forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Растяжка передних стоек - Колхоз?
Сообщение Madbear » Пт, 13 июл 2007, 12:43
Растяжка применяется и имеет узкий эффект (перераспределяет нагрузку) при высоких нагрузках на кузов, который испытывает при жеской подвеске +резкие перестроения или повороты
Естесственно если ездить по прямой на скоростях до 40 км/ч и не перестраиваться резко и тем более не поворачивать (особенно со сносом задней оси) - растяжка не нужна :)
ты сам ставил? крепление к кузову какое?
Ставил на сервисе. Крепление к кузову - болты. Т.е. придется сверлить...
Madbear
Сообщение SHEVV » Пт, 13 июл 2007, 16:48
Ставил на сервисе. Крепление к кузову - болты. Т.е. придется сверлить...[/quote]
Просверлил уже:) просто если на обычных болтах то у них по любому люфт будет, для жесткости варианта я думаю 2: либо вваривать прям в чашки, либо (что попроще) на закладных болтах, от зубильных опор например... хотя стойки все равно придется снимать(((
SHEVV
Сообщение One » Ср, 25 июл 2007, 7:52
http://sparco-shop.ru/product.php?id=538
для шкоды фирменные распорки спарцо
One
Вернуться в Ходовая
