forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение ksux » Ср, 23 дек 2009, 15:53
Deutz-Fahr писал(а):
ksux писал(а):Накидной ключ сточенный по толщине и по окружному диаметру=и вуаля откручиваете целиком цапфу с пыльником от балки (4 болта)=незабудьте отключить датчик АБС
Затем срезаем болгаркой старый пыльник!
Чтоб поставить новый пыльник придется сделать прорезь и в нем!
Все правильно?
Какая прорезь? зачем? все штатно и по заводскому.Пыльник прижимается этими же болтами .главное чтобы датчик АБС вышел =вот тут сложнее.Отмочить\замочить :D заранее желательно ,а потом переставляем датчик на новый пыльник, все прикручиваем и вперед
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение сидоров 1968 » Ср, 23 дек 2009, 20:38
ksux писал(а):Все в этой теме есть ,читайте внимательней,4WD и FWD задние тормоза
разные.
Вам надо :
2 пыльника ,2 скобы ,2 суппорта ,2 диска тормозных и хитрый ключ ,чтобы не разбирать подшипник ступицы.На шкоде это ключ на 16
я объем всех переделок знаю прекрасно!!! о том что тормоза задние на полном приводе и недоприводе разные я и сам знаю, а вот кто подскажет номера оригинала 256 тормозов и всех примочек необходимых для установки на монопривод???
сидоров 1968
Сообщение ksux » Ср, 23 дек 2009, 21:13
Плин, я убиваюсь просто :kill5: ,на 4 странице этой темы, номера полностью расписанны и по оригиналу и по лукас\трв ,ну что совсем лень что ли?
Суппорта :1U0615423 +1U0615424
скобы: 1U0615425 +1U0615426
пыльники: 1J0615609 +1J0615610
диски :8N0615601B 2шт.
колодки с обычными 1.8т одинаковые теперь,раньше были другие
(небыло боковых срезов )
Номера оригинальные по шкоде. Тоесть суппорта и скобы зеленые.
Остальная инфа в теме.
ksux
Сообщение сидоров 1968 » Ср, 23 дек 2009, 22:14
спасибо! побежал заказывать!!!
сидоров 1968
Сообщение ksux » Чт, 24 дек 2009, 0:16
на всякий =можно съэкономить купив скобы и суппорта не по ВАГу,а по заводу изготовителю =lucas\trw тамже на 4 странице их номера =на порядок дешевле будет
ksux
Сообщение Benecke » Пт, 25 дек 2009, 11:01
Можно еще от ФВ Г4 ГТИ. Хоть НЕзеленые будут :)
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение delectron » Пт, 25 дек 2009, 19:53
было бы замечательно - если бы коды запчастей писали-) для информативности :roll:
2.0
delectron
Сообщение Benecke » Пн, 28 дек 2009, 15:41
Седня в гараже посмотрю - завтра напишу если интересно
Benecke
Сообщение сидоров 1968 » Вс, 03 янв 2010, 21:59
а вообще может кто подскажет где купить комплект всего добра на заднюю ось из разряда б/у????
сидоров 1968
Сообщение ksux » Пн, 04 янв 2010, 12:46
сидоров 1968 писал(а):а вообще может кто подскажет где купить комплект всего добра на заднюю ось из разряда б/у????
Ценник за зад полный комплект 10-12тыр,но найти тяжко будет
ksux
Сообщение сидоров 1968 » Вт, 05 янв 2010, 0:12
может кто машину свою разложил на запчасти, а зад как раз целый остался!!!!! вот вам и комплект тормозилок!
сидоров 1968
Сообщение Sensey » Вт, 09 мар 2010, 12:47
Перечитал ветку несколько раз, похожую, полазил по экзисту - но чето так и не понял:
Можно ли назад поставить диски 256мм НЕвентилируемые? Если да, то какие коды скоб и дисков? (Пыльники и суппорта должны остаться старые). В одном посте только нашел про вентилируемые и невентилируемые, но по каталогу и те и другие скобы идут под диск толщиной 22мм.
Вообще данный вопрос, по моему, было бы не плохо в фак разместить, с оригинальными номерами, а уж на экзисте том же можно найти и неоригинал.
Sensey
Сообщение Mad-Max » Вт, 09 мар 2010, 16:53
Meloman87 писал(а):Перечитал ветку несколько раз, похожую, полазил по экзисту - но чето так и не понял:
256 идут только вентилируемые, то есть 22 мм
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Sensey » Вт, 09 мар 2010, 18:08
Смотрел спецификацию на октавию РС, там написано сзади обычные диски, не вентилируемые... смотрел на auto.ru
Sensey
Сообщение Mad-Max » Вт, 09 мар 2010, 18:14
Meloman87 писал(а):Смотрел спецификацию на октавию РС, там написано сзади обычные диски, не вентилируемые... смотрел на auto.ru
на новой РС (а5) сзади обычные, на РС (А4) вентилируемые
Mad-Max
Вернуться в Ходовая
