forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшенные тормоза??? Какие???
Сообщение ТренеР » Чт, 25 мар 2010, 13:46
Про армированные шланги читал, хотелось услышать именно отзывы от тех кто уже пользуется :) а то штатные тормоза совсем не устраивают...[/quote]
Армированные щланги имеет смысл ставить когда при нажатии на педаль тормоза, колеса не блокируются, не знаю как у вас но у меня абс срабатывает если чуть переборщить с педалью тормоза. Ведь колеса "снизу" ограничены коэффициентом сцепления с асфальтом и для того чтобы армированные шланги почувствовать надо чтобы реализовывался весь тормозной момент на колесах.
Ведь если одеть спортивный костюм от этого спортсменом не станешь)))
ТренеР
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 25 мар 2010, 13:52
para3it писал(а):
Номер 13-ый писал(а):думаю с 1,6 и 288 справится, уж 312 точно...
какая прямая зависимость объема двигателя (мощность) к тормозам???
попробуйте толково объяснить чем отличается скорость 140 кмч у 1.8Т и скорость 140 кмч у 1.6???
следуя вашей логике 1.6 останавливаться не должна быстрее?
или же она наоборот останавливается быстрее и поэтому ей не нужны хорошие тормоза?
скорость 140 она и в африке 140...
но тормоза в стоке и тормоза от более тяжелой и динамичной машине 1,6 будут останавливать эффективнее...
что не так с моим советом и с моей логикой ?
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение drake757 » Чт, 25 мар 2010, 14:59
Sasha_75 писал(а):Армированные щланги имеет смысл ставить когда при нажатии на педаль тормоза, колеса не блокируются, не знаю как у вас но у меня абс срабатывает если чуть переборщить с педалью тормоза. Ведь колеса "снизу" ограничены коэффициентом сцепления с асфальтом и для того чтобы армированные шланги почувствовать надо чтобы реализовывался весь тормозной момент на колесах.
Вы правы - армированые тормозные шланги не дадут никакого эффекта при поездке по пробкам на работу и обратно. Это больше для трассы и для активного вождения. Чувство педали улучшается, на очень прогретых тормозах легче дозировать усилие. Имхо при описаных мною доработках армированые шланги дадут наверное самый небольшой прирост но в той зоне когда тормоза обычной машины уже поднимут лапки и сдохнут. Повторяюсь все мое имхо. Армированых шлангов на этой шкоде у меня пока нет (едут).
По поводу слухов что у нас армированые шланги с завода - слышал, но верю слабо.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение ТренеР » Чт, 25 мар 2010, 15:23
А что касается чувства педали и острых тормозов мне сразу вспоминается как я пришел забирать свою машину в салон, а до этого ездил на 21093))), значит сел, завел и решил попробовать тормоза))))), чуть голову не разбил хорошо что нажал на тормоз как только машина покатилась), вот это острота мне пришла))). Со временем конечно любые чувства притупляются)
ТренеР
Сообщение Alx1m1k » Чт, 25 мар 2010, 15:58
2Drake757
Ужесточитель тормозов, я так понял эти шпильки, уменьшают эффект выгибания тормозной колодки в дугу?
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение para3it » Чт, 25 мар 2010, 19:40
DIP писал(а):
para3it писал(а):рест оф бест
Расшифруйте, пожалуйста.
есть алкон, эйпи, брембо
остальное это оно и есть:)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
drake757 писал(а):Вы правы - армированые тормозные шланги не дадут никакого эффекта при поездке по пробкам на работу и обратно. Это больше для трассы и для активного вождения. Чувство педали улучшается, на очень прогретых тормозах легче дозировать усилие. Имхо при описаных мною доработках армированые шланги дадут наверное самый небольшой прирост но в той зоне когда тормоза обычной машины уже поднимут лапки и сдохнут. Повторяюсь все мое имхо. Армированых шлангов на этой шкоде у меня пока нет (едут).
никакой практически разницы между бронироваными и резиновыми нет
чтобы ее почувствовать нужно снять вакуум и перейти на 2 гтц
остальное аутотренинг:)
para3it
Сообщение Ignat. » Чт, 25 мар 2010, 22:40
Установка тормозных дисков бОльшего диаметра далеко не панацея от недостаточного торможения. Для начала я советую установить просто доработанные (тюнинговые) тормозные элементы стандартного размера, т.е. диски и колодки. Причем без замены остальных элементов тормозной системы. Стоимость тюнинговых колодок и дисков даже среднего уровня вас неприятно удивят. Дело в том. что при городской эксплуатации количество интенсивных торможений, которое может разогреть тормозную жидкость до степени, пока она потеряет свою плотность для создания эффективного давления, крайне мало. даже если ехать динамично по МКАДу в том, потоке, в котором он позволяет, вся равно не достигнуть нужной для перегрева жидкости динамики, а в тех условиях, когда можно, просто нет надобности тормозить. Потому что на МКАДе никого нет. + к тормозам нужно поставить хороший полуслик (уж если вы решили гонять), например, потенза RE-01R. который будет своим сцеплением с дорожным покрытием дополнять эффективность торможения. Если в совокупности эти элементы, которые не требуют доработки узлов и агрегатов автомобиля, покажутся вам недостаточными, то тогда уже стоит подумать об изменении элементов всей тормозной системы.
1,8 tsi 7DSG - была.
А4 ДТМ.
Ignat.
Сообщение Ventozip » Пт, 26 мар 2010, 13:48
Спасибо, друзья за советы и дискуссию! Пока купил себе и поставил следущие: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 888303034/
Притру, потом скажу как что!
Ventozip
Сообщение Чпок » Пт, 26 мар 2010, 21:35
Лучшеб циммеры перфорированные взял кмк
Octavia A7 1.8T DSG
Чпок
Сообщение drake757 » Пт, 26 мар 2010, 22:49
para3it писал(а):никакой практически разницы между бронироваными и резиновыми нет
имхо если резина новая то да. после нескольких зим эксплуатации явно она начинает проигрывать армированым шлангам. не путайте автоспорт и ежедневную эксплуатацию не новых автомобилей.
Alx1m1k писал(а):2Drake757
да. супорт меньше гуляет по отношению к скобе. лучше прилегают колодки к диску. В стоке у нас там резинка на шпильке (видно в инструкции) а у тироля резинку заменят бронзовые втулки. Минус конструкции что ВОЗМОЖНО нудно будет через какоето время нанести смазуку повторно.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение redhead » Сб, 27 мар 2010, 10:22
Чпок писал(а):Лучшеб циммеры перфорированные взял кмк
На братском украинском форуме проскочила инфа,что Циммеры в последнее время косячные пошли - трескаются от отверстий.
ЗЫ Сам не юзал,за что купил - за то продал,мож и на кетай народ нарвался,не берусь утверждать...
redhead
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 10:23
ага, читал. И сам видел потрескавшиеся циммеры недавно....
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение drake757 » Сб, 27 мар 2010, 14:33
по цимерманам святая правда. эту же фотку мне показывали в сильверспорте когда я там заикнулся о том что хочу циммеры ставить. имхо лучше с насечками диски выбрать. например EBC.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 15:00
А те, Брембо макс, как?
GeR1man
Сообщение Ignat. » Сб, 27 мар 2010, 16:28
drake757 писал(а):по цимерманам святая правда. эту же фотку мне показывали в сильверспорте когда я там заикнулся о том что хочу циммеры ставить. имхо лучше с насечками диски выбрать. например EBC.
ЕВС дорогие собаки и везут их месяц из UK. У меня на второй авте (ФФ1) стоят брембо мах. и ЕВС грин сатфф. Я очень доволен, вкупе с 16 колесами и полсуликом торможение - супер. только на притирке надо аккуратней. Касательно турбошкод, то грин стафф мягковат, надо ставить ред, что я и буду делать в ближайшем будущем))
А4 ДТМ.
Ignat.
Вернуться в Ходовая
