forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики на 1.8Т АГУ
Датчики на 1.8Т АГУ
Датчики на 1.8Т АГУ
Сообщение HAWK_GTI » Пн, 21 фев 2011, 13:14
Вообщем есть пока буст. масло темп. решил задуматься о давлении масла.пока ничего не ставил. лежит дома ждет тепла.
1. Нужен ли этот датчик. давление масла? и куда его вкрутить. в проставку, или через армированный шланг в крышку маслоохладителя(коробочка попросту над маслянным фильтром)
2. масло темп куда лучше ставить. есть вариант через болт для слива масла специальный со внутренней резьбой. Гууд?
HAWK_GTI
Re: Датчики на 1.8Т АГУ
Сообщение redhead » Пн, 21 фев 2011, 15:34
Там в этой коробочке над фильтром должно быть заглушенное пробкой отверстие М10,если не ошибаюсь...
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Пн, 21 фев 2011, 16:06
redhead писал(а):Там в этой коробочке над фильтром должно быть заглушенное пробкой отверстие М10,если не ошибаюсь...
так вот в эту дырк я и хочу нарастить армированным шлангом датчик давления.
вопрос еще в том, нужен ли он так сильно?)
HAWK_GTI
Сообщение redhead » Пн, 21 фев 2011, 16:16
Насчет нужности - не знаю,а вот шлангам не доверяю.Чем меньше хомутов и стыков - тем надежнее.
redhead
Сообщение mdm123 » Вт, 22 фев 2011, 8:02
HAWK_GTI писал(а):Вообщем есть пока буст. масло темп. решил задуматься о давлении масла.пока ничего не ставил. лежит дома ждет тепла.
1. если машина "хорошо доработана" и едет на те деньги, что в нее вложены, то я бы установил, а в остальном - нужен или нет, вопрос скорее философский ...
2. ставить лучше на штатное место датчика, через переходник ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 22 фев 2011, 9:11
mdm123 писал(а):2. ставить лучше на штатное место датчика, через переходник ...
ладно. значит поставим.
штатное место это где?)
просто неоднократно слышал что именно в картере самая высокая температура. тоесть показания наиболее близки к реальности.
HAWK_GTI
Сообщение JD » Вт, 22 фев 2011, 11:05
JD
Сообщение GeR1man » Вт, 22 фев 2011, 13:27
JD писал(а):Я так думаю тут
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=2583
Я бы поискал другое место...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Den » Вт, 22 фев 2011, 14:29
почему?
кстати с учетом жизнеспособности прокладки на маслоохладителе место довольно таки актуальное) заодно и за состоянием шлангов в вентиляции картерных газов последить можно))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение HAWK_GTI » Ср, 23 фев 2011, 13:58
заказал пробку в картер с дыркой под датчик. посмотрим что показывать будут датчики.
давку масла пока не решил заказывать или нет. но если решусь, то буду ставить сендвич под масланный фильтр
HAWK_GTI
Сообщение dus72 » Ср, 23 фев 2011, 22:02
вообще давление решается замером после валилова - делается вывод - заливается соотв-щее масло. далее контроль раз в сезон
температура тоже мало о чем скажет - ибо исходя из п1. норм масло уже будет подобрано и сама по себе температура ниачом ввиду наличия теплообменника, скорее двиг выйдет из строя по температуре охлаждающей жидкости нежели температуре масла
полезное на агу это wide-band лямбда и датчик буста
ваг не япошка - гирдлянды из датчиков нафиг не надо
dus72
Вернуться в Мотор
