forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя растяжка на Octavia
Re: Задняя растяжка на Octavia
Сообщение Мудрый » Сб, 16 окт 2010, 14:46
мда, умнее не чего больше не можешь сказать?
Шкода
Мудрый
Сообщение ksux » Пт, 22 окт 2010, 12:18
Вчера смотрел свежепригнаную RS1 сарай из италии,так вот в универсале распорок в багажнике нету .У универсала оказывается кузов(задняя часть) крепче на кручение чем у хетча.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Cherry » Пт, 22 окт 2010, 18:23
ksux писал(а):Вчера смотрел свежепригнаную RS1 сарай из италии,так вот в универсале распорок в багажнике нету .У универсала оказывается кузов(задняя часть) крепче на кручение чем у хетча.
Этому баяну оказывается уже 50 лет, если не больше. Сам недавно прочитал про это в интересном контексте, а именно в истории, по сути, появления в мире кроссоверов. Так вот когда были первые попытки посадить несущий кузов ни шасси повышенной проходимости быстро поняли, что седанам делать тут нечего, нужно использовать кузов универсала. Ну а как результат - все сегодняшние кроссоверы с кузовом универсал именно по этой причине.
Cherry
Сообщение redhead » Пт, 22 окт 2010, 19:37
Cherry писал(а):Этому баяну оказывается уже 50 лет, если не больше. Сам недавно прочитал про это в интересном контексте, а именно в истории, по сути, появления в мире кроссоверов. Так вот когда были первые попытки посадить несущий кузов ни шасси повышенной проходимости быстро поняли, что седанам делать тут нечего, нужно использовать кузов универсала. Ну а как результат - все сегодняшние кроссоверы с кузовом универсал именно по этой причине.
И пионЭром в этом движении(забаньте меня,если я не прав) была первая "Нива".Она тогда Субаря порвала!
Вот только,как обычно в родной стране,афигенная идея тупо сдулась...
А буржуи,тем временем,успели понаделать патентов на несущий кузов (почти)внедорожника(читай - кроссовера,по теперишней классификации),и до сих пор тупа рубят баппки.
Но первый кроссовер - это "Нива"!
redhead
Сообщение Cherry » Пн, 25 окт 2010, 12:40
Не, Нива появилась куда позже, первым серийным был по сути Москвич 410, ну и чуть позже наработали 411 и 431, но к этому времени партия сказала "в сад" и серия не пошла.
Cherry
Сообщение MAZA » Сб, 15 янв 2011, 14:08
1U0804548 это приваривается под арку заднего колеса если снять задний подкрылок то там будет посадочное место!
3. И в этих деталях 1U0 804 207 - уголок * 2 я необходимости не вижу, тем более болты из комплекта в отверстия детали не лезут.
1U0804207 это ставиться между распоркой и жолобом днища понятное дело что они(N 90972901) не залезут т.к. они одноразовые и их надо вбивать а потом закручивать туда N 90896201 соответственно диаметр дырки в кузове должен совпадать с диаметром дырки на этой запчасти 1U0804207
Дома есть распечатка по установки но не сканера((
а и еще на РС с завода нижние пластины приварены
-=VENI VIDI VICI=-
MAZA
Сообщение Den1982 » Вс, 13 фев 2011, 22:35
а сфоткать не можешь инструкцию?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение MAZA » Сб, 19 фев 2011, 1:44
Den1982 писал(а):а сфоткать не можешь инструкцию?
у меня фотык только на телефоне если намучу фотык обязательно сфоткаю :beer:
-=VENI VIDI VICI=-
MAZA
Сообщение GeR1man » Чт, 05 апр 2012, 15:26
Подниму эту тему, так как не только я собираюсь в скором времени устанавливать распорки ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Слаука » Вс, 06 май 2012, 18:52
Тоже хочу поставить распорки. Посмотрел фотки и описание процесса, но никак не могу понять, как именно просунуть нижнее крепление (с приваренными гайками) под металл кузова? На яму машину надо загонять?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение ШИМ » Чт, 10 май 2012, 18:51
Слаука писал(а):Тоже хочу поставить распорки. Посмотрел фотки и описание процесса, но никак не могу понять, как именно просунуть нижнее крепление (с приваренными гайками) под металл кузова? На яму машину надо загонять?
Нижнее крепление просовывается под метал кузова в отверстия с двух сторон с боков. Эти отверстия видны, только когда снимешь ковролин. Поднимите его и скорее всего всё станет ясно.
ШИМ
Сообщение tedi10 » Пн, 21 май 2012, 9:38
GeR1man писал(а):Подниму эту тему, так как не только я собираюсь в скором времени устанавливать распорки ;)
Те кто ещё не установил, померьте пожалуйста размеры распорки. У меня есть труба овального сечения, вот из неё и хочу сделать. Платить за одну распорку 1300- дороговата.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Пн, 21 май 2012, 10:43
tedi10 писал(а):Те кто ещё не установил, померьте пожалуйста размеры распорки.
По "длинной" стороне - 420 мм,по "короткой" - 350 мм.
А вот до кучи мой неудавшийся закладной кронштейн.
Промазал с одним отверстием.Красным отмечено то,что нужно срезать - угол с одного края и V-образный вырез,и там и там снять фаски.Это левый кронштейн,правый надо резать зеркально(а лучше - по месту). Там подштамповки такие на профиле сделаны,если не вырезать - кронштейн в них упрётся и не прижмётся к верхней плоскости профиля.
Есть вопросы - задавайте.
redhead
Сообщение tedi10 » Пн, 21 май 2012, 11:53
Спасибо. Ещё интересует размеры самих кронштейнов на распорке. Я правильно понял что они одинаковые с двух сторон? Чертёж приму в любом виде
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение tedi10 » Чт, 31 май 2012, 6:28
Ну вот, доделал и поставил. Ощущения рассказывать долго, тем более здесь все описано. Минусов не заметил. Бюджет:все бесплатно
BCA 1,4; 2009
tedi10
Вернуться в Ходовая
