forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колеса на филю
Колеса на филю
Сообщение Den » Вс, 16 апр 2006, 17:19
Шkoda писал(а):Про R15...
Поставил колеса от машины друга, чтобы проверить как смотрится и не цепляет ли...
К сожалению, друг не помнит, какие характеристики диска, ET и тд...
Резина стоит 195/50/R15. Диск, скорее всего, 6,5J.
Ну так вот поставили и результат таков, что если зад не нагружать - то все ОК и ничего не трет, но вот если кто-то много возит в багажнике - то вероятность затереть подкрылки стремительно увеличивается...
Что касается передних колес - задевает за подкрылки при повороте колеса.
Как вы думаете, возможно ли устранить сие "недорозумение" взяв диски с большим ET. Ведь, как я понял, что чем больше ET - тем колесо больше "вжато" внутрь и наоборот. Следовательно, если колея меньше - то заднее колесо точно уже не будет цеплять и вероятно переднее - тоже...
Кто как думает, а?
а как на счет ширины диска??? ведь внутренняя сторона диска с увеличением вылета тоже будет уходить внутрь арки и тереть об нее???
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Шkoda » Пн, 17 апр 2006, 16:25
Кто как думает, а?
Диск тереть за арку? Как? :))
Тереть будет резина, но не диск... ИМХО
Короче, получается, что без "хирургии" установить R15 на Фелицию - не реально... А жаль :(((
Шkoda
Сообщение Шкодник » Пн, 17 апр 2006, 17:30
какая нах хирургия???? я езжю уже ГОД на 15 колёсах... ну да, трёт немного, НО ЭТО ТОЛЬКО КОГДА КОЛЕСО ВЫВОРАЧИВАЕШЬ ДО УПОРА. а так нигде ничего не задевает.
Шкодник
Сообщение Шkoda » Пн, 17 апр 2006, 21:47
Шкодник писал(а):какая нах хирургия???? я езжю уже ГОД на 15 колёсах... ну да, трёт немного, НО ЭТО ТОЛЬКО КОГДА КОЛЕСО ВЫВОРАЧИВАЕШЬ ДО УПОРА. а так нигде ничего не задевает.
Если трет даже немного - то это уже не нормально!
Так что ж теперь, руль вообще не поворачивать? :)
А какие у тебя параметры диска (ET, ширина) и резины?
А трет арки, небось, только со стороны дверей, т.е. внешняя часть резины у тебя стерта...
Шkoda
Сообщение Шкодник » Пн, 17 апр 2006, 22:27
хз... прома какая-то... даже модель не помню)) но знаю что достаточно широкий диск))
Шкодник
Сообщение Ученик » Пн, 17 апр 2006, 23:16
Шкодник писал(а):хз... прома какая-то... даже модель не помню)) но знаю что достаточно широкий диск))
прома дтм у тебя)))
а вот парметры бы я послушал :D
Ученик
Сообщение Den » Пн, 17 апр 2006, 23:16
Шkoda писал(а):Диск тереть за арку? Как? :))
Ну обшибся, спешил когда набирал, конечно колесо=)))
Den
Сообщение Шкодник » Вт, 18 апр 2006, 9:56
прома дтм у тебя)))
надо в инете посмотреть параметры)) хотя я в них всё равно не понимаю ни чего :wink: :wink:
Шкодник
Сообщение Шkoda » Вт, 18 апр 2006, 10:20
Про те колеса, что я мерил... Они вроде тоже были Прома ДТМ...
Вот бы их размер узнать!
А у тебя есть фото твоей машины? На диски посмотреть бы! :))
Шkoda
Сообщение Ученик » Вт, 18 апр 2006, 19:21
А смысл-то какой??? :))))
ПРОМА ДТМ 15", она и в африке такая))) хотя ДТМ только от 15" идёт :)
Ученик
Сообщение Шkoda » Вт, 18 апр 2006, 19:27
Смысл - посмотреть как это смотрится на машине. Просто моя с R15 стала похожа на табуретку! Надо подвеску занижать.
Кстати, а ты машину не опускал ниже?
Шkoda
Сообщение Ученик » Вт, 18 апр 2006, 22:02
профиль какой?
Ученик
Сообщение Шкодник » Вт, 18 апр 2006, 22:28
Опускал.. надо полюбому при таких колёсах ставить газовые амортизаторы, так как в противном случае на ухабах колёса будут пробивать в арки
Шкодник
Сообщение Шkoda » Ср, 19 апр 2006, 15:32
профиль какой?
Профиль 50... (195/50/R15)
Шkoda
Сообщение Шkoda » Ср, 19 апр 2006, 15:33
Амортизаторы "Билштайн" брал?
Сколько вышло по гругу?
Кстати, пружины менял или старые оставил?
Шkoda
Вернуться в Ходовая
