Проставки на А5
Вт, 17 июн 2008, 14:40
ainettim
кто-нибудь ставил?
колесная база увеличивается, следовательно лучше устойчивость на дороге...наверное возрастает нагрузка конкретно...
наверное надо ставить максимум 10 мм...
Кто-нибудь ставил?
поделитесь опытом!!!
Если ставим проставки 30 мм или 40 мм, то
Mit Teilegutachten * bei folgender Rad-/Reifenkombination:
6,5x16, ET50, 205/55R16
7x17, ET54, 225/45R17
7,5x17, ET52, 225/45R17
8x17, ET52, 235/40R17
7,5x18, ET54, 225/40R18
http://milotec.de/index.php?cat=c291_Fe ... f1cc224b9e
если я правильно понял, в немецком нуль...
Вт, 17 июн 2008, 14:49
Mad-Max
вот и посчитай какой у тебя вылет будет, если к диску с 52 вылетом добавить проставку 30 или 40 мм, у тебя колеса из арок вылезут конкретно
Вт, 17 июн 2008, 14:52
ainettim
сейчас-то наверное не вылезут, резина 205/55 R16
да и мысль в том, чтоб купить диски от ауди S4 R17, там вылет меньше,
с проставками будет нормально, если не прав подправьте пожалуйста...
ну и небольше увеличение колесной базы получаем...
Вт, 17 июн 2008, 14:58
сашка
у меня колеса от ТТ по-моему вылет даже 31. Ну выпирают из арок слегка, но устойчивость классная. проставок никаких нет.
Вт, 17 июн 2008, 15:01
ainettim
сашка писал(а):у меня колеса от ТТ по-моему вылет даже 31. Ну выпирают из арок слегка, но устойчивость классная. проставок никаких нет.
какая размерность(радиус, ширина обода, шин)?
мона фото сзади и сбоку???
Вт, 17 июн 2008, 15:05
Shystrui
у меня щас стоят по 20 мм на каждом колесе)))
но простите какие у меня арки))))
я бы задумался по 30 мм на колесо да еще при штатных арках бред
Вт, 17 июн 2008, 15:06
ainettim
Shystrui писал(а):у меня щас стоят по 20 мм на каждом колесе)))
после утсановки проставок,
как изменилось поведение авто?
(по аркам учту, спасибо)
Вт, 17 июн 2008, 15:11
сашка
ainettim писал(а):сашка писал(а):у меня колеса от ТТ по-моему вылет даже 31. Ну выпирают из арок слегка, но устойчивость классная. проставок никаких нет.
R 17 5x100 57,0 ширину диска точно сказать не могу, вроде 7,5 Вылет ET31 Резина 225/45.
Фото по ссылке в моей подписи.
Но машина у меня U1, а у Вам A5. Там посадочное отверстие 5х112.
Вт, 17 июн 2008, 15:15
ainettim
Спасибо Сашка!
у вас правда "немного" другое авто!
но диски от ТТ смотрятся!
мне тоже очень нравятся родные диски от ауди (аллюминиевые)....
Mad-Max
штатный вылет дисков на но А5 РС помоему 54, не РС где то 45, с учетом проставок будет либо 24-14, либо 15-5, прикиньте насколько арки расширить придется
Вт, 17 июн 2008, 15:25
ainettim
Mad-Max писал(а):штатный вылет дисков на но А5 РС помоему 54, не РС где то 45, с учетом проставок будет либо 24-14, либо 15-5, прикиньте насколько арки расширить придется
подскажите пожалуйста это что за цифры?
24-14, либо 15-5
Пример
берем колеса от ТТ, вылет 31 мм + проставка 30 мм
итого вылет болше чем у штатного (50 - 30+31) всего на 11 мм!
Вт, 17 июн 2008, 15:30
Mad-Max
если вы возьмете вылет 31 и добавите проставки 30, то вылет будет равен 1, тут вычиатть а не складывать надо, а цифры я приводил для проставок 30мм-40мм
Вт, 17 июн 2008, 15:35
ainettim
Mad-Max писал(а):если вы возьмете вылет 31 и добавите проставки 30, то вылет будет равен 1, тут вычиатть а не складывать надо, а цифры я приводил для проставок 30мм-40мм
1 см это критично???
Вт, 17 июн 2008, 15:38
Mad-Max
ну а как вы думаете? если чем больше число вылета тем глубже колеса в арку утоплены (это если по простому объяснять без схематических рисунков), а чем меньше тем оно больше наружу (шире колея)
вообщем если вы хотите диски от а4 или а6, то примерьте их без проставок, в случае если за арки цеплять не будет, катайтесь наздоровье.
Вт, 17 июн 2008, 16:08
ainettim
Mad-Max писал(а):ну а как вы думаете? если чем больше число вылета тем глубже колеса в арку утоплены (это если по простому объяснять без схематических рисунков), а чем меньше тем оно больше наружу (шире колея)
то есть если вылет 31, то они больше наружу (чем стандарт, тот что 54)?
и получается, что проставки нужны только в случае использования штатных дисков...
