forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CAI 1,8T.Redhead Edition.Супербюджет! :-) Фотоотчет.
Сообщение redhead » Сб, 11 сен 2010, 20:21
Преамбула:
Тема уже обсуждалась,правда,в "Интеркулере",поэтому осмелюсь выделить отдельно.
Желание сделать(именно сделать,а не купить-поставить) зрело давно,но оно упиралось в подбор подходящих компонентов.Потребные нам размеры(диаметр 75 мм) попали в аккурат в турбояму промеж водопроводчиками (диаметр до 50 мм) и вентиляционщиками(диаметр от 80 мм).Поиск был долгим и поначалу безуспешным.В том плане,что подходящий диаметр есть,но он "не ходовой",а потому нужно заказывать как минимум метров 100...(труба ПНД,например...) :(
Почти бросил,но воспаленный моцк давал о себе знать,причем порой весьма неожиданно("Нивинаватайа Йа! Он Сам пришел!(С))
И вот на днях,заехав по делам в контору,где затариваюсь по долгу службы(причем уже пол-года(!!!) :oops: ,увидел на витрине натуральную провокацию.Причем в нескольких ипостасях...
Не вынесла душа поэта(тяжелый был поэт),и закупила по метру искушения...
Тем более,что одно из них было выполнено в шкодных цветах
Оказалось,что это
1)Гибкий трубопровод для пищевых производств(полипропилен) - тот,который "шкодный";
2)Рукав аспирационный промышленный(армированный винил) - для отсоса( :D )
Винил наощупь - мягче,а полипропилен внутри - лесное озеро в 4 утра,но,сцабака,жесткий...
Кстати,у нас ими торгуют от 1 м.
Решил сделать экспериментальный вариант из винила,а если все срастется - переделать в полипропилен.
Собсна,амбула:
Для начала снял левую фару,короб с камуля и отстегнул ДМРВ(шоб не мешался).
Снял короб ВФ и родной патрубок(так и хочется его "огрызком" обозвать),идущий из короба ВФ в крыло(ну или наоборот,кому как больше нравится).
Первая дилемма - как тянуть? Из короба,далее между камулем и аркой и вниз,либо из короба в крыло и уже там вперед-вниз.Ну,раз делаем CAI,то - по второму варианту.
Замерил(рулеткой) потребную длину - примерно 700-750 мм.Сразу оговорюсь,что при такой длине впускной срез будет в районе фа-фа.Кто хочет тянуть до решетки в бампере - прибавляйте(сколько - не знаю-не мерил...).
Если нет хорошего фена - не фенга соваться...
Я пользовал такой
"Огрызок" весьма пригодился - был использован в качестве оправки,формовал на нем входную(в короб ВФ) часть.
Тут главное - не перегреть! Грел снаружи и изнутри(быстрые круговые движения феном,Т=450С).Тренировался на тех 300 мм,что остались от проданного метра после обрезки.Чего и вам советую,если опыта нет.Иначе легко спалить... :(
Нагрел,аккуратно вставил "огрызок"(на пол-карасика) по контуру,опять подогрел по кругу,задвинул чуть дальше,и т.д. и т.п.
Вобсчем,как с девственницей... Только одно радикальное отличие - после того,как задвинул на всю(до перехода в согнутый участок) - никаких фрикций! Оставлять так и идти курить,не вынимая.
Затем(опять же,не вынимая) грел и формовал(руками) примерный переход из овала в круг на длине примерно 200 мм(на фото по бликам видно).Тут уже держать руками надо до остывания(ну,девственницы-то разные попадаются...)
В "Инти... тьху,в радиомагазине был куплен "Тоннель фазоинвертора БАЛЬШОЙ!" аж за 40 рублей.Там был еще маленький,но - не то - сами понимаете.
С помощью ножовки из одного тоннеля делаем два
На нем есть радиальные кольца,пилить по ним очень удобно.Я пилил по второму.
Ножом и наждачкой облагораживаем отпиленный край,затем берем подходящий по размеру предмет оживальной на входе формы,греем феном отпиленный край(см.выше и тренируйся,девушка-то - другая!),и,потихоньку вставляя, покручиваем влево-вправо.
Без фанатизьму.Первый раз все-таки...
Получаем(если преждевременно все не кончилось) вот такую... такое... Не знаю,как назвать...
Глубинный смысл развальцовки - получить плавный переход без ступеньки.(вид изнутри)
Без развальцовки было бы так
Вставляем(ну вот,опять...) это... эту... штуку в переднюю часть и обтягиваем хомутом без усердия.А то поведет некрасиво.
Кишка готова.
Смотрим на половинки короба ВФ изнутри,и видим там поперечные(гады,поток завихряют,мы их того,дремелем) и продольные,на верхней части(молодцы,прочности прибавляют,потоку не мешают,короче - оставляем!) ребра.
При более внимательном осмотре на нижней половине обнаруживается отверстие непонятного назначения заводского происхождения.
Ну,клин - клином... В смысле,спиленным недалеко приливом + клей.
До кучи выковыриваем пластиковую сетку,что жила в корпусе ДМРВ непосредственно за самим датчиком.Ловить там ей уже(да и вообще) нечего.
Попутно обнаруживается круговая лопина вокруг штыря крепления нижней части короба
Зачистил,обезжирил,заклеил,поставил на место - опять хрупнуло. :(
Отхыкал нафиг обрезиненый штырь - и без него держится.Заклеил по-новой.
И вот здесь началось самое интересное.Протаскивание кишки через отверстие в крыле.
Короб ВФ,ессно,снят,фара снята,короб с камуля снят.
ВАЖНО !!! Работать в одежде с длинным рукавом,плотно застегнутом на запястье.Иначе 99%,что запястья(да и предплечья,и локти) - в мясо...
Неоднократно и многогранно обогатив великий и могучий,я ее все-таки протянул.Ни над одной еще так не трудился...
Прокладываем,дергаем всяко разно,и видим,что саморез крепления бампера торчит в непосредственной близости.Так-то по барабану,но не по фэн-шуй...
Курим,думаем....
Епрст,ее ж один фиг крепить как-то где-то надо! Здесь и закрепим.Полоска тонкого алюминия 15 мм шириной,оборачиваем вокруг,отгибаем,сверлим (6.5),вуаля!
Прикидываем по месту
С кишкой
Все помещается,ура,осталась фигня - гайку найти! :Yahoo!:
Оп-па... гайку... на саморез... опять затык... Де ж ее взять фирменную ВАГовскую,не в экзист же бежать... :(
Воспаленный моцк потребовал антифриза,а после заливки оного сказал:
"Ну ты и тормоз! Саморезы куда заворачиваются? Правильно,в дюбели!"
И заворачивать удобно
Надел,закрепил,завернул.Фух,все.
А нифига! трет вот здесь!
Кусок силиконовой трубки,режем вдоль,надеваем на проблемное ребро - а не держится она там,хоть тресни! :(
Помог вот этот товарисчь,во всяком случае,пока.Буду посматривать.
Feel the difference!
Теперь об ачучениях:
Оказывается,после 4000 веселье только начинается! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Затраты:
Шланг спиральновитой 1м .................... 210 руб.
Тоннель фазоинвертора большой 1 шт ....... 40 руб.
Полоска алюминия шириной 15 мм 1 шт ...... в гараже нашел
Дюбель пластмассовый 1 шт ................... там же
Хомут 80-90 мм 1 шт ............................. не знаю,на работе спер :oops:
Допинг ............................................. индивидуально
Затраченное время .............................. 4 человеко - часа(бесценно)
ЗЫ Надо бы переделать,используя второй ("шкодный")рукав,но,чувствую,там без снятия бампера и подкрылка(а,может,и крыла) - не обойтись,уж больно он жесткий.Пока что лениво.Там видно будет...
Отдельное спасибо Виктору aka МОТОР-чик за помощь в поиске,идею с тоннелем фазоинвертора,да и просто за общение на эту тему - в споре рождается истина.
Искренне Ваш,целую,Пух.
Последний раз редактировалось redhead Вс, 12 сен 2010, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Re: CAI 1,8T.Redhead Edition.Супербюджет! :-) Фотоотчет.
Сообщение GeR1man » Вс, 12 сен 2010, 10:24
ЗачОт! Надо к тебе на прием записаться ;) Тоже так хочу ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Вс, 12 сен 2010, 10:29
GeR1man писал(а):ЗачОт! Надо к тебе на прием записаться ;) Тоже так хочу ))
Договоримся... :wink:
Мне как раз пациент на "шкодный" шланг нужен. :twisted:
Последний раз редактировалось redhead Вс, 12 сен 2010, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Сообщение GeR1man » Вс, 12 сен 2010, 10:38
Лады, я как раз в ваших краях до ноября. Время будет свободное, отпиши мне плз :friends: :beer:
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 13 сен 2010, 9:10
Володя молодчина!!! :good:
я ещё фотки до конца не досмотрел, но хочу сказать тебе, что ты МЕГАмозг! :Bravo:
а я вот так и не собрался, появились другие проблемы... :(
ну, готовься к вопросам... :D
Добавлено спустя 55 минут 39 секунд:
redhead писал(а):...
Ну про фазоинвертор - это твоя мысль... позже сам побегу его искать... :D кстати по каким параметрам его искать? какие ключевые слова надо говорить?
много букаф - целый труд, я дома получше почитаю... :)
не стал скотчем алюминевизированным рукав от тепла уберегать? :)
повторюсь, я в восторге от твоего отчёта! =@ :good:
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 54 секунды:
redhead писал(а):Не вынесла душа поэта(тяжелый был поэт),и закупила по метру искушения...
Оказалось,что это
1) Гибкий трубопровод для пищевых производств(полипропилен) - тот,который "шкодный";
2) Первая дилемма - как тянуть? Из короба,далее между камулем и аркой и вниз,либо из короба в крыло и уже там вперед-вниз.Ну,раз делаем CAI,то - по второму варианту.
3) Тут главное - не перегреть! Грел снаружи и изнутри(быстрые круговые движения феном,Т=450С).
4) в радиомагазине был куплен "Тоннель фазоинвертора БАЛЬШОЙ!" аж за 40 рублей.Там был еще маленький,но - не то - сами понимаете.
5) Вставляем(ну вот,опять...) это... эту... штуку в переднюю часть и обтягиваем хомутом без усердия.А то поведет некрасиво.
6) Изображение
7) До кучи выковыриваем пластиковую сетку,что жила в корпусе ДМРВ непосредственно за самим датчиком.Ловить там ей уже(да и вообще) нечего.
8) Попутно обнаруживается круговая лопина вокруг штыря крепления нижней части короба
9) И вот здесь началось самое интересное.Протаскивание кишки через отверстие в крыле.
С кишкой
10) Теперь об ачучениях:
11) Затраты:
12) ЗЫ Надо бы переделать,используя второй ("шкодный")рукав,но,чувствую,там без снятия бампера и подкрылка(а,может,и крыла) - не обойтись,уж больно он жесткий.Пока что лениво.Там видно будет...
13) Искренне Ваш,целую,Пух.
1. чем сделанный вариант хуже, чем винил?
2. блин, а я всё это время думал, что рукав после короба ВФ выйдет сразу в пространство над подкрылком и далее к "фа-фа", а оказывается под фарой идёт... :shock:
3. изнутри как грел? в собранном виде или заранее?
4. повторюсь, по каким параметрам эту хрень искать?
5. эту штуку одеваем на рукав или в рукав? если в..., то что крепил хомутом?
6. это отверстие заделал?
7. сетки, которые до ДМРВ все на месте?
8. сломался короб? :(
9. повторяю вопрос по п.2
10. это очень радует... :)
11. это тоже... :D
12. повторяю вопрос по п.1
13. искренне наш - молодец! :beer:
п.с.: кста, я только сегодня заметил, что вход на ДМРВ в верхней половине ВФ выполнен в виде "Лемнискаты"... =@
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Пн, 13 сен 2010, 19:21
1)Так и сделано из винилового.Он помягче,и стенка потоньше - легче формуется и протянуть легче(там,блин,как бы это помягче выразиться,тесновато...).Расплачиваемся складками в местах поворотов = потери давления.Ну и "дышит" он,возможно.Тоже - не гуд.
Поэтому и хочу попробовать сделать из полипропиленового.Он всех этих недостатков лишен.
Но как представлю этот гимор - :shock:
Подожду,пока созрею.А тогда на Германе потренируюсь. :twisted:
2)Ну да,под фарой.Местами... Снимешь фару - сразу все понятно станет.
3)Грел снаружи и изнутри,натягивал где-то на 1 см,давал остыть,чтоб форму принял.Лучше на время остывания замотать веревкой какой-нить,чтоб форму лучше принял.Потом опять снимаем и греем дальше от края и все по-новой.И так раза 3 или 4 - пока не дотянем до поперечных выступов на родном патрубке. Дальше формовал плавный переход в круг просто руками(в перчатках),грея в основном снаружи.
4)По наружному диаметру сразу за входной частью.76 мм,по-моему.Можно подбирать,прихватив с собой кусок кишки - должен войти до самого "отгиба" и не болтаться,а лучше - вообще внатяг(в самом толстом месте конуса фазоинвертора).
5)Эту штуку - В рукав.Крепил хомутом,потому что зашла,кмк,недостаточно плотно.Да и вибрации,перепады давления и температуры... От греха,короче.
6)Вклеил в него срезанный рядом кусок(стрелка на фото).
7)Да.
8 )Не совсем.Была почти круговая лопина вокруг штыря,держалось на язычке шириной около 5 мм.Почему - не знаю.Может,переусердствовал при установке фильтра.Я доломал,чтоб удобнее было мазать клеем.
9)См п. 2.
10) :D
11) :pardon:
12)См п.1.
13) :beer: :friends:
ЗЫ Теплоизолировать ИМХО есть смысл только маленький участок между аркой и коробом ВФ.Остальное и так отгорожено.И если б я всю кишку обмотал,то точно бы не протянул.
ЗЫЫ В процессе написания появилась мысля сваять(как - пока не придумал) переходник между отверстием в бампере под решетку и входом в "кишку".
Чтоб весь воздух из решетки в движок затолкать.Думаю,на 120+ км/ч это может добавить коняшек.А может и не добавить,фиг его знает.Только эксперимент и замеры покажут...
redhead
Сообщение GeR1man » Пн, 13 сен 2010, 19:38
redhead писал(а):Подожду,пока созрею.А тогда на Германе потренируюсь. :twisted:
Смаилик немного пугает :shock: :lol:
То же вариант , можно на моей красавице потренироваться. Тем более есть отличия: Заводской ксенон (думаю и места больше занимает и гемора больше при съеме) и бампер WTS (может тоже какие отличия имеются)
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 13 сен 2010, 20:38
ну наверно нЕчто подобное "кожуху" перед стоковым интеркуллером... :pardon:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Пн, 13 сен 2010, 20:47
GeR1man писал(а):То же вариант , можно на моей красавице потренироваться. Тем более есть отличия: Заводской ксенон (думаю и места больше занимает и гемора больше при съеме) и бампер WTS (может тоже какие отличия имеются)
С ксеноном - фиг его знает,не ковырял ни разу.Поэтому вдвойне интересно.
На бампер - пофигу,он в процессе не трогаеццо.
В идеале потребуется(кроме причиндалов и допинга) шнурок и ноут.Их есть у тебя?(а допинга - особенно)?
Ну,интересно же...
МОТОР-чик писал(а):ну наверно нЕчто подобное "кожуху" перед стоковым интеркуллером... :pardon:
Да,только поаэродинамичнее(от же ж ляпнул,а? Пошел в ОШАрики...)
redhead
Сообщение GeR1man » Пн, 13 сен 2010, 20:49
redhead писал(а):В идеале потребуется(кроме причиндалов и допинга) шнурок и ноут.Их есть у тебя?(а допинга - особенно)?
Ну,интересно же...
Допинг само собой! :twisted: Ноут тоже есть. А какой шнурок нужен??
GeR1man
Сообщение redhead » Пн, 13 сен 2010, 21:03
GeR1man писал(а):Допинг само собой! :twisted: Ноут тоже есть. А какой шнурок нужен??
Драсьте...
Диагностический,аднако.CAN-KKL,по-моему(могу ошибаться).Логи снять.До и после.Или даже вместо.
Ишо на буке ВАГ-КОМ стоять должон.
ЗЫ Ща гарчичнеги за чат влепят(и правильно).
2 moders:Сlean the theme,please...
redhead
Сообщение GeR1man » Пн, 13 сен 2010, 21:05
Стоп, нафига клин? По теме общаемся!
На ноуте проги нет и шнурка тоже (((
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 13 сен 2010, 21:13
redhead писал(а):....Логи снять.До и после....
сегодня попробовали на моей снять, тренировались так сказать... :)
если мы правильно разобрались в аглицкой мове, то Тнавпуске на ХХ была 47 град (на улице было +15 вечер)...
в движении (разгон на 3-ей до 6000) понизилась, мин.значение было 33 град...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Пн, 13 сен 2010, 21:21
МОТОР-чик писал(а):сегодня попробовали на моей снять, тренировались так сказать... :)
И опыт,сын ошибок трудных.... :) Я пока до таких вещей не дорос.... :oops:
В контексте этой темы интересует расход воздуха.Можешь снять?(правда,номер группы не знаю :oops: )
Будем собирать статистику :readpravila:
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 13 сен 2010, 21:26
Володь, у меня тачан не едет, т.ч. думаю мои замеры сейчас тебе не интересны будут... :(
а тебе уже поздняк снимать, т.к. переделку сделал, а надо было до и после... :P
п.с. когда уже 2-я страница - устал колёсико крутить... :crazy:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Вернуться в Мотор
