forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение POLOVINA » Ср, 04 апр 2012, 20:25
Chert 64 писал(а):Серег, да ты популярен я смотрю :D
кстати, я билями очень доволен своими
причем тут популярность. остальные же молчат.
а ты так и напиши, что доволен как слон. рекомендую и т.д. :)
POLOVINA
Сообщение Глум » Ср, 04 апр 2012, 20:45
Повторяться не любят 8)
Глум
Сообщение POLOVINA » Ср, 04 апр 2012, 22:19
Глум писал(а):Повторяться не любят 8)
ленивый ты просто стал. горчишник выдать проще :)
POLOVINA
Сообщение Глум » Ср, 04 апр 2012, 22:37
Не вижу смысла повторять то, что уже написано 1-2 года назад, включая различия РС подвески от обычной, диаметр стоек, плюсы-минусы Коней и Бильштайнов. У меня есть, куда потратить время:) Например, на беременную жену 8)
Глум
Сообщение Chert 64 » Ср, 04 апр 2012, 23:07
Глум прав
надоело писать одно и тоже по сто раз
Passat CC
Chert 64
Сообщение griffinn » Вт, 17 апр 2012, 16:10
Помогите пожалуйста разобраться с занижением.
Octavia 2012г.в. 1.8TSI, с завода естественно стоит ППД.
С заменой определился - буду ставить коплект пружин от Eibach (E10-79-004-01-22).
Вопрос - нужно ли мне менять буферы или нет?
Для чего вообще тогда их меняют при замене пружин, просто так что ли?
Если нужно менять, то какие лучше поставить?
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Ребят помогите разобраться.
Спасибо!
griffinn
Сообщение Chert 64 » Ср, 18 апр 2012, 8:04
ставить можно от рс или подрезать свой
Passat CC
Chert 64
Сообщение griffinn » Ср, 18 апр 2012, 14:20
Дружище, а подскажи пожалуйста вообще зачем меняют буферы при смене пружин Эйбах, вернее что мне это даст?
А если я оставлю заводские буферы от ППД, тогда амортизаторы будут работать некорректно, так?
Поделись опытом, будь добр.
griffinn
Сообщение LexLi » Ср, 18 апр 2012, 20:16
vally писал(а):Вот, что на сегодняшний день нашел для 1,6 MPI МКПП (хетчбек), как вариант избавления от ППД:
Lesjofors 40 857 10 Винтовая пружина для авто без спорт ходовой части перед
Lesjofors 42 857 18 Винтовая пружина для авто без спорт ходовой части зад
Skoda Octavia A5
Господа, инфы по установке на 1,6 MPI не так уж много... Почти понял.. по минимуму мне достаточно запариться на данные пружины, что бы избавиться от глухих детонаций в кузов при проезде стыков в асфальте. Я прав?
Автор поста правда предполагал еще поставить:
Bilstein 22-131607 VNE-D160 Амортизатор газомасляный перед 1K0 413 031 AC
Bilstein 19-127439 BNE-C743 Амортизатор газомасляный зад 1K0 513 029 GG
Что было дальше, история умалчивает.
Заранее спасибо за помощь!
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение POLOVINA » Ср, 18 апр 2012, 22:04
LexLi писал(а):Господа, инфы по установке на 1,6 MPI не так уж много... Почти понял.. по минимуму мне достаточно запариться на данные пружины, что бы избавиться от глухих детонаций в кузов при проезде стыков в асфальте. Я прав?
нет. надо поменять отбойники
POLOVINA
Сообщение LexLi » Ср, 18 апр 2012, 23:23
Помоги с номером, пожалуйста. Или ткни носом, где смотреть. Реально мозг сломал уже...
Оно? viewtopic.php?f=16&t=23128&p=1551392&hilit=Lesjofors#p1551392
LexLi
Сообщение POLOVINA » Ср, 18 апр 2012, 23:48
LexLi писал(а):Помоги с номером, пожалуйста. Или ткни носом, где смотреть. Реально мозг сломал уже...
Фронт
Корма
POLOVINA
Сообщение БАО » Сб, 21 апр 2012, 15:20
Подскажите пожалуйста, этот вариант совсем отстой?
Или кто-нибудь подобное устанавливал себе?
Комплект регулируемой подвески JOM BlueLine для SKODA Octavia II 1Z.
Подходит для модификаций:
Octavia / Kombi 1.4 / 1.6 / 1.8 T / 2.0 / 2.0 T / DSG / 1.9 TDi Ø 50/55 мм
Занижение передней подвески: от 20 до 60 мм
Занижение задней подвески: от 30 до 75 мм
Максимальный нагрузка на переднюю подвеску: 1099 кг
Максимальный нагрузка на заднюю подвеску: 1230 кг
В комплект входят 4 аммортизатора, 4 пружины, ключи для регулировки, а так же пыльники и отбойники.
БАО
Сообщение POLOVINA » Пн, 23 апр 2012, 21:23
БАО писал(а):Подскажите пожалуйста, этот вариант совсем отстой?
Больше года не живут
POLOVINA
Сообщение GeR1man » Вт, 24 апр 2012, 12:07
ОФФ: Вчера хотел комплект Б6 заказать, нифига нигде нет 0_о С бильштайном ничего не случилось? А то я волноваюсь )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Вернуться в Ходовая
