяй писал(а):Только забыли сказать, что простой замены байпаса на блоу-офф не производится, в мозгах следует кое-что поправить, ведь этот воздух посчитан МАФом, а блоу-офф его в атмосферу сбрасывает (в отличии от байпаса, который на вход турбины) и как следствие кол-во топлива рассчитывается неправильно. Не лучше поставить тюнинговый байпас, например Гипербуст? Только при этом понтов не будет (пшика).
