forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стабилизаторы от RS (GTI) на 1.6
Сообщение Pips » Чт, 31 янв 2013, 6:23
Есть ли смысл менять стабилизаторы с 1.6 с ППД, на стабы от RS? Кто ставил? Чем они вообще отличаюся? :)
Pips
Re: Стабилизаторы от RS (GTI) на 1.6
Сообщение VooDooZP » Ср, 20 фев 2013, 12:19
Диаметром, соответственно жёскостью. Смысл на ППД ставить наверное нет, я бы даже сказал отдельно смысла нет(работа>приход), ставить лучше вместе с заменой стоек.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение bo » Вт, 14 май 2013, 1:35
Стаб от рс становится только со стойками рс! Работает при прохождении поворотов, уменьшая крены. Надо бы еще и пружины жестче(рс), чтобы в комплексе уменьшить крены.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Думаю, в вашем случае будет приход от простой замены стаба на более жесткий от 1.9 или 1.8т.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Andrehius » Пн, 27 май 2013, 22:43
Это откуда такие данные? Проверено?
bo писал(а):Стаб от рс становится только со стойками рс! Работает при прохождении поворотов, уменьшая крены. Надо бы еще и пружины жестче(рс), чтобы в комплексе уменьшить крены.
Смысл есть. В стоке диаметр, наверное, 23-24мм, если не меньше для мотора 1,6. Следующий уровень - 26 мм. Разница ощутимая.
Pips писал(а):Есть ли смысл менять стабилизаторы с 1.6 с ППД, на стабы от RS? Кто ставил? Чем они вообще отличаюся? :)
Skoda Octavia A5 FL Combi
Andrehius
Вернуться в Ходовая
