forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли установить турбину от AUM на AGU?
Сообщение Skoda_vod » Пт, 04 дек 2009, 17:00
Собственно вопрос в названии темы. Родная турбина уже требует и есть недорогое предложение по турбине от AUM. Какие трудности возникнут при установке? Что понадобится при замене? Спасибо
Skoda_vod
Сообщение Shystrui » Пт, 04 дек 2009, 21:58
да можно, практически тоже самое.
понадобятся бабульки)))
те кто будут менять все тебу скажут, если только турбу менято то прокладки и уплотнительные колечки.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Woland » Сб, 05 дек 2009, 1:30
Да, можно! У меня стоит :) Потребуются прокладки, те что между турбой и выпуском и между турбой и выпускным коллектором. Возможно часть болтов обломится и придется их докупать. Кроме того, такая турбина по непонятным пока причинам выдает неплохое давление (0.7-0.75 избытка, что соответствует примерно 165 л.с., это результаты замеров у rummi).
P.S. Турбины на AUM/ARX/AUQ есть 3 модификаций: k03-052, k03-053, k03-058, у меня 058.
R135
- 246
Woland
Сообщение ksux » Сб, 05 дек 2009, 9:32
53 -AUM\ARX
52-AUQ
11 -AGU
Вроде так.
Если хотите посмотреть в чем различия :
http://www.turbo3k.org.ua/catalogue/m-Skoda/
Единственно (неуверен) может понадобиться выходной патрубок )уголок) с турбины.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение kalex » Сб, 05 дек 2009, 21:16
Woland писал(а):Кроме того, такая турбина по непонятным пока причинам выдает неплохое давление (0.7-0.75 избытка, что соответствует примерно 165 л.с., это результаты замеров у rummi).
Причина на самом деле абсолютно прозрачная...
За счет чуть более жесткой пружины вейстгейта.
При нетронутых оригинальных калибровках PID-регулятора наддува в прошивке AGU турбина отработает требуемое давление наддува неточно - завысит приблизительно на 0.05...0.07 бар к расчетному.
Причина неточности - на AGU используется система управления M3.8.3,
которая регулирует наддув НЕ ИМЕЯ представления о его абсолютной величине!!!
Но есть и другая отрицательная сторона медали. В следствие этого эффекта немного повышается температура выхлопа при больших нагрузках.
Если бы использовалась система МЕ7.5 (как на AUM/ARX/AUQ) то эффекта "повышения мощности" не наблюдалось бы, так как она умеет более точно регулировать наддув.
kalex
Сообщение 1rising1 » Чт, 17 дек 2009, 16:35
А что со смесью происходит в этом случае?
1rising1
Сообщение Woland » Чт, 17 дек 2009, 22:13
Большое спасибо за разъяснения :)
R135
- 246
Woland
Вернуться в Мотор
