forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стабилизатор на Октавию "нужна мозговая атака"
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 01 сен 2005, 9:45
Изображение Задумал я поставить стабилизатор потолше на полноприводную Октавию.
Как я понял с завода стоит
Впереди 19мм
Сзади 13мм
Думаю вперед эдак до 25мм увеличить а на зад до 22мм (до 25мм уж больно дорого получается) Хотя возможны и варианты Изображение
Какие варианты можете подсказать, желательно с ценами и местом приобретения.
Я в принципе уже нашел и вперед и назад, вот только думаю почтой эту палку не доставить длинная зараза.
Итак ваши предложения Изображение
PS. Про поиск знаю, и про то что оно мне нужно тоже знаю.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Re: Стабилизатор на Октавию "нужна мозговая атака"
Сообщение amplifier » Чт, 01 сен 2005, 9:49
36RusOcta4x4 писал(а):Про поиск знаю, и про то что оно мне нужно тоже знаю.
:D
понравилось!
amplifier
Сообщение VirLad » Чт, 01 сен 2005, 10:36
А эти стабы с Боры не подходят случайно? (просто у меня есть хороший канал для немецкого тюниха)
VirLad
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 01 сен 2005, 10:53
С Боры с Гольфа очень даже подходят. :D
Себе то я и нашел передний для Джетты, задний для Гольфа R32 правда не стоковые а тюненые Neuspeed (ну нет у америкосов полноприводных джетт, а на R 32 движек другой поэтому и пришлось собирать из двух разных)
Только важно помнить что у меня полный привод!
У немцев поискал, у них только на передний привод, как будто нет у них полноприводных машин :evil: (хотя мож не там искал) :?
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Пн, 12 сен 2005, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
36RusOcta4x4
Сообщение temych101 » Ср, 07 сен 2005, 22:33
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 12 сен 2005, 12:58
Спасибо,
НО в этом комплекте стабилизатор передний 22 мм а задний 25мм
И он к сожалению не идет на мой автомобиль так как у полноприводной сзади немного по другому все устроено, ну а передний можно и штатный на 23 мм поставить который кстати стоит всего 72$ плюс пару стоек стабилизатора, пару резинок и болтов и в итоге получим стоимость около 90$ за передний 23мм стабилизатор.
Ждем других предложений. :roll:
36RusOcta4x4
Сообщение temych101 » Пн, 12 сен 2005, 21:35
Передний стабилизатор на 23 мм,он от какой машины?И номер,если можно.И назад для переднеприводной что посоветуешь?
Продан
temych101
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 13 сен 2005, 10:19
От VAG-овских машин к коим и нашу отнести можно :wink:
1J0 411 305 E стабилизатор 23 мм
1J0 411 314 Т резинка
1J0 411 315 G стойка стабилизатора
Задний можно такой 28мм
подробней здесь
А можно Eibach Anti-Roll Kits
Номерок 1540.320 по экзисту кстати бъется.
Там как раз передний 22мм а задний 25мм
36RusOcta4x4
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 22 сен 2005, 8:28
Вчера поменял передний стабилизатор поставил VAG на 23мм
Возился до 3 ночи, устал как собака
Сегодня поеду опять в гараж. Понравилось :!:
:oops: Руль провернулся на 90 градусов.
Опять с подрамника машину снимать, думаю не выдержу :oops:
36RusOcta4x4
Сообщение temych101 » Чт, 22 сен 2005, 16:27
Опишешь впечатления?Пружины у тебя какие?
Продан
temych101
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 23 сен 2005, 7:49
Ну вроде поставил. Если надумаете менять то только в сервис уж дюже муторно. Я сам пожалел когда разобрал но делать уже нечего было поэтому пришлось завершать то что начал :D
Ну впечатлений пока нет :wink:
Штатные
36RusOcta4x4
Сообщение temych101 » Пт, 23 сен 2005, 19:34
Крены в поворотах велики?Поэтому решил поставить стабилизаторы помощнее?Я решил начать с пружин-понизить центр тяжести,но сильно занижать не хочется-на дачу дорога дюже кочкастая,а зимой вообще труба.Или ездить на Фабе?Пока размышляю.
Продан
temych101
Сообщение ra@ » Пт, 05 май 2006, 23:47
коллеги, подсобите.
какой толщины стоковый передний стабилизатор на Октаву 1.8Т монопривод?
насколько я понимаю, заднего там нет? :oops:
заранее спасибо.
2 36RusOcta4x4
разница ощутима после установки более толстого стабилизатора?
ra@
подниму из анала
Сообщение DiGiDEN » Ср, 09 янв 2008, 17:25
Никто случаем не ставил себе комплект спортивных стабилизатороа поперечной устойчивости? Интересует что ставили и каков результат??
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение Aleksey402 » Ср, 09 янв 2008, 23:19
36RusOcta4x4 писал(а):ну а передний можно и штатный на 23 мм поставить который кстати стоит всего 72$ плюс пару стоек стабилизатора, пару резинок и болтов и в итоге получим стоимость около 90$ за передний 23мм стабилизатор :roll:
а где это столько стоит?!
по эксисту:
1J0 411 305 E - 153$ минимум
1J0 411 315 G - 42$ минимум
Aleksey402
Вернуться в Ходовая
