forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Турбо кит APR K04
Сообщение Yaricsson » Вт, 16 ноя 2010, 9:58
Собственно вопрос к уважаемым. Кто нить пользовался данной штукой? Производитель заявляет 240 лошадок и 372 Нм. Этого хватит на AGU мотор, на передний привод. Хватит ли коробки? Нужна ли блока диффа(думаю wavetrac поставить), интеркулер? И еще вопрос по мозгам, как я понял там несколько прошивок стоит. А как они переключаются между собой? На ходу? На холостых? При выключенном моторе? Тумблер какой ставится или какое другое "шаманство требуется? "Или стоит заморочится и поставить че нить на более мощной турбине кит типа stage 3? или 3+?(или это деньги в дым? =))).
Yaricsson
Re: Турбо кит APR K04
Сообщение Oganez » Вт, 16 ноя 2010, 11:01
на тросиковый мотор у них прошивки нету
дым если только от колес:)
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Yaricsson » Вт, 16 ноя 2010, 11:16
И как быть?
Yaricsson
Сообщение mdm123 » Вт, 16 ноя 2010, 12:01
ответы все есть в этом разделе ...
можно купить и "прошиться" в России, переключается на круизе, вопрос о выборе исключительно на вкус и цвет :)
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Yaricsson » Вт, 16 ноя 2010, 12:47
т.е. купить и поставить блок без перепрошивки не полуитсо?
Добавлено спустя 33 секунды:
и круйза нет на моей машине
Yaricsson
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 16 ноя 2010, 17:52
купить отдельно К04
+форсы
+по желанию ништяки
+настройка "stage 2" у местныйх чиповщиков
HAWK_GTI
Сообщение Yaricsson » Вт, 16 ноя 2010, 23:42
xmm. хотелось ништяков типа пару тройку прошивок в комплекте иметь, типа сток, и моща под разное топлиго
Yaricsson
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 ноя 2010, 8:17
Yaricsson писал(а):xmm. хотелось ништяков типа пару тройку прошивок в комплекте иметь, типа сток, и моща под разное топлиго
с механическим дросселем про АПР кит + прошивка + много режимов забудь :)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Yaricsson » Ср, 17 ноя 2010, 8:25
Тогда вопрос такой. А электронный дросель можно поставить? или вообще гимор?
Yaricsson
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 ноя 2010, 8:50
Yaricsson писал(а):Тогда вопрос такой. А электронный дросель можно поставить? или вообще гимор?
можно, но ни разу не бюджетно:)
Mad-Max
Сообщение Yaricsson » Ср, 17 ноя 2010, 8:55
что для этого нужно, помимо дроселя от arx? или какого нить другого.
Yaricsson
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 ноя 2010, 9:03
Yaricsson писал(а):что для этого нужно, помимо дроселя от arx? или какого нить другого.
другой мосх двигателя:) насколько мне известно помоему МЕ 7.х (чего-то там)
Mad-Max
Сообщение Yaricsson » Ср, 17 ноя 2010, 9:22
Ну а если покупать кит АПР то я так понимаю там моск идет в комплекте или нет?
Yaricsson
Сообщение Mad-Max » Ср, 17 ноя 2010, 9:44
насколько я помню, там мозг не идет в комплекте)) да и на сайте эта инфа есть)
Our kit includes the K04 turbo, the compressor inlet O-ring, four turbo to downpipe studs, one manifold to turbo gasket, 4bar fuel pressure regulator, and one turbo to downturn gasket.
вот как раз с этим китом viewtopic.php?p=290961#p290961
там был механический дроссель и прога от Херон помоему:)
вообщем проще позвонить в Дигитек и все узнать :)
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
и не ленитесь поиском пользоваться
viewtopic.php?f=61&t=50586&start=0&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=55614&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=55196&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=43660&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=36160&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=37198&hilit=%D0%9A04
viewtopic.php?f=61&t=16934&hilit=%D0%9A04
Mad-Max
Сообщение Yaricsson » Ср, 17 ноя 2010, 9:50
Седня направлю запрос туда. А где искать моск мотора на шкодах? мне номерок нада списать))
Yaricsson
Вернуться в Мотор
