forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Koni sport kit +1
Koni sport kit +1
Re: Koni sport kit +1
Сообщение R1 » Пн, 21 мар 2011, 9:46
Ребят, а кто сам менял без сервиса, есть ли какие подводные камни при замене?
А то приобрел кони спорт кит, хотим двоем с другом заменить.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение aUt » Пн, 21 мар 2011, 13:24
R1 писал(а):Ребят, а кто сам менял без сервиса, есть ли какие подводные камни при замене?
сложного ничего в принципе нет,единственное на сход-развал потом придется ехать в любом случае
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение R1 » Ср, 23 мар 2011, 10:30
А никто не встречал фотоотчета по замене амортов и пружин? А как сайленты меняете? при помощи спец ключа(выпресовщик) или каким то дедовским способом?
R1
Сообщение R1 » Ср, 06 апр 2011, 12:40
зад поменял, проблем нет:) На днях перехожу на морду.
R1
Сообщение vladislav123 » Вт, 03 май 2011, 12:11
Я так понимаю, что при установки КОНИ СПОРТ КИТа с занижением -35 мм( у меня машина с ППД) общие занижение составит примерно 60 мм(35 подвеска+25 ППД). Так ли это?
И ещё: после замены подвески хочу купить диски на 17", вот интересует вопрос, какую ширину обода, резины и вылет надо брать, что бы нигде ничего не чиркало?
И по поводу регулировки амортизаторов, я просто смотрю, многие об этом пишут, это нужно для уменьшения-увеличения жесткости? Каким образом оно регулируется?
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Evgenii » Вт, 03 май 2011, 17:05
Открываешь капот, вставляешь ключь (идет в комплекте) в чашку, и поворачиваешь либо в сторону увеличения жесткости, либо в сторону уменьшения.
Evgenii
Сообщение vladislav123 » Вт, 03 май 2011, 17:25
Evgenii писал(а):Открываешь капот, вставляешь ключь (идет в комплекте) в чашку, и поворачиваешь либо в сторону увеличения жесткости, либо в сторону уменьшения.
Ааа... Ясно, спасибо)))
vladislav123
Сообщение mdm123 » Вт, 17 май 2011, 6:04
vladislav123 писал(а):Я так понимаю, что при установки КОНИ СПОРТ КИТа с занижением -35 мм( у меня машина с ППД) общие занижение составит примерно 60 мм(35 подвеска+25 ППД). Так ли это?
- смотря какие проставки, но что-то около того
- "заводские" нигде не чиркают =)))
- только передние
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение R1 » Пт, 20 май 2011, 15:37
резина 225 45 R17, дицки ширина 7.5 , вылет 35. Ничего нигде не цепляет.
R1
Сообщение Benecke » Сб, 21 май 2011, 0:02
Посадите назад троих человек и поездите по волнам - будут чиркать. Не чиркать просто не могут.
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение vladislav123 » Сб, 21 май 2011, 17:14
Tabletos писал(а):Посадите назад троих человек и поездите по волнам - будут чиркать. Не чиркать просто не могут.
Я про это и говорю. А если поменьше резину с дисками поставить, например 7J и 215 мм?
vladislav123
Сообщение Benecke » Вс, 22 май 2011, 0:26
У меня сейчас стоят 7,5 на 17 диски вылет 40 и резина 225. Ничего не чиркает. Решают все буквально макс. 5 мм
Benecke
Сообщение mdm123 » Пн, 23 май 2011, 14:37
vladislav123 писал(а):Я про это и говорю. А если поменьше резину с дисками поставить, например 7J и 215 мм?
про вылет не забывайте, ибо он влияет на то, насколько диск "утоплен" в арку - соответственно будет ли ее край при сжатии пружины тереться о колесо или же будет небольшой запас ... ну и соответственно от жесткости выбранных в итоге пружин ... у меня 215\50\17х7 ЕТ38 с европружинами зад терся уже при "двоих скромных взрослых" и пары\тройки сумок в багажнике ...
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение R1 » Пн, 23 май 2011, 14:59
Сажал сзади 3-их, нигде не чиркало, правда по волнам не ездил, хз где мне волны найти)
R1
Сообщение antonv13 » Вт, 31 май 2011, 21:56
Всем привет. Вот поставил на свой овощ кони спорт кит с занижением 40 мм. Ставил только комплект.
Ощущения +: машина стала более управляемая, менее раскачиваемая, пропали кивки при торможении, ну и визуально стало намного лучше.
Ощущения -: шкрябаю иногда защитой двигателя (при быстром переезде больших лежаков, съезде с нормального асфальта на участок дороги, где он снят, и на проселочной дороге, если не объезжать ямы и выбоины).
Вообщем ощущения супер, тока надо теперь быть более внимательным.
antonv13
Вернуться в Ходовая
