От замены топливного регулятора давления на 4 барный ничего особо не изменится, зато сократится срок жизни насоса...
Yurisaf писал(а):Всем добрый день! Мотор 1,8Т АGU и вот такой вопрос у меня назрел, а никто себе не ставил какой нибудь другой но не оригинальный клапан регулирующий давление в рампе по причине поднять в ней давление бензы. У меня просто такое ощущение что он маловатое давление держит, как то машинка не очень то и прытко едет, раньше была какая то более резвая, все вроде хорошо, бензу не стала больше есть, нет каких то рывков и провалов, компрессия хорошая но чувствую что-то не то, как будто стандартная без чипа, грешил на забитый катализатор но с пару дней назад его удалил, он кстати был забит прилично, но громадных изменений не заметил стало конечно получше но все равно как то не так. По осени задумывался а не сдох ли у меня бензанасос и я заезжал в сервис к официалам померять давление и выяснить что у меня с бензанасосом, они меня тогда успокоили что с ним все ОК, давление в рампе на холостых 2,5 атмосферы а при перекрытии магистрали подскакивает до 6,0 очков и это все говорит о нормальной работе бензонасоса. На мой вопрос что 2,5 не маловато ли сказали что нет нормально так и должно быть, но мне думается что все же поболее должно быть, да и если его задрать еще чуть более нормы то это только плюс для разгонной динамики, правда насос будет нагружен сильнее но можно опять же не очень сильно его повышать. Плиз подскажите номерочки детальки, если кто замарачивался этим вопросом, и еще а какое вообще давление бензы норма?
Yurisaf писал(а):Спасибо за разъяснения, съезжу еще раз померяю давление бензы может оно стало хуже и в этом ответ, а заодно и продиагностирую мотор. А вот лямбда-зонд может не корректно работать? Смутно помню как диагност мне про его работу объяснял что типа у него в опрашиваемых показаниях есть как бы коридор от 1 до 4, вроде бы и если я совсем всю инфу перепутал то уж не казните сильно, так вот старая лямбда была в самом крайнем верхнем пределе, а когда поставили новый зонд и продиагностировали то у него показатели были в самом низу и вроде это хорошо но как бы и не очень.
Yurisaf писал(а):Спасибо за наводку, отписался жду контактов.
(Как минимум - требуется промыть интеркуллер или задуматься о фронтальнике).Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
