forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Влезут ли 235\45 R17 на А4? Можте кто ставил.
Сообщение JD » Вт, 24 мар 2009, 12:08
Если даже чиркать будут при полном повороте руля не страшно.
JD
Re: Влезут ли 235\45 R17 на А4? Можте кто ставил.
Сообщение Andrewcart » Вт, 24 мар 2009, 13:13
JD писал(а):Если даже чиркать будут при полном повороте руля не страшно.
Влезут, и скорее всего даже чиркать не будут, если правильно рассчитать размеры и вылет дисков.
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
P.S. Написал применительно к 4х4, Там сзади многорычажка. У Переднего привода могут вылезти сюрпризы... Так что не ручаюсь.
А под такую ширину резины, похорошему нужен и диск J8
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Asleep » Вт, 24 мар 2009, 18:27
Я вот думал поставить 225/50, всё-таки дороги ни к черту. Дабы резина могла хоть как-то демпфировать удар. Машина - первая октавия (монопривод), в связи с этим вопрос: "Такой профиль влезет?"
Asleep
Сообщение Andrewcart » Вт, 24 мар 2009, 19:21
Разница в профиле по шинному калькулятору получается ровно 11,5мм. Много это или мало решайте сами. И стоит ли ради этого рисковать и покупать довольно дорогие шины, не зная точно встанут они или нет... Предполагаю с уверенностью в 99%, что встанут. А там уж решайте сами... :wink:
Andrewcart
Сообщение zhenya » Вт, 24 мар 2009, 19:55
Asleep писал(а):Я вот думал поставить 225/50, всё-таки дороги ни к черту. Дабы резина могла хоть как-то демпфировать удар. Машина - первая октавия (монопривод), в связи с этим вопрос: "Такой профиль влезет?"
у друга, правда у него 4х4, стояла зинмяя 225х50х17, ниче не цепляло
zhenya
Сообщение Vombat » Вт, 24 мар 2009, 23:12
Всё нормально: 225/50Р16 использовал на AGU, потом они на ARX перешли - никогда ничего не задевало. Вот только диски шириной не менее 7,0J надо ставить или 7,5J вообще. А так всё нормуль)))
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение Asleep » Ср, 25 мар 2009, 2:04
Спасибо ребята, за ответ по существу! Буду думать)
Asleep
Сообщение korrdenn » Ср, 25 мар 2009, 9:21
zhenya писал(а): у друга, правда у него 4х4, стояла зинмяя 225х50х17, ниче не цепляло
Vombat писал(а):Всё нормально: 225/50Р16 использовал на AGU, потом они на ARX перешли - никогда ничего не задевало. Вот только диски шириной не менее 7,0J надо ставить или 7,5J вообще. А так всё нормуль)))
Так о 17 радиусе разговор или о 16?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение JD » Чт, 26 мар 2009, 0:30
Andrewcart писал(а):Влезут, и скорее всего даже чиркать не будут, если правильно рассчитать размеры и вылет дисков.
А какой обычно вылет на 17 диск?
Я у себя померял на штатной штамповке - самый минимум это 5 см от диска до балки.
JD
Сообщение korrdenn » Чт, 26 мар 2009, 0:54
Вариант 1 - редкий:
радиус 17''
ширина 7J (шины 215/45, ~215/50, ~225/45)
вылет ET40
Вариант 2 - самый распространенный:
радиус 17''
ширина 7,5J (шины 225/45, ~225/50, ~235/45)
вылет ET38
Вариант 3 - экстремал (шины будут немного шире корпуса машины.):
радиус 17'' (шины 225/50, 235/45, ~245/45)
ширина 8J
вылет ET35
korrdenn
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 26 мар 2009, 1:06
и наконец вариант рекомендованный заводом изготовителем
205/50R17
ЕТ 38
ПС у меня дежавю какоето =)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение korrdenn » Чт, 26 мар 2009, 1:11
Ага, у меня тоже... :)
Добавлю, у рекомендованных параметров дисков
ширина 7J
P.S. Все параметры что я выше описывал подойдут только для авто с ППД (пакет для плохих дорог).
korrdenn
Сообщение Romeo82 » Сб, 28 мар 2009, 18:43
Проще посмотреть таблицу соответствия ширины диска ширине шины :) http://www.shinexpress.ru/word.php?id_slova=33
Romeo82
Сообщение Unnamed » Сб, 16 янв 2010, 8:00
korrdenn писал(а):Вариант 1 - редкий:
радиус 17''
вылет ET40
радиус 17''
вылет ET38
ширина 8J
вылет ET35
а вариант экстримал будет цеплять за крылья с занижением -35мм?
с шинами 225/45
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Benecke » Сб, 16 янв 2010, 10:38
У меня авто с -35мм. Недопривод. Диски 7.5 х 17 ЕТ35. Шины: Лето 225/45 - вдвоем в машине нормально - с 3мя человеками при активном прохождении чиркало за подкрылки, на волнах также подчиркивает, чем больше народу в машине - тем сильней (ушами не воспринимал - увидел позже последствия на шинах и подкрылках). Зима 205/50 - недавно с 6 чел в машине даже и 10 метров не проехал. Машина ехала на подкрылках. В 5ром очень не спеша даехали до места назначения и то на волнах чиркало об подкрылки. Машина с низкой подвеской и такими дисками превратилась в 3х местную :) Себе, для исправления сложившейся ситуации заказал назад 2 диска 7.5х17 с ЕТ45 - штоб колеса чуть унутрь ушли. ИМХО лучше не ставить шины данного размера (235/45) на авто с занижением. Для мягкости лучше поставить Michelin или чтото ему подобное(по мягкости) - неБриджстоун
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Вернуться в Ходовая
