forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - передняя нижняя распорка на А4
Сообщение coolbefore » Вс, 13 сен 2009, 22:52
36RusOcta4x4 писал(а):Можно такую вместо РС-х поставить когда надоест подкручивать болты =)
ну и если не планируется раскладывать сиденья для перевозки крупногабарита
:shock: крутто .....
не моё ... иногда приходиться раскладывать седения
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
mirrorbox писал(а):
Странно, на Леон Купра в штате есть нижняя распорка примерно такая же. На Ауди С3 есть еще и верхняя распорка стоек. Не просто так же их поставили.
Кстати, если говорить о задней распорке, есть разница между например ориганалом от РС ("косынки") и распоркой от Wiechers например?
Wiechers - незнаю такой ... вот к примеру взять бумер е34 там чашки стоек долеко от противопожарного шита моторного отсека - распорка будет работать .... или скайлайн , даже на тойоте rav 4 стоит передняя распорка - но это неспасает от перекосов кузова :P в моей А4 чашки приварены к листу метала(ребро-распорка-растяжка) между двиглом и салоном , конечно можно превести пример BMW 650 с алюминевой заводской распоркой , но разве их можно сравнивать ????? :crazy: Я непретиндую на истину в последней инстанции , а высказываю своё мнение .... сам болел этим вопросом , но смог перед покупкой прикинуть а надо ли .... во до сих пор держуся (4 года ужо) :)
coolbefore
Сообщение mirrorbox » Пн, 14 сен 2009, 11:40
Разговор идет про Audi S3 и Leon Cupra R, причем тут BMW?
Wiechers вот такая: http://www.hubtraum.de/shop/images/big/ ... -stahl.jpg
mirrorbox
Сообщение coolbefore » Пн, 14 сен 2009, 20:21
mirrorbox писал(а):Разговор идет про Audi S3 и Leon Cupra R, причем тут BMW?
BMW притом что наглядно видно(когда капот открываю) .... чесно мне ваша распорка ненравиться - у А4 задняя подвеска - Н образная балка - там нету нагрузок кроме перекосов самого кузова в следствии зависимой подвески - такая распорка почти несопротивляеться искревляющей нагрузке ....а от РС наоборот или из поста выше - вообше сплошное ребро :shock: там вообще Броня 8)
coolbefore
Сообщение mirrorbox » Пн, 14 сен 2009, 21:14
Понятно.
mirrorbox
Сообщение kript » Пн, 14 сен 2009, 23:20
http://www.tomassporttuning.com/stressbrace.php
Крута, жаль не A5 нет, да и вообще не в стоке
Я бы поставил, не раскладываю вообще сидение
kript
Сообщение Oganez » Вт, 15 сен 2009, 9:12
mirrorbox писал(а):
coolbefore писал(а):
Oganez писал(а):Ну зачем они тогда делают???
чтоб покупали :crazy:
есть фирменная задняя распорка от РС (две косынки) , у меня стоит - действительно вещь - повысила жёсткость зада существенно , пропала диформация кузова при сездах с бордюров и трение салонного пластика ну и крены задка в поворотах уменьшились - всем рекомендую ! :)
Хде на S3 нижняя распорка?, ткните меня носом плиз... И ещё вопрос: верхняя от S3 подойдёт?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение mirrorbox » Вт, 15 сен 2009, 9:52
8N0 199 403 B -- нижняя от С3
8L9 805 629 A -- верхняя от С3, должна подходить
mirrorbox
Сообщение Oganez » Вт, 15 сен 2009, 10:13
mirrorbox писал(а):8N0 199 403 B -- нижняя от С3
8N0 199 403 B -- нижняя от С3, не силно она похожа на распорку, на вид хлипкая, ну да ладно..
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Alx1m1k » Вт, 15 сен 2009, 10:23
2Oganez
Я так понимаю Вы собрались ставить распорки верх и низ.
отпишитесь как поставите, что по деньгам получилось и по управляемости :)
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение Oganez » Вт, 15 сен 2009, 10:27
ОК, пока думаю только верхнюю.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение madster » Ср, 16 сен 2009, 13:19
а на 4х4 есть что нибудь для жесткости зада кузова?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Гаврила » Ср, 16 сен 2009, 16:05
Oganez писал(а):ОК, пока думаю только верхнюю.
учти, что без доработак на шкоду ее не поставить.
будет байпасный клапан мешаться.
я уже выкладывал ссылку с брискоды по этому поводу.
удачи в постройке!
З.Ы. Изображение
Гаврила
Сообщение mirrorbox » Ср, 16 сен 2009, 18:18
удачи в постройке!
З.Ы. Изображение
Не факт кстати... там есть тред на брискоде, у некоторых ставится нормально.
mirrorbox
Сообщение Гаврила » Ср, 16 сен 2009, 18:32
mirrorbox писал(а):Не факт кстати... там есть тред на брискоде, у некоторых ставится нормально.
вполне возможно.
я лишь на всякий пожарный решил предупредить =)
во избежание ;)
Гаврила
Сообщение Oganez » Ср, 16 сен 2009, 18:51
Что такое тред?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Вернуться в Ходовая
