forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение rust3d » Сб, 01 мар 2014, 22:25
ППД это просто тихий ужос,ездить страшно :) Учитался форумов и все равно не понял будет эффект от замены пружин на Bilstein 36-199600 - перед и 36-199648 - зад(клон РС ).Или все таки копить и менять еще с Bilstein B6? А может сразу брать с занижением,что то типа эшеров + аморты под них? :)
У меня 1.8т 2012 года А5 fl. На драйв2 пишут разные мнения. Не хотелось бы два раза оплачивать замену и развалы.
rust3d
Сообщение FastForward » Чт, 27 мар 2014, 12:52
Подскажите, пожалуйста, пружины для комплектования амортизаторов Bilstein B4. Вот в таком комплекте был произведен уход от ППД:
пер. 22045751 Bilstein для авто со спортивной ходовой частью
зад. 19-029177 Bilstein для авто со спортивной ходовой частью
отбойники 11115755 Bilstein
опора амортизатора переднего VAG 1J0412331C
1J0412249 подшипник опорный амортизатора переднего
пружина задняя европейка CS Germany 14-875216
(убрал проставки, спереди пружины родные)
Результат: в таком виде корма не собрана, пинки в спину (=продольная раскачка), машина подпрыгивает на кочках.
Вернулся на ППД, качки ушли вместе с амортизацией: при прохождение неровностей колеса чуть ли не в отрыв идут, очень жестко! Зато в поворотах и торможения на 5+! Но эти амо изначально не расчитаны для ППД, поэтому подвеска работает скорее всего не правильно.
Со слов официальных представителей Bilstein эти амортизаторы отличаются от штытных (замена штатных для европодвески) только большей жесткостью.
Возможно ли прийти к более компромиссному поведению подвески, установив пружины от РС МК1? Или будет еще жестче? Что имели в виду инженеры Бильштайн "спортивная ходовая", ведь для РС бьются другие номера.
Рассматриваю три варианта:
1) замена пружин по кругу на комплект РС (скорее всего от Kilen)
2) установка нового комплекта пружин для евро-подвески (?)
3) установка передних пружин CS Germany для евро (в соседнем форуме писали, что пружины спереди одинаковые, как для евро-подвески, так и для ППД, но мне кажется, нет, спереди ВАГовские значительно жестче, чем задние CS)
Буду признателен вашим советами рекомендациям, так как в преддверие летнего сезона хотел бы заодно довести до ума подвеску.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение FastForward » Пт, 28 мар 2014, 15:36
Может кто-нибудь подскажет по моему вопросу (см. выше)? Еще интересует, кто ездил на РС МК1 подвеске, как машина идет? Где-то читал, что укачивает, хотя с другой стороны чувствуются все мелкие неровности асфальта..
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Chert 64 » Сб, 29 мар 2014, 6:07
А почему сразу не взять H&R и предположим бюджетные koni str?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
rust3d писал(а):У меня 1.8т 2012 года А5 fl. На драйв2 пишут разные мнения. Не хотелось бы два раза оплачивать замену и развалы.
Вариант только брать В6.
Passat CC
Chert 64
Сообщение vnmg » Сб, 05 апр 2014, 9:34
Oooooooa писал(а):
scr9m писал(а):есть ли смысл ставить пружины eibach , для того чтобы занизить авто(избавится от ППД), при этом всё остальное - сток ? как будет управляемость?
Установил пружины H&R -35 на сток амортизаторы. Вот как это выглядит:
Второй день не вылажу из-за руля, в восторге от управляемости. Всё, что выводило меня из себя в подвеске Octavia полностью ушло. Едет как по рельсам, зад не виляет, на полицейских не бухает, останавливается без раскачки. Умрут амортизаторы, буду смотреть Bilstein.
А намного жоще стало? По разбитой трассе как едет?
vnmg
Сообщение Carbon » Чт, 22 май 2014, 13:05
На 1,8 подходит подвеска mts technik ?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Пых » Вт, 27 май 2014, 10:44
Други выручайте.
Экскурс в историю.
Авто: Октавия 1,4 tis
Ещё на 30 т.км я заменил ПДД-шные пружины(было жёстко, пружин бухали на отбой и выглядела машина на них отвратительно) на аналоги европодвески пружины Лесжофорсы . На данный момент пробег уже 80 т.км, пружины ещё слегоца просели и особенно попа из-за установленного музла (вес всё-таки приличный, фальшпол с усилками я с трудом поднял) и шумки. Поездил я так тысяч 30 и решил назад вернуть ПДД-шные пружины, благо делается это быстро и легко. Попа слегонца приподнялась. В общем то что имеем сейс: Перед 38,3 от центра ступицы, зад 38 от центра ступицы. Как мне подсказал народ что это посадка РС-ной подвески. В принципе как сидит машина мне нравится, но клиренс уже на грани, я бы даже предпочёл на сантиметр выше. Дача епт.
Теперь касаемо подвески, стала слишком мягкой, особенно попа, если в машине 4 человека то аморты вообще ямы не отрабатывают, да и управляемость уже не та. Подумал настало время заменить амортизаторы. Я грешил на стойки и посему решился на диагностику. По результатам диагностики, аморты живые (в среднем 70-75%) и нормально работают, оказывается от музла и шумки я перетяжелил машину больше чем на 150 кг 0_о общая масса составляет 1518кг, вместо заводских 1355кг. Результаты текущей развесовки по осям: перед — 848кг, зад – 670кг.
Что надо:
Короче я в растерянности что делать то, что менять, толи пружины, толи аморты, толи всё вместе. Клиренс хочу не ниже текщего(ну это если не менять пружины), лучше бы даже на сантиметр повыше. Что хочу получить - энергоёмкую подвеску, чтобы ямы хорошо проглатывала (с дорогами у нас в Волгограде полная беда.), не мягкую, и именно энергоёмкую, пусть лучше будет пожёстче.
Пых
Сообщение tim.matveichuk » Ср, 28 май 2014, 17:10
vnmg писал(а):Установил пружины H&R -35 на сток амортизаторы. Вот как это выглядит:
А, если не секрет, то почем пружинки брали?
tim.matveichuk
Сообщение Пых » Чт, 29 май 2014, 12:30
По моему вопросу никто не поможет?
Я просто не пойму, если я пружин под свой вес подберу, это поможет машине быть собранной или нет. Или посмотреть в сторону например Коней СТР. Или вообще на текущие пружины поставить Били Б6, они вроде как должны машину на сантиметр поднять и сделать подвеску жестче. Только мне вот зубодробиловки не хочется(
Пых
Сообщение n1ghthawk » Чт, 29 май 2014, 21:17
кто-нибудь ставил амортизаторы плаза? сам езжу на билях б6+хаэр. просто интересуют в виду отличной цены на будущее, да и своих грех не поддержать, а то все санкции, да санкции.
n1ghthawk
Сообщение FastForward » Чт, 29 май 2014, 21:20
Есть же вроде тема специальная. Я кстати тоже задумываюсь о Плазе.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение rust3d » Пт, 30 май 2014, 19:32
Поездил на ППД,потом на родных амортах + клон рс билштайн и купил у Jussi б6 + ашеры -35 :) Завтра поставлю и поделюсь впечатлениями,но уверен,что получится то что надо. Нафиг все эти полумеры.
"Евро" подвеска мне не понравилась - чуть меньше раскачки,но она есть при старте и торможении.На рельсах так же,в колее болтает,на скорости не понятно,как сдует фура :)
Последний раз редактировалось rust3d Сб, 31 май 2014, 8:54, всего редактировалось 1 раз.
rust3d
Сообщение FastForward » Пт, 30 май 2014, 21:27
Мне кстати тоже "евро-подвеска" меньше всего понравилась. Сейчас на рс пружинах и бильштайнах. Недавно ездил на РС до-ФЛ одноклубника, у него как раз стоят -30 + Б6. Очень собранно идет машина, а главное подвеска практически мгновенно гасит колебания кузова после прохождения лежачих и прочих неровностей. Перед практически не продавливается. Из отрицательных моментов ему пришлось снимать штатную защиту. Возможно есть решение иное.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение rust3d » Сб, 31 май 2014, 21:29
Эмоции зашкаливают :) как раз то что я хотел - нет раскачек,дорогу держит просто супер,в резкий поворот входит на порядок быстрее,чем на евро подвеске (по ППД ваще молчу),повторяет контур дороги и стало реально мягче,не мячик,а именно рабочая подвеска. Ямы на дороге отрабатывает просто сказочно - слышно как отработала подвеска,а машина как влитая на дороге. :) на колею так же пофиг (у меня пока еще 16 колеса 205/55). Радости нет предела :) еле вылез из за руля. Тут понятно,как машина себя на дороге поведет,а не как на ППД,если едешь быстро то нафиг убьешься или как на "евро" - едешь вроде хорошо,но в один прекрасный момент нафиг сдувает ветром с дороги :) Визуально ниже конечно,но перед домом припарковался и зад над поребриком стал почти так же,как на евро подвеске. Еще кажется что руль стал легче.
Все это ,конечно,мои первые впечатления.
Jussi спасибо за советы и за набор :)
rust3d
Сообщение Андрей И » Чт, 07 авг 2014, 22:28
Прочитав всю тему так и не нашел для себя ответа! Всем кто задавал подобный вопрос совет был ставить штат.
Что поставить на замену передним штатным стойкам, при условии что остаётся ППД?
Или и правда не думать о Бильштайне, а купить штатные стойки и не мучать соклубников дурацкими вопросами?
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
