forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка перепускного клапана Blou Off
Сообщение Kuzak » Чт, 08 окт 2009, 18:29
Имеется октавия 1.8т Agu, захотелось пщ пщ :lol:
Реальная цена вопроса?
Сложна ли установка?
Какие фирмы вообще рулят по цене\качеству?
Куда ставится(именно место на движке)?
Где находится штатный байпасс?
Спасибо)
Пысы: тему когда то видел, сейчас не могу найти((
Kuzak
Сообщение rummi » Чт, 08 окт 2009, 18:44
Читай внимательно от начала и до конца, а о блоу-офе забудь
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=236
rummi
Сообщение StepS » Чт, 08 окт 2009, 18:48
Есть на эту тему статья очень уважаемого человека - rummi. Ее можно найти на http://www.passat-b5.ru. Вкратце, могу сказать что на наших моторах воздух проходящий через приёмную трубу считается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Соответственно форсунки льют бензин под этот воздух. А теперь представьте что вы уже посчитаный воздух взяли и стравили наружу с клёвым пшиком - а бензин то уже под этот воздух нальется. и на короткий момент получится неправильная смесь. Пшикалки пригодны на многих японцах, там считается не количество воздуха а разрежение в приёмной трубе. Так что не рекомендую.
Добавлено спустя 37 секунд:
Вот... отвлёкся по работе и не успел ) сам rummi и ответил.
Последний раз редактировалось StepS Пт, 09 окт 2009, 8:26, всего редактировалось 1 раз.
StepS
Сообщение Kuzak » Чт, 08 окт 2009, 19:39
rummi писал(а):Читай внимательно от начала и до конца, а о блоу-офе забудь
Мда....облом((
Кстати у меня где то с год появился такой пфууу, при какбы одновременном отпускании газа и сцепы на пике работы турбины, только он достаточно тихий, или его я раньше не замечал или чтото не правильно работает??
И кстати что делать если надумаю ставить другую турбу ?
Kuzak
Сообщение rummi » Пт, 09 окт 2009, 0:20
Kuzak писал(а): Кстати у меня где то с год появился такой пфууу, при какбы одновременном отпускании газа и сцепы на пике работы турбины, только он достаточно тихий, или его я раньше не замечал или чтото не правильно работает??
А если более простым языком ? У меня очень богатое воображение, но даже и оно тут, увы, бессильно.
Какую турбину ? От Эво ?
rummi
Сообщение Kuzak » Пт, 09 окт 2009, 22:47
3я скорость, разгоняемся и на оборотах 3200, резко отпускаем газ и выжимаем сцепу, чтобы обороты резко упали
на предположим какойнить 28гарет (или какой там обычно ставят чтобы коробку не разорвало через 100 метров)
Kuzak
Сообщение rummi » Ср, 21 окт 2009, 19:41
1 Сложно сказать заочно - вполне возможно, что это нормальный режим работы байпаса, особенно если есть чип, да еще и с существенным избытком. Да и через фильтр в обратку что-то проходит в этот момент, особенно если нулевичок стоит. :o Я не берусь, по крайней мере, не имея очного представления.
2 Теоретически можно оставить N-ку, если задрано не будет сверхмеры давление наддува, а можно поставить вот этот девайс (один из самых качественных в этой области, на мой взгляд)
Turbosmart Plumb Back FG-BOV-KTPB25 (25mm outlet)
http://www.turbosmartonline.com/index.php?id=44
rummi
Сообщение -=kirill=- » Пт, 30 окт 2009, 18:18
ничего крименального поставит blow-off на машинах работающих по MAF нет, будет на переключениях немного богатить смесь и все. Субары и эволюшены с завода тоже идут с дмрв и ничего ставят.
-=kirill=-
Сообщение asdfg16 » Сб, 31 окт 2009, 9:07
ап
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Kuzak » Чт, 12 ноя 2009, 20:20
Kuzak
Сообщение Oganez » Чт, 12 ноя 2009, 20:29
Он вроде бы не делает пшш пшш
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Kuzak » Чт, 12 ноя 2009, 20:29
Oganez писал(а):Он вроде бы не делает пшш пшш
а смысл тогда, блестит?
Kuzak
Сообщение Oganez » Чт, 12 ноя 2009, 20:36
Видимо просто надёжней стока, посмотри гибрид от Forge,
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение ЮрийS » Пт, 13 ноя 2009, 1:12
Blou Off можно поставить с даным девайсом http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tor&part=0
ЮрийS
Сообщение Mad-Max » Пт, 13 ноя 2009, 10:12
ЮрийS писал(а):Blou Off можно поставить с даным девайсом http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tor&part=0
вот это уже интересный момент...
П.С. пшиканье конечно, прикольно, но быстро надоедает
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Вернуться в Мотор
