forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где взять сигнал с датчика скорости?
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 11 окт 2006, 20:42
Необходим сигнил с датчика скорости или как это переводится Speed signal sensor
Где его можно найти в Октавии на каком проводке.
Я так понимаю что прощё всего найти на колодках которые идут на приборную панель.
Там две колодки синяя и зелёная. в каждой по 32 пина. все что я пока нашёл это синяя колодка пин 11это ауди ТТ, но в моей шкоде он не занят пусто там.
ELSA у меня нет.
Поэтому вопрос у кого есть ELSA посмотрите распиновку этих колодок, если есть возможность выложете где нибудь принтскрин с монитора с этой схемой/распиновкой.
И самое главное этот самый Speed signal sensor я так понимаю это проводок который должен быть на спидометр или на тахометр. или там один проводок а сигнил на тахометр и спидометр делится уже в самой приборке, ну и мож куда там ещё ему нужно.
Если всетаки таковых проводка два то с которого брать сигнал?
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение MaximM » Ср, 11 окт 2006, 23:18
Ром, а зачем тебе это? Извиняй за офф.
RS: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/maximd/2/
MaximM
Сообщение Mad-Max » Пт, 13 окт 2006, 11:05
MaximM писал(а):Ром, а зачем тебе это? Извиняй за офф.
да прибамбас Пионеровский он себе прикупил, подключить пытается.
Ром, возьми сигнал с датчика на КПП, ну протянешь еще один проводок.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Александр. » Пн, 22 окт 2007, 13:31
Так всетаки ни кто не знает какой провод, чтоб из под капота провода не тащить.
Александр.
Сообщение Cherry » Пн, 22 окт 2007, 19:42
Есть проводок в магнитолльной колодке, используется в магнитоллах с функцией увеличения громкости с увеличением скорости, ПИН не помню, цветом вроде синий, на нем (+)
Cherry
Re: Где взять сигнал с датчика скорости?
Сообщение Tushkan » Пн, 22 окт 2007, 21:08
36RusOcta4x4 писал(а):Необходим сигнил с датчика скорости или как это переводится Speed signal sensor
Приветствую! Провод от датчика скорости на приборку приходит на колодку 32а на 28 пин.К сожалению не знаю,какая колодка 32а синяя или зеленая,но найти не сложно:провод от датчика скорости-зеленыйНа другую колодку на 28 пин приходит оранжево-коричневый,так что не ошибешься.
Удачи,коллега!
Tushkan
Сообщение Александр. » Вт, 23 окт 2007, 4:44
Спасибо большое
Александр.
Вернуться в Мотор
