forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колеса на филю
Колеса на филю
Сообщение Ученик » Чт, 30 мар 2006, 18:57
alexM писал(а):длдя справки спереди у меня В4 и стоковые пружыны просаженые
если клаксон действительно жоще то есть смысл резануть на 3-4 см
Я всё таки решил что сначала поставлю колёса и аммы а потом буду решать что делать с пружинами-чтобы наглядно видеть насколько занижать.
Ученик
Сообщение Шкодник » Пт, 31 мар 2006, 0:21
так и надо)) сначала ставить всё а потом резать)) а то неровно получится... морда будет выше жопы :D :D :D
Шкодник
Сообщение niga » Пт, 31 мар 2006, 7:03
ToxZone писал(а):Шкодник, блин надо с тобой прокатиться што бы понять ощющения , а то я куплю и будет не то чего я жду , а деньги уйдут ,а эффект будет не ожидаемым ....жалко
отпишись как покатался???
как ощущения???
niga
Сообщение Ученик » Пт, 31 мар 2006, 20:17
Шкодник писал(а):так и надо)) сначала ставить всё а потом резать)) а то неровно получится... морда будет выше жопы :D :D :D
У меня сейчас все спрашивают-а ты что-жопу опускал :) Реально она низкая :)
Ученик
Сообщение Шкодник » Сб, 01 апр 2006, 10:41
раз жопа низкая, значит морда должна подняться... а это ИМХО не красиво :lol: :lol: :lol:
Шкодник
Сообщение Ученик » Сб, 01 апр 2006, 18:59
Шкодник писал(а):раз жопа низкая, значит морда должна подняться... а это ИМХО не красиво :lol: :lol: :lol:
Морда поднялась после замены аммортизаторов-прошлым летом ставил штатные-масло, а она почему то поднялась и не опускается. Но заметно это далеко невсем) И всё равно цепляю :P
Ученик
Сообщение Шкодник » Вс, 02 апр 2006, 11:21
ну не знаю... в Москве же много машин у которых клиренс меньше 10 сантиметров... они же ничего не цепляют))
Шкодник
Сообщение Ученик » Пн, 10 апр 2006, 21:12
Купил амортизаторы Бильштайн газ-перед 1400рубелей.
Ученик
Сообщение Шкодник » Пн, 10 апр 2006, 22:21
а как же зад? )) зад же сносит в поворотах))
Шкодник
Сообщение Ученик » Пн, 10 апр 2006, 22:23
Шкодник писал(а):а как же зад? )) зад же сносит в поворотах))
а зад там же где и $$$$))) понимаешь?
Ученик
Сообщение Шкодник » Пн, 10 апр 2006, 22:25
ааа)))) ясно всё)) ну ты их поставил уже? )) как ощущения? ))
Шкодник
Сообщение Ученик » Пн, 10 апр 2006, 22:44
Шкодник писал(а):ааа)))) ясно всё)) ну ты их поставил уже? )) как ощущения? ))
в четверг)
Ученик
Сообщение Ученик » Чт, 13 апр 2006, 19:23
Поставил...хорошо!
Но пружины сток-поэтому всё равно мягковато.
Ученик
Сообщение Шkoda » Вс, 16 апр 2006, 12:37
Про R15...
Поставил колеса от машины друга, чтобы проверить как смотрится и не цепляет ли...
К сожалению, друг не помнит, какие характеристики диска, ET и тд...
Резина стоит 195/50/R15. Диск, скорее всего, 6,5J.
Ну так вот поставили и результат таков, что если зад не нагружать - то все ОК и ничего не трет, но вот если кто-то много возит в багажнике - то вероятность затереть подкрылки стремительно увеличивается...
Что касается передних колес - задевает за подкрылки при повороте колеса.
Как вы думаете, возможно ли устранить сие "недорозумение" взяв диски с большим ET. Ведь, как я понял, что чем больше ET - тем колесо больше "вжато" внутрь и наоборот. Следовательно, если колея меньше - то заднее колесо точно уже не будет цеплять и вероятно переднее - тоже...
Кто как думает, а?
Шkoda
Сообщение wett » Вс, 16 апр 2006, 17:15
я почувствовал затупление разгона при переходе с 13 !зимы на 14 лето, красиво то красиво, но дорого и разгоняться будет намного хуже :)) А 6J не красиво будет? они по идее с 195/50 не должны цеплять. Ну или вылетом регулировать...
wett
Вернуться в Ходовая
