forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коллектор для 1.8т под Т3/Т4
Сообщение Sapsan » Пт, 09 сен 2011, 16:26
Подскажите пожалуйста, кто уже связывался, вот этот коллектор под Т3/Т4 http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=387&ELEMENT_ID=15376 вполне нормальный или все таки это какя то шляпа? (Обычно цена на коллектор 400-500 евро на других сайтах)
Заранее спасибо
Sapsan
Re: Коллектор для 1.8т под Т3/Т4
Сообщение Sapsan » Пт, 09 сен 2011, 17:24
Прошу прощения для Т25/28
Sapsan
Сообщение dus72 » Пт, 09 сен 2011, 21:38
дорого
http://elitetuning.ru/category/vypusknye-kollektora_v9/
у нас под к03 стоит пока живет пару месяцев как завели
dus72
Сообщение Sapsan » Сб, 10 сен 2011, 8:26
Спасибо за инфу
Sapsan
Сообщение azlkaif » Вс, 11 сен 2011, 13:00
dus72 писал(а):дорого
дгоставка как прошла?
цена 1800р смешная)))) а под к04 этот коллектор тоже покатит?
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение dus72 » Вс, 11 сен 2011, 13:13
мы брали со штатов цена была другая
товарищ с гти клуба говорит что брал у них - прислали все норм
что у вас за к04? что за машина и мотор?
dus72
Сообщение azlkaif » Пн, 12 сен 2011, 8:30
1.8т поперечник!, короче аналог тт225сил или эс3225 сил
azlkaif
Сообщение dus72 » Вт, 13 сен 2011, 7:16
azlkaif писал(а):1.8т поперечник!, короче аналог тт225сил или эс3225 сил
для вас только стоковый OEM коллектор или отводы и сварочник в руки и делать кастом - тогда говорят 300 сил будет 8)
dus72
Сообщение azlkaif » Вт, 13 сен 2011, 16:03
а в конторе где эти коллекторы сказали что под к04 тоже идет и уже не раз ставили
azlkaif
Сообщение dus72 » Ср, 14 сен 2011, 12:30
враки каки
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
к04-001 под которые все пихают эти тюнячие коллектора и к04-22 и к04-23 которые стоят на тт225 с3225 и подобных - две большие разницы и под последние тюнячих коллекторов НЕТ
dus72
Сообщение Sapsan » Ср, 21 сен 2011, 17:23
Тогда еще вопрос, стоит ли пробовать ставить коллектор, если его сварить где-нибудь на заводе по размерам, все-таки из чугуна он уже не будет. И какая примерно должна быть толщина труб и всего остального железа чтоб не сгорело через пол года?... :Search:
Sapsan
Сообщение dus72 » Чт, 22 сен 2011, 17:16
Sapsan писал(а):Тогда еще вопрос, стоит ли пробовать ставить коллектор, если его сварить где-нибудь на заводе по размерам, все-таки из чугуна он уже не будет. И какая примерно должна быть толщина труб и всего остального железа чтоб не сгорело через пол года?... :Search:
из дешевого материала миллиметра 3
для этого труб будет не достаточно нужны отводы готовые и железо под фланцы
dus72
Сообщение redhead » Чт, 22 сен 2011, 19:33
Из черняги,кстати,дольше продержится,чем из нержи.
redhead
Сообщение dus72 » Чт, 22 сен 2011, 21:24
redhead писал(а):Из черняги,кстати,дольше продержится,чем из нержи.
тут уже выбирать или коллектор или турба проживет)))
dus72
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
