forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от R32
Тормоза от R32
Тормоза от R32
Сообщение Kila » Сб, 23 фев 2013, 0:38
Товарищи, вопрос следующий.. Подойдут ли на octavia 1.8t (моно привод) тормоза от гольфа 4 r32, перед и зад?
1.8T, AGU
Kila
Re: Тормоза от R32
Сообщение Yurisaf » Сб, 23 фев 2013, 13:48
Kila писал(а):Товарищи, вопрос следующий.. Подойдут ли на octavia 1.8t (моно привод) тормоза от гольфа 4 r32, перед и зад?
А почему бы и нет если речь идет о Октавии Тур 1.8Т, передние кулаки у них с Гольф4 одинаковые а вот зад вряд ли т.к. у R32 полный привод и многорычажка а у Тура балка так что по заду надо сравниваться с первой Октавией 4х4.
Yurisaf
Re: Тормоза от R32
Сообщение Kila » Сб, 23 фев 2013, 16:15
Я понимаю что тема обсуждалась не один раз, но пишут что ставят задние суппорта для вент дисков от ТТ, но на ТТ же ставят 256мм только вроде как на кватре :no:, я как то с этим запутался.. Какие альтернативы еще есть задних тормоз есть помимо тормозов от RS, заранее спасибо за ответ...
1.8T, AGU
Kila
Re: Тормоза от R32
Сообщение Yurisaf » Вс, 24 фев 2013, 19:01
Надо вам поискать в каталогах. Я вот знаю что на перед у R32 шли другие двухпоршневые суппорта на плавающей скобе а вот какой диаметр диска не помню а на заду что стояло не знаю вообще т.к. не интересовался этом машинкой а вот на остальных соплатфомниках вроде больше 256 тормозулей на заду не было. Я себе на Туре ограничился установкой от RS Mk1 (312мм. перед и 256мм. зад). Если у вас 1.8Т то на перед нужно скобу а суппорт там идентичный ну и плюсом грязезащиту и разумеется новые диски (312мм.) с колодками, колодки тоже идентичны, а назад там список нужно добавить суппортами т.к. они у 256-ых свои.
Yurisaf
Re: Тормоза от R32
Сообщение Kila » Вс, 24 фев 2013, 20:54
У R32 передний диск 334x32мм, а задние тоже вент 256x22... получается задние тормоза 256мм были только у полно приводных авто с независимой подвеской, а на балке только у rs версии окташи, я правильно понимаю?)
1.8T, AGU
Kila
Re: Тормоза от R32
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 25 фев 2013, 9:50
были моноприводные ТТ
гольф 4 ГТИ
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Re: Тормоза от R32
Сообщение GeR1man » Пн, 25 фев 2013, 11:56
А сколько перед по деньгам встаёт? Может там уже близко четырехпоршневые?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Тормоза от R32
Сообщение Kila » Пн, 25 фев 2013, 12:20
Смотрел на гольф4 клабе, вроде как разберают гти, хотел задние суппорта уже купить(думал что 256мм, даже в красный покрашен)))), попросил диск померить оказался 230мм, хотя по каталогам смотрел вроде как 256мм должен быть, видимо разные комплектации есть.. Или может туда просто 230 диск поставили??))) ТТ моно привод по каталогам тоже только 230 показывает, видимо не там смотрю.. Цена перед и зад примерно такая же как и на рсочные, но там продают вместе с рычагами, соответственно нужно будет все переднюю подвеску от рски ставить, стойки, стабилизатор.. Были бы свободные деньги сейчас, может и можно было бы заморочиться, интересно получилось бы..))
1.8T, AGU
Kila
Re: Тормоза от R32
Сообщение Yurisaf » Пн, 25 фев 2013, 16:00
Kila писал(а):У R32 передний диск 334x32мм, а задние тоже вент 256x22... получается задние тормоза 256мм были только у полно приводных авто с независимой подвеской, а на балке только у rs версии окташи, я правильно понимаю?)
Нет не только на RS, еще на Борах, ТТшках, Гольфах ГТИ, Сеатах. На полном и моно приводе, отличие только в скобе. Но я так понимаю у вас моно привод? Если нужен зелёный цвет тормозуль то покупайте то РС, если красный то от ГТИ, если не крашенные то от Боры и прочих. Цены примерно одинаковые, если найдёте ТРВшные аналоги то будет дешевле оригинала, мне весь "зелёный" зад (скобы, суппорта, диски, колодки, грязезащита) обошёлся в 14000р. это были новые ТРВшные заменители правда это было больше двух лет назад но цены думается не сильно изменились, а установил всё сам.
Yurisaf
Re: Тормоза от R32
Сообщение Kila » Пн, 25 фев 2013, 16:34
Да дело то не в цвете), просто думал побюджетнее найти б.у.. К примеру оба суппорта со скобами от р32 отдельно за 3000р продают(жаль что они оказывается не подходят), а так да трвишные суппорта со скобами новые тысяч 7-8 сейчас.. Спасибо за ответы..)) не найду в ближайшее время б.у куплю трвишные..)
1.8T, AGU
Kila
Вернуться в Ходовая
