forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормозные диски на Филю 1,3
Сообщение Leks » Вс, 20 ноя 2005, 16:51
подскажите как?
.......не могу найти в поиске, вроде была такая тема.....
Если кто ставил, или знает как подскжите, плz.....
Leks
Сообщение Шкодник » Ср, 30 ноя 2005, 3:36
Чувак!!! Я тоже занят этой проблемой :D Вперёж ставь от Passat'a 15 диски тормозные, скобы и суппорта!!! А назад можно поставить двумя путями: прикрепить к балке ступицу от девятки (геморр ужасный) или же сходить к фрезеровщику, сделать из барабанов круг с крепежом и на них уже вешать дисковые тормоза, НО: вылет задних колёс будеи больше!
Шкодник
Сообщение Шкодник » Ср, 30 ноя 2005, 4:28
А вообще, beerman же менял задние барабаны на диски, надо только выяснить от какой машины он их впихнул )
Шкодник
Сообщение Leks » Ср, 30 ноя 2005, 11:21
а от какого же это Пассата 15 тормозные диски с дырками 4*100?? у??
15-е это хорошо))) ты такое делал уже?
так наверно Филевские передние и можно назад перекинуть? КТО ДЕЛАЛ УЖЕ????? ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Leks
Сообщение Шкодник » Ср, 30 ноя 2005, 12:09
от Passata В3, у него ступица 4 на сто ))))))) так что можешь заморочиться! у меня стоят уже.
Шкодник
Сообщение Шкодник » Ср, 30 ноя 2005, 12:13
а Филёвские назад нельзя перекинуть... даже у ВАзов инженеры были умнее, чем при конструировании Felicii :( На классике снимаешь задний барабан и на балке есть 4 дыры куда крепится колесо... а на Шкоде колесо крепится в внешнюю часть барабана, а внутренняя, в свою очередь крепится 4-мя маленькими болтами к балке... можно заморочиться и присобачить ступицу от девятки... я в пятницу поеду мудрить :) :) :)
Шкодник
Сообщение Leks » Пт, 02 дек 2005, 12:52
напиши результат.........
Leks
Сообщение alexM » Пт, 02 дек 2005, 14:32
есть идея что можно запихнуть задние диски тормазные от гольфа судя по илюстрации в экзисте http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=C5E04CD5
если же не встанет то попробовать померить балку от гольфа поставить
но судя по креплению ( и по тому что филю разрабатывали уже с фольцвагеном то изобретать велосипед не сталиб)
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=49304CE9
alexM
Сообщение Шкодник » Сб, 03 дек 2005, 9:18
Вчера не ездил, так как у меня опять вскрыли машину :( и опять я без музыки и заднего стекла :( сегодня поставлю стекло и поеду заморачиваться
Шкодник
Сообщение Шкодник » Сб, 03 дек 2005, 9:21
Можно и не ставить от гольфа! можно вообще обрезать по кругу барабаны, выкинуть из них всю начинку и уже на них навешивать тормозные диски. Останется только сделать крепёж под скобу- но это мелочи, ТОЛЬКО ВЫЛЕТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ! И БУДЕТ АРКУ КУШАТЬ :D :D
Шкодник
Сообщение Шкодник » Вс, 04 дек 2005, 11:26
(Přední větrané, zadní jednoduché)
Přední náprava
Potřebné díly:
kotouč brzdový (Renault Clio r.v. 1996)
třmen brzdový levý, pravý (Ford Fiesta 1.6, r.v. 1996)
Postup demontáže a montáže:
demontáž brzdového třmenu
odpojení brzdové hadice
demontáž kotouče
nasazení větraného kotouče
nasazení brzdového třmenu s destičkami (já jsem použil Ferodo DS Performance)
Cena: Třmeny z vrakoviště - po repasi cca 3200,- Kč/ks, kotouč nový cca 1300,- Kč/ks, destičky 1200,- Kč
Zadní náprava
Potřebné díly:
kotouč brzdový s integrovaným nábojem (Golf III, do r.v. 1996 rozteč šroubů 4x100m)
třmen brzdový levý, pravý (bez úprav z Golfu III)
čep zadního kola s integrovaným držákem třmenu levý, pravý (Golf III)
Lano ruční brzdy (z Golfu III). Původní nelze použít, je krátké.
Kryt kotouče (Škoda Fabia s kot. brzdami, nutno převrtat díry dia 10 mm).
Brzdová hadice
sejmout kola
sejmout středovou krytku ložiska
vyjmout závlačku a matici
sejmout brzdový buben
odpojit lano ruční brzdy
odpojit brzdovou trubku
sejmout čep kola se štítem brzdy
namontovat čep kola s držákem a krytem kotouče
namontovat brzdový kotouč
namontovat brzdový třmen
připevnit držák brzdové trubky (já jsem ho vyrobil z uhelníku 25 mm, délka 100mm, připevněn je do volného otvoru dia 10mm před kostkou uložení čepu)
namontovat hadici do třmenu
zajistit druhý konec hadice do držáku sponou (jako na PN)
natvarovat původní brzdovou trubku
výměna lan ruční brzdy
odvzdušnění
Tímto by mělo být hotovo. Postup je velmi zjednodušen, protože předpokládám že montáž nebude provádět začátečník, ale ten kdo již má nějaké zkušenosti z vozy Škoda.
Cena: Třmeny 2500,- Kč/ks (repasované), kotouč 2600,- Kč/ks, kryt, hadice apod. vše cca 800,- Kč.
Шкодник
Сообщение Шкодник » Вс, 04 дек 2005, 11:29
Фотки не вставляются :cry: :cry: :cry: Ну это типа с их сайта, как установить здт и от чего они подходят :) :)
Шкодник
Сообщение alexM » Вс, 04 дек 2005, 13:57
ссылку хоть кинь
alexM
Сообщение Шкодник » Вс, 04 дек 2005, 18:46
Шкодник
Re: Задние тормозные диски на Филю 1,3
Сообщение KARLSON1313 » Чт, 07 апр 2011, 16:15
Дорогие форумчане, знаю, что нужно учиться пользоваться поиском, но у Меня это не очень получается... Будьте добры, дайте ссылку на РУССКИЙ отчёт по установке вентилируемых тормозов на перёд и простых дисковых назад... Очень хочу сделать себе... Заранее благодарен...
KARLSON1313
Вернуться в Ходовая
