forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Re: Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение demotim » Ср, 13 фев 2013, 19:38
Буквально позавчера столкнулся с такой же ситуацией(( начал ставить задние тормоза 256 на 4х4
Но при установке с самих суппортов сложилось такое впечатление как будто бы колодка покарывать 50-60% рабочей поверхности тормозного диска
Вот теперь думаю что делать. Посмотрел впринципи зазор между диском и корпусом суппорта мин 15мм может стоит попробовать 280мм диски назад поставить
Данные диски вроде такую же имеют рабочую поверхность если верить каталогам и размерам как 256 рабочая поверхность диска 51мм у 280 50мм.
Кто что думает, что делать???
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение SiteMaster » Чт, 14 фев 2013, 14:26
А скобы какие ставил?
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Сообщение demotim » Чт, 14 фев 2013, 21:02
Скобы я так понимаю штатные те которые шли с суппортами от РС
На счет скоб пока бюджетно не гото 4.5к отдать(( может и правда попробывать 280 диски примерить авось встануть как родные :)
demotim
Сообщение SiteMaster » Пн, 18 фев 2013, 4:12
StepS писал(а):Поставил себе на октавию 4х4 задние тормоза 256 вентилируемые.
В процессе установки привалочную часть также пришлось допиливать, но помимо этого не совсем корректно разместились колодки. должны быть на несколько миллиметров ближе к центру тормозного диска. У меня получилось что нерабочей области по длине окружности нету, а у центра диска нерабочая область двойной ширины. Очевидно надо скобы ТОЛЬКО от полноприводной )
А где именно пришлось скобы допиливать? Что становится не так если его не допиливать.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение StepS » Пн, 18 фев 2013, 11:36
У задних скоб от RS пришлось допилить привалочную плоскость. Если не допиливать, то скоба будет упираться в диск.
Это не влияет на прочность и пережить можно. Но вот другой, более существенный косяк, никакими допиливаниями не исправить )
колодки идут по немного увеличенному радиусу чем положено. 2мм колодок "свисают" над диском. Таким образом рабочая поверхность меньше чем нужно.
Именно поэтому я поставил задние скобы от гольфа R32 (о которых писал выше) - Встали как родные.
Джусси мне привез их с ожиданием в две недели по 1900/шт. Вероятно сейчас цены могут быть другие, но всяко дешевле экзиста.
StepS
Сообщение SiteMaster » Пн, 18 фев 2013, 11:52
StepS писал(а):У задних скоб от RS пришлось допилить привалочную плоскость. Если не допиливать, то скоба будет упираться в диск.
А я в инете вижу по 2 800 с ожиданием ОТ 28 дней или >5к в экзисте с ожиданием 2 недели (((
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение SpeedyRacer » Пн, 18 фев 2013, 13:00
Поставил вчера себе на полный привод 256 диски, скобы ставил TRW BDA 526 и TRW BDA 525, привалочную плоскость пришлось стачивать на 5 мм, а вот колодки встали как родные, нигде не свисают, наружний край колодки совпадает с краем диска, хотя по внутреннему радиусу пару мм поверхности не задействовано, колодки Otto Zimmermann 20961.172.1, у защитных щитков порезал поперек место сгиба и распрямил их.
SpeedyRacer
Сообщение cctv » Пн, 18 фев 2013, 16:46
А такой же комплект станет на 1,8 лифтбек? Можно озвучить сумму оборудования и сумму работ? Официалы такое смогут установить?
cctv
Сообщение SiteMaster » Вт, 19 фев 2013, 7:03
Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм? :)
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение SpeedyRacer » Вт, 19 фев 2013, 7:57
SiteMaster писал(а):Интимный вопрос - А чем стачиваете эти 3-5 мм? :)
На первой скобе точил кругом абразивным полчаса (подбирал сколько снимать), на второй болгаркой отрезал 5 мм вдоль скобы в месте крепления за 5 мин.
SpeedyRacer
Сообщение SiteMaster » Вт, 19 фев 2013, 9:23
С какой точностью все это получилось? Смущает настолько неточный метод снятия пяти мм.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение SpeedyRacer » Вт, 19 фев 2013, 9:52
Довольно точно, после снятия между диском и скобой по бокам еще по 1-1,5 мм в запасе.
SpeedyRacer
Сообщение SiteMaster » Вт, 19 фев 2013, 10:43
Да я не про количество снимаемого а про одинаковый размер на обоих точках креплениях. Если есть отличие - оно вроде ставит суппорт в перекос относительно диска, незначительный но все же он будет.
Сам тормоза не разбирал, сижу торчу в картинки и готовлюсь провести такую же процедуру. Думаю на фрезер сносить эти скобки.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение StepS » Пт, 29 мар 2013, 8:44
SpeedyRacer писал(а):Поставил вчера себе на полный привод 256 диски, скобы ставил TRW BDA 526 и TRW BDA 525, привалочную плоскость пришлось стачивать на 5 мм, а вот колодки встали как родные, нигде не свисают, наружний край колодки совпадает с краем диска, хотя по внутреннему радиусу пару мм поверхности не задействовано, колодки Otto Zimmermann 20961.172.1, у защитных щитков порезал поперек место сгиба и распрямил их.
Думаю что не совпадает, а как и у меня раньше было с переднеприводными скобами на полном приводе - колодки идут чуть по большему радиусу. и 1-2мм нерабочие.
С новыми скобами у меня колодки встали как надо. Теперь есть положенная нерабочая поверхность 1-2мм по внешнему радиусу диска.
StepS
Сообщение ilya21rus » Пт, 19 апр 2013, 13:14
Всем привет, Предстоит замена тормозных дисков! Имеем Skoda tour 1.8 T. Тормозные диске стоят родные(какой размер не знаю) (Литье стоит R16), Хотелось бы, поставить более большие, Какой размер подойдет тормозных дисков, на перед и зад? Спасибо
ilya21rus
Вернуться в Ходовая
