В поиске нету инфы.
Кто ниб юзает такие диски: http://mgnwheels-msb.com/shop/index.php?cPath=28 ?
Стоят недорого для такого веса. Разгон в сравнении со стоком на 1,8Т улушится примерно на 0,3 сек, что будет заметно +лучший комфорт и т д.
dadec писал(а):А почему решил 15R брать?
Qseft писал(а):В поиске нету инфы.
Maestro писал(а):masteryoda писал(а):хрупкие
Поясни откуда инфа? Или магниевые в принципе все хрупкие?
masteryoda писал(а):Maestro писал(а):masteryoda писал(а):хрупкие
Магний мягкий металл, обработке поддется - литьем, не выкуешь его ))
хорошо если вылиты под давлением, хуже если вытачиваются, но литье под давлением - дорогой процесс, судя по цене дисков .... вылиты просто. Будут легкими но сломаются в России быстро )
с другой стороны если использовать их на 15-ом диаметре, то может удары не будут доходить до диска, но мне кажется это до первого колодца или бардюра (смотря кто как ездит)
с третьей стороны при р15 на шкоде я думаю не стоит заморачиваться с дисками - мне кажется смысла нет искать легкие (они почти все одинаково весят, на р15 уже резина тяжелее диска)
roki писал(а):Магний подвержен корозии и денег стоит других не вериш поинтересуйся здесь их делают в туле http://www.puldisk.ru/?id=18&PHPSESSID= ... 763a881d22
