расковырял полностью муфту сделал стенд для проверки. муфты прекрастно чинятся. написал маленькую пусть и поверхностную статью по поводу его диагностики.
http://www.sergeynik.com/lit.html
Shef писал(а):Есть вопрос, не по теме, но всё же про Халдекс:
муфта при пробуксовке передних колёс получает сигнал от (?чего-то?) для блокировки и подключения задних колёс - я так себе представляю принцип её действия.
Так вот вопрос: что даёт эту команду и в каком виде? Т.е. если это просто наличие напряжения на каком-либо проводе - можно ли "тупо вывести индикатор подключения заднего моста в виде лампочки на приборке". Что это за провод и в каком виде (формате) идёт сигнал?
Вот, сформулировал.
ER писал(а):Вопрос на засыпку -
1.ремонт электрического насоса муфты все ж возможен? (если даже сношен коллектор)
2.При проверке механической части ничего не сказано про возможный износ самих фрикционов и если можно то уточните при замене оных что еще там нужно менять?
блок абс по шине CAN.
индикатор примерный можно попробовать подключившись к эл насосу
