forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилируемые тормоза на Фильку
Сообщение shura » Вт, 17 июн 2008, 14:40
Никто не заморачивался?
Сейчас смотрю, у VW Caddy ставятся вентилируемые, но там вроде как суппорт для них другой (357615123A), такой-же, как и на ОООО, Пассатах и Гольфах...
А поворотный кулак и ступица у Caddy вроде-бы такие-же, как и у Фильки.
Т.е. получается, что по креплениям суппорта подойдут?
Если подойдут, то встанут-ли 13 колеса, или уже 14 минимум?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 18 июн 2008, 7:58
там по-моему надо будет делать прокладку под диск тормозной, чтоб его родным суппортом накрыло нормально... если так, то придётся диски колёсные уже с совсем другим вылетом искать...
добавлено...
плюс к тому-же размер дисков caddy 256X13 4/100 felicia 236X13 4/100... то есть невооружённым взглядом видно, что диски на 20мм больше...
добавлено позже...
наши размеры дисков на:OPEL Kadett E 1,7D 84-91 ,Vectra A 1,4-1,8 / S;1,7D / TD 88-95;Astra 1,4;1,6 91-98... а также: Тормозной диск передний вентилируемый [236x20] 4 отв. OPEL Kadett E 1,8 -91; DAEWOO Nexia 1,5 85-97, но их придётся проити дрелью по отверстиям т.к. 4*98 и скобу по ширине проточить на 7мм... также можно:Тормозной диск передний вентилируемый [239x20] 4 отв. VOLKSWAGEN Golf II 1,8i / GTI16v -91;Golf III 1,4-1,6;1,9D / TDI 91-;Polo 1,4;1,6 95- но тут тоже скобы точить надо...
добавлено ещё позже...
в принципе смотреть надо, но здесь в любом случае если делать вентилируемые, то скобу по ширине минимум на 7мм точить надо...
Последний раз редактировалось Пёстрый™ Ср, 18 июн 2008, 9:30, всего редактировалось 1 раз.
Пёстрый™
Сообщение shura » Ср, 18 июн 2008, 9:22
Пёстрый™ писал(а):плюс к тому-же размер дисков caddy 256X13 4/100 felicia 236X13 4/100... то есть невооружённым взглядом видно, что диски на 20мм больше...
в диаметре
+ вентилируемые толщиной 20 мм.
Потому и задумался о замене суппорта.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 18 июн 2008, 9:32
я пока своё сообщение редактировал, ты ответить уже успел)))
суппорт скоба диск... это как минимум, а там ещё много чего набежать может....
Пёстрый™
Сообщение shura » Ср, 18 июн 2008, 10:01
Хм... Я тут еще посмотрел: у нас диаметр ЦО - 62 мм.
У Гольфов - 65, у Опелей - 60 :(
Короче, надо поискать б\у-шного хлама и примерить :)
А скобы точить (имхо) - не комильфо...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Вентилируемые тормоза на Фильку
Сообщение zANderLEX » Ср, 18 июн 2008, 15:00
shura писал(а):Никто не заморачивался?
Да поставить можно, но придётся ставить с супортом, так же нужно будет чуть переварть рулевую.. Так сделано на той Филе, что продают в разделе фелиции, тема "продаю эксклюзив".
zANderLEX
Сообщение shura » Ср, 18 июн 2008, 16:18
Тут новая тема возникла: поставить вентили от ТАЗа 13". Они вроде 240 мм в диаметре. Заеду мож вечером на свалку на сервис, возьму б\у, примерию...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 18 июн 2008, 22:50
shura писал(а):Хм... Я тут еще посмотрел: у нас диаметр ЦО - 62 мм.
:shock: :shock: :shock: ЭЭЭЭЭЭЭ..... Всю жизнь вроде что у нас что на гольфах ЦО=57мм.... А скобы точить, да... не комильфо))))
Пёстрый™
Сообщение shura » Чт, 19 июн 2008, 7:27
Ну вот хз, надо мерить. На колесном диске-то понятно - 57, но как понять вот эту фразу:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117440632&pid=C7500AB6 писал(а):Дополнительная информация о диске:
Высота: 45 мм
Диаметр: 236 мм
Диаметр фаски 2 : 100 мм
Диаметр центрирования : 62 мм
Количество отверстий: 4 шт
Толщина: 13 мм
Ширина упаковки: 11.4 мм
Резьба: 14
Тип тормозного диска: полный
Вот, воответственно, для других моделей этот самый диаметр такой, как я написал...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 19 июн 2008, 7:36
А как они могут быть разными?????? :shock: :shock: :shock: Колёсный диск и тормозной диск на один выспуп надеваются... вот...
Пёстрый™
Вернуться в Ходовая
