forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OII) Проблема с усиленной опорой. HELP!
Сообщение hovik » Сб, 14 фев 2009, 3:10
Доброго всем вечера.
После долгих размышлений решил купить и заменить на своей РСке опору двигателя, поставить усиленную.
Два дня назад, наконец дождался её и буквально на следующий день поехал её ставить.
После установки данной чудо опоры я сразу заметил, что после 100км/ч появилась сильная вибрация на кузов!!! Вот не могу понять, в чем же проблема? Либо деталь не качественная, либо установка не очень корректна. Если кто так же ставил эту опору, пожалуйста, поделитесь опытом. В чем может быть проблема???
hovik
опора..
Сообщение gegelov » Сб, 14 фев 2009, 11:42
Парни говорили о таком недостатке:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=30341
Гипотетически, чем жестче опора, тем меньше она будет гасить колебания и тем больше передавать на кузов..
Напиши как разрешиться сия ситуация,
Удачи
gegelov
Сообщение Глум » Сб, 14 фев 2009, 11:44
Вибрация в руле или все же на кузове?
Глум
Сообщение 36RusOcta4x4 » Сб, 14 фев 2009, 11:54
у этой может и на кузов
так как это полноценная а не просто вставка...
при пользовании только вставки вибрации будут на руле и причем на малых скоростях...
Если на малых все нормально и вибрации появляются на больших скоростях то нужно проверить крепления и затянуть нужным моментом
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение hovik » Сб, 14 фев 2009, 14:08
На кузов отдает. Сегодня покатался, вроде меньше стало...ладно покатаюсь еще чуток, отпишусь.
hovik
Сообщение hovik » Вт, 17 фев 2009, 16:06
Покатался выходные, вибрация пропала, может в колесах было бело может еще что...
Осталась небольшая вибрация при прогреве мотора с утра, но при прогревании пропадает.
Так что все хорошо, ставить можно смело :D
hovik
Молодэц
Сообщение gegelov » Вт, 17 фев 2009, 23:20
Аааа..так это была самая труднодиагностируемая плавающе-ложная вибрация спонтанного свойства:)
А мы тут "на руле", "на малых скоростях", "гипотетически"... Пиффии блин:)
Удачи!
gegelov
Сообщение zhenya » Чт, 05 мар 2009, 16:54
Глум писал(а):Вибрация в руле или все же на кузове?
а если на кузов отдает, то что в таком случае делать?
zhenya
Вернуться в Ходовая
