forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцам 1,6 BFQ Есть мысль требуется консультация.
Сообщение EX-RS » Пн, 28 июн 2010, 1:34
Начну с того что на BFQ стоит такая штука как насос дополнительного воздуха , как на АКЛ не знаю. Вообще эта штука назначена — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
Теперь вопрос, по размещению она схожа с турбиной, хотя это электрический компрессор, но суть одна, нагнетание воздуха за выпускным коллектором. Если подключить этот компрессор через реостат от датчика оборотов коленчатого вала т.е. чем больше обороты тем больше энергии подается на компрессор, в принципе как и механический компрессор, только он от ремня ,а этот электрический.. Будет ли от этого толк, сильно не пинать ???
EX-RS
Re: Владельцам 1,6 BFQ Есть мысль требуется консультация.
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 3:24
Не заморачивайся,толку будет-ноль.
redhead
Сообщение Dante » Пн, 28 июн 2010, 6:59
толк будет - катализатор сгорит!
нагнетать надо на впуск и совсем другое кол-во воздуха
Dante
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 7:32
Dante писал(а):толк будет - катализатор сгорит!
:shock: А как же услуга "программное отключение насоса вторичного воздуха" при чипе?
Dante писал(а):нагнетать надо на впуск и совсем другое кол-во воздуха
Абсолютно согласен.
redhead
Сообщение EX-RS » Пн, 28 июн 2010, 12:49
Турбина стоит за выпускным коллектором так ? И она раскручивается выхлопными газами ?
Так теперь другой вопрос, а если в патрубок на впуске от фильтра врезать электрический нагнетатель , а перед ним поставить нулевик + выпуск 4 2 1 и прямоток ?
EX-RS
Сообщение ТренеР » Пн, 28 июн 2010, 13:03
EX-RS писал(а):Турбина стоит за выпускным коллектором так ? И она раскручивается выхлопными газами ?
))) Неугомонные). Для электрического нагнетателя требуется мощность (электрическая)) Где брать будете?
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Den » Пн, 28 июн 2010, 13:21
турбина то стоит на выпускном коллекторе))) и раскручивается выхлопными газами) вот только вгоняет она воздух во впускной коллектор)))
а теперь что касаемо врезать такую хрень на впуск)) а она то у вас где врезана?))) ну да алдно) суть не в этом))
чтобы понять что толку ноль) предлагаю сравнить обычный вентилятор, который призван гонять воздух в вашем душном офисе))) допустим настольный))) и пылесос киловатта этак на 3-4)))))
после этого надо прикинуть, где под капотом автомобиля взять электрическтва на такую мощность потребителя) ну и размеры электромотора))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение EX-RS » Пн, 28 июн 2010, 18:08
а как на счет этого http://www.silenser.com.ua/turbonagneta ... -a-50.html девайса ?
Нагнетание воздуха - 5000 литров в минуту (для нагнетателя типа NORMAL) и 15000 литров в минуту (для нагнетателя типа SUPER) "
и все это от 12В
EX-RS
Сообщение ТренеР » Пн, 28 июн 2010, 19:56
EX-RS писал(а):а как на счет этого http://www.silenser.com.ua/turbonagneta ... -a-50.html девайса ?
и все это от 12В
Одна реклама и ничего больше, пустышка. 5000, 15000 литров да хоть 150000 - а какое давление? 12В - а сколько ампер? Я не нашел ответы на эти вопросы))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение redhead » Пн, 28 июн 2010, 21:51
Очередной компьютерный кулер вместо улитки.
ИМХО - в курилку тему.
redhead
Вернуться в Мотор
