forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разварки
Разварки
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Разварки
Сообщение Поголове Себепостучи » Пн, 10 окт 2011, 2:45
Изучаю вопрос по разваркам, хочу сделать себе на зиму, но конкретной инфы по ним не могу найти, точнее её достаточно, но всё касаемо тазов.... :(
Интересует из какого радиуса они делаются (15,16),с какими показателями исходя из того, чтобы нигде ничего не задевало и не чиркало т.к машина на заниженных пружинах и какую резину потом на них одевать?Надеюсь я достаточно развёрнуто задал вопрос, если что не пинайте,никакой инфы конкретно не нашёл... :(
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Re: РАЗВАРКИ
Сообщение Д.В. » Пн, 10 окт 2011, 6:12
А оно того стоит? Скорость то на легковой больше.
Д.В.
Re: РАЗВАРКИ
Сообщение MV » Пн, 10 окт 2011, 6:46
канстанция на жигулях
буанасье нищеброд
MV
Re: РАЗВАРКИ
Сообщение Yurisaf » Вс, 06 ноя 2011, 12:59
Давненько в середине 90-х я себе делал на ВАЗ-2101 и на следующий авто ВАЗ-2109 разваренные диски. Что хочу сказать по увиденным по сноске фото, во-первых они взяли и из одного диска сделали один путем отрезания кромки и надставления и приварки кольца и тем самым они увеличили ширину диска что на мой взгляд крайне не безопасно для дальнейшей эксплуатации авто, при хорошем ударе имеется шанс что сварка может не выдержать и тогда привет получаем не управляемое авто без колеса. Вообще-то по уму надо делать из двух дисков один, поясню почему. Стальной колесный диск имеет внутреннюю кромку более широкую чем внешнюю и закреплено это все точечной сваркой к серцевине диска. Чтобы избежать кривизны конечного продукта нужен большой токарный станок и хороший токарь к нему в придачу а так же желательно дипломированный сварщик. Так вот берем первый диск и на токарном станке, отбалансировав его естественно, отразаем рядом с точечной сваркой наружную кромку и выкидываем её а на втором диске отрезаем внутреннюю кромку так же рядом с точечной сваркой и её подставляем на первый диск также на токарном станке чтобы избежать кривизны/биения оной, после чего прихватываем её сваркой в нескольких точках и несём сварщику который проваривает место стыка хорошим и прочным швом. После сварки несем диск обратно на токарный станок и протачивам сварной шов чтобы сделать его аккуратным на вид а так же снизить помехи в балансировке ну и еще тогда когда я это делал чтобы не перетерало камеру т.к. шины были камерные. И уже после всего этого красим диски в тот цвет который хочется и нравится только вам, я красил в белый он мне как то больше ндра. Плюсы такого варианта разварки дисков во-первых в том что красивая и аккуратная наружная кромка диска получается без швов сварки и кучи шпатлевки да и безопасность остается на высоте т.к. приваренная кромка сначала туго садится на серцевину диска да и проваривается фактически к ней же а по сему практически не уступает по надежности простому диску. В итоге диск стал на 30 мм. шире и это было очень даже красиво и машинка по устойчивее стала. Извиняйте но фоток процесса в те времена как то не делались.
Yurisaf
Re: РАЗВАРКИ
Сообщение autogen » Чт, 01 дек 2011, 11:14
Вот тут по разваркам посмотри http://razvar.ru/
Тоже интересовался данным вопросом, но учитывая характеристики разварок и цену, теперь больше склоняюсь просто к литым дискам на зиму.
autogen
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
