forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Подвеска - да ее там нет )))Срочно замена!
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение tehnolog » Вт, 16 янв 2007, 17:22
Распорки в Р-шопе вроде были на шкоду.
tehnolog
Сообщение Гром » Вт, 16 янв 2007, 21:28
Распорки это тема! Только (не дай Бог)при ударе 2 стакана уйдет:)
Были в спортгараже и на развилке каширки с варшавкой. Если интересно то тел кину в личку
Гром
Сообщение Den » Вт, 16 янв 2007, 23:31
Гром писал(а): Только (не дай Бог)при ударе 2 стакана уйдет:)
+1
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Сяма » Ср, 17 янв 2007, 1:50
Гром писал(а):Поставил кw в спорт гараже. Около 800 енотов, с занижением на 30 мм. достоино. мене нравится.
Ссылочку можно?
Вроде распорка должна ломаться, или это не всегда происходит?
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Александр. » Ср, 17 янв 2007, 7:12
Блин что ж вы разнылись типа "бьюсь об окурки на дороге" и прочее. У меня европейка + бампер милотековский и уже два года проездил и хоть бы царапина была бы. И в лес, и по деревне, короче везде катаюсь. Да - приходится иногда осторожничать.
Просто парочка "шумахеров" разбила свои бампера вот кричат теперь.
Надо всего навсего чуть-чуть акуратней быть. Вот и все. Вы меня не критикуйте - это просто мое мнение.
Александр.
Сообщение Den » Ср, 17 янв 2007, 12:11
Александр. писал(а):Блин что ж вы разнылись типа "бьюсь об окурки на дороге" и прочее. У меня европейка + бампер милотековский и уже два года ...........
а повнимательней посмотрели бы и поняли что люди бьются об окурки не на европейке, а на авто сантиметра на 3.5 ниже чем ваше.
Den
Сообщение Гром » Ср, 17 янв 2007, 19:10
Ссылочку можно?
Поройся в поиске. позвони лучше туда и спроси.
Ломаются? Они, что пластмассовые? Хотя все возможно, но я первый раз такое слышу.
Гром
Сообщение Den » Ср, 17 янв 2007, 20:11
Гром писал(а):Ломаются? Они, что пластмассовые? Хотя все возможно, но я первый раз такое слышу.
не знаю как шкодовские, но видел какой то ноу нейм на 10 тазе, аваирия произошла метров в 10 от нас, дебил решил развернутся через встречку перед фурой, не успел, так вот у него рапсорка сломалась, по середине или нет - хз, но один хрен чтобы сломалась металлическая палка, хоть и с пазом или еще там чем, надо приложить определенное усилие, этого усилия вполне хватит чтоб стойки повело
Den
Сообщение Гром » Ср, 17 янв 2007, 21:13
Причем обе!!! :lol:
Гром
Сообщение Сяма » Чт, 18 янв 2007, 1:40
2 Гром
Спасибо за консультацию!
BKD 2008
Сяма
Сообщение Madbear » Пт, 19 янв 2007, 13:00
Сейчас ставлю себе растяжку.
Короче, бывают растяжки металические - которые ставят на ТАЗы и т.п. - такие в случае аварии действительно уводят оба стакана.
Для Октахи есть растяжка алюминиевая. Ее основная фишка (помимо легкости) - это имеенно то, что она ломается при ударе и соответственно не деформирует второй стакан, точнее усилие которое надо приложить чтобы сломать растяжку меньше усилия, которое нужно приложить чтобы повело второй стакан.
Madbear
Сообщение Den » Пт, 19 янв 2007, 13:03
Madbear писал(а):Сейчас ставлю себе растяжку.
Это вам продавец рассказал?
Den
Сообщение hellboy69 » Сб, 20 янв 2007, 16:49
Madbear писал(а):Для Октахи есть растяжка алюминиевая. Ее основная фишка (помимо легкости) - это имеенно то, что она ломается при ударе и соответственно не деформирует второй стакан, точнее усилие которое надо приложить чтобы сломать растяжку меньше усилия, которое нужно приложить чтобы повело второй стакан.
Не берусь утверждать, но мне кажется что алюминий - мягкий и легкий метал и одно из его свойств - гибкость. Взять к примеру проволоку из алюминия, если ее гнуть, то она даже нагревается перед тем как треснет и сломается ... Поэтому я предполагаю, что алюминевая не сломается, а сложится.
А что касается металлических растяжек, то я видел 2 машины (10 и 12) после аварий, у обеих боковые удары в передние колеса, у обеих смещены были чашки, у 12 вообще вся морда уехала, но растяжки не пострадали вообще, хотя может это зависит от производителя, технологического процесса, состава металла...
hellboy69
Сообщение Гром » Сб, 20 янв 2007, 17:19
Если Люминий, так сказать, гуляет, то есть ли смысл такой растяжки?
Я катал железные и эффектом был доволен.
Гром
Вернуться в Ходовая
