forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По поводу 17-х колес
Сообщение Deniz » Чт, 02 авг 2007, 19:54
Гром писал(а):
KANGOL писал(а):225/45/17 занижение 35KW... 2 человека сзади чиркает по аркам (на кочках)
Почаму???? у меня полный салон забиваешь с сумками и не чиркает. Мож потаму что универсал?????
Много еще от вылета зависит!!!! У тебя может под крыло в арку уходят, а у него ложиться крыло на резину
Deniz
Сообщение Deniz » Чт, 02 авг 2007, 19:57
Caxapa писал(а):Спасибо за ответ.
В поиске ничего не нашел :(
В ФАКе тож :(
Думал про диски ВСМПО 17-е. У них ширина обода 7,5
Т.е. резину все-таки лучше 215?
на 7,5 лезит 225. Вылет еще посмотри. Если вылет будет такой, что резина будет за пределами арки - будет чиркать и в дождб на грунтовых дорогах все говна окажаться на авто.
Deniz
Сообщение SKODER » Чт, 02 авг 2007, 20:56
у меня ВСМПО 225/45/17 стоят и ничего никогда не чиркают при трех человеках сзади и двух спереди (в багажнике всегда груз под 80 кг - музыка :D ) вопрос в вылете если только
SKODER
Сообщение Rauber » Пт, 03 авг 2007, 8:03
Заодно вопрос: сейчас стоят 215*45*17, планирую поднять машину и поставить 215/50*17 - поднимется минимум на 6,25 мм от положенных 225*45*17. Диски 7,5Х17 5/100 ЕТ35 - никто не знает будет чиркать или нет?
Машина - универсал.
Rauber
Сообщение Кокс » Пт, 03 авг 2007, 10:32
Rauber писал(а):Заодно вопрос: сейчас стоят 215*45*17, планирую поднять машину и поставить 215/50*17 - поднимется минимум на 6,25 мм от положенных 225*45*17. Диски 7,5Х17 5/100 ЕТ35 - никто не знает будет чиркать или нет?
Машина - универсал.
читай внимательно, нет такого "положенного" размера 225/45 R17
Кокс
Сообщение Cherry » Пт, 03 авг 2007, 19:02
У меня диски в штатном размере, т.е. 7х17 ET38, резина 205/50, после езды с полной загрузкой в задних подкрылках дыры, парадокс какой-то. ;)
Cherry
Сообщение Кокс » Пн, 06 авг 2007, 13:24
Cherry писал(а):У меня диски в штатном размере, т.е. 7х17 ET38, резина 205/50, после езды с полной загрузкой в задних подкрылках дыры, парадокс какой-то. ;)
Странно как то. Я думал чиркает из за 225. получается сток РС тоже чиркает, недоработочка.
Кокс
Сообщение KARLOS » Пт, 10 авг 2007, 11:14
у меня 225 45 17 битком ехал на дачу них не чиркает
KARLOS
Сообщение Partizan095 » Пт, 10 авг 2007, 11:21
У меня 225/40 R18 тоже не чиркает, можно хоть R19 ставить))))
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Вернуться в Ходовая
