forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте из этих OZ дисков
Что взять?
Опрос закончился Чт, 12 апр 2007, 13:28
Бери 1-й вариант Superleggera
19
54%
Бери 2-й вариант Palladio
12
34%
Не советую ни того, ни другого :)
4
11%
Всего голосов : 35
Сообщение Knecht73 » Пт, 23 мар 2007, 16:20
Mr.Tvister писал(а):Кошмар по виду или по параметрам?
В первом случае по сравнению со штатными параметрами диск вылезет наружу всего на 6 мм, во втором на 10 мм.
по виду, конечно!
прости мое невежество - я хоть и владею таким автомобилем, но думал, что рекомендуемый параметр составляет 54? или это по модулю, и изменение абсолютной величины имеет свойство уменьшения значения относительно "нулевой" оси?
Knecht73
Сообщение COBA » Пт, 23 мар 2007, 16:23
Как не художник, считаю что 1 вариант по прежнему интеестнее... 2 на машине не понравился.
36RusOcta4x4
С удовольствием бы глянул на BBS, если бы нашлась картинка.
COBA
Сообщение Knecht73 » Пт, 23 мар 2007, 16:23
по виду, конечно!
а, видно, я вообще не в теме - т.е. более критично, что диск более широкий?
Knecht73
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 16:26
Изменение вылета и в сторону уменьшения получается от смещения оси симметрии обода к привалочной плоскости. Так как положение привалочной плоскости постоянно то вместе со смещением к ней оси симетрии обода сам обод начинает лезьть наружу.
Mr.Tvister
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 16:30
по виду, конечно!
Надо смотреть в савокупности изменение ширины диска и вылета. В первом случае все одинаково по сравнению со штатными параметрами соответственно диск вылезет на величину 54-48=6 мм.
Во втором сам диск шире на пол дюйма и еще вылет у него 50, соответственно дис вылезет на 54-50+(12/2)=10 мм
Последний раз редактировалось Mr.Tvister Пт, 23 мар 2007, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Tvister
Сообщение Knecht73 » Пт, 23 мар 2007, 16:30
Mr.Tvister писал(а):Изменение вылета и в сторону уменьшения получается от смещения оси симметрии обода к привалочной плоскости. Так как положение привалочной плоскости постоянно то вместе со смещением к ней оси симетрии обода сам обод начинает лезьть наружу.
да, теперь понял, что изменение имеет обратный знак, но с коэффициентом
век живи - век учись :)
по дезигну - 1й на мой извращенный вкус лучше смотрится
риторически: почему штатные не хочешь?
з.ы. тоже чтоль сменить автоподпись на "джёрман рейсниг блю"? :)))
Knecht73
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 16:35
Knecht73 писал(а):риторически: почему штатные не хочешь?
Да чето как то разнообразия хочется. На предыдущей 1.8Т у меня были одинаковые комплекты. Здеся не хочу так. 8)
Mr.Tvister
Сообщение Knecht73 » Пт, 23 мар 2007, 16:38
ищущие, да обрящут! :)
Knecht73
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 мар 2007, 16:40
Во! Это правильно. Еще денек-другой поразмыслю и буду заказывать.
Mr.Tvister
Сообщение Spirt » Пт, 23 мар 2007, 16:43
без вариантов бери суперлеггеру! а еще лучше- подкопи немного или раскошелься на ультралеггеру, охренительно легкие и прочные диски! :wink:
Spirt
Сообщение Vadim » Пт, 23 мар 2007, 18:48
вариант № 2
Vadim
Сообщение TallioN » Пт, 23 мар 2007, 21:29
Vadim писал(а):вариант № 2
Именно! Гораздо симпотней.
а вообще если уж тянет на 18 колеса, закажи родные Зенит.
Кстати параметры оригинального Зенита на 18 дюймов - 7.5J ET51
с чего ты взял что тот что хочешь ты на 10 мм вылезет?
TallioN
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 23 мар 2007, 22:58
COBA писал(а):36RusOcta4x4
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Rauber » Пн, 26 мар 2007, 8:24
Spirt писал(а):без вариантов бери суперлеггеру! а еще лучше- подкопи немного или раскошелься на ультралеггеру, охренительно легкие и прочные диски! :wink:
Если мне не изменяет память:
разве суперлеггера не снята с производства - вроде вместо нее и выпускается как раз ульралеггера!
Rauber
Сообщение Негодяй » Пн, 26 мар 2007, 9:35
ИМХО - первый однозначно.
Будет смотреться гораздо симпатичнее, чем второй.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Вернуться в Ходовая
