forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Подвеска...
(OI) Подвеска...
(OI) Подвеска...
Сообщение Quick_XP » Сб, 08 сен 2007, 6:18
Значит поставил я себе кони спорт кит.......и меня как будто задняя часть машины опустилась больше чем перед!
Видел фотки одноклубников вроде тоже такое наблюдаеться!
Как исправить? Или так и должно быть? :)
Quick_XP
Сообщение Andrewcart » Сб, 08 сен 2007, 18:28
Такое ощущение возникает из-за того, что передняя и задняя арки немного разные. Передняя "вырезана" немного больше задней, что заметить на незаниженной машине сложно, а когда машина занижается (равномерно) то эта разница заметна сильно. так что не переживай. :D Кстати это где-то точно обсуждалось.....
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Quick_XP » Сб, 08 сен 2007, 20:14
Andrewcart писал(а):Такое ощущение возникает из-за того, что передняя и задняя арки немного разные. Передняя "вырезана" немного больше задней, что заметить на незаниженной машине сложно, а когда машина занижается (равномерно) то эта разница заметна сильно. так что не переживай. :D Кстати это где-то точно обсуждалось.....
Я помню что где-то обсуждалось, но поиском не нашел! :)
Но вроде там были предложены варианты по выравниванию....или я ошибаюсь? :roll:
Quick_XP
Сообщение Andrewcart » Вс, 09 сен 2007, 0:21
Вариантом по выравниванию являлся комплект подвески от KW и H&R. там есть возможность регулировать дорожный просвет на каждом колесе. С помощью этой регулировки и можно выровнять расстояние между колесом и аркой спереди и сзади. при этом машина занижается спереди немного сильнее чем сзади.
Andrewcart
Сообщение Quick_XP » Вс, 09 сен 2007, 7:13
Andrewcart писал(а):Вариантом по выравниванию являлся комплект подвески от KW и H&R. там есть возможность регулировать дорожный просвет на каждом колесе. С помощью этой регулировки и можно выровнять расстояние между колесом и аркой спереди и сзади. при этом машина занижается спереди немного сильнее чем сзади.
Спасибо тебе....успокоил......а то я думал что-то не так.......оказываеться все в порядке :D
Quick_XP
Сообщение Асхат » Вс, 09 сен 2007, 12:20
Тема была где то у меня, все нормально, так и должно быть! На эйбахах такая же ерунда! От земли до порога спереди и сзади одинаковое расстояние, передняя арка больше
Асхат
Вернуться в Ходовая
