forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вес тормозных дисков
Сообщение Maestro » Вс, 13 сен 2009, 9:06
Пришла пора передние тормозные диски менять на своей А4 (2002 г., 1.8Т 4х4).
Собственно эффективность торможения интересует далеко не в первую очередь (негде в нашей деревне её применять :Search: ), а вот вес дисков по возможности минимальный бы иметь хотелось.
Из длиннющего списка, экзистом выданного, варианты веса дисков (жаль прописаны не для всех позиций) - от 5.86 кг (280 мм диски Zimmerman 100.1234.50) до 7.2 кг массы большинства обычных.
Насколько можно данным Экзиста доверять по весу? На сайтах производителей не указано ...
И ещё непонятность: 280 или 288 правильный диаметр на мою машину? Или монопенисуарно?
Диски Bosch (например 0 986 478 852) и колодки кто-нибудь пробовал? Как они по качеству? Просто у меня возможность есть их по закупочной цене взять.
Maestro
Сообщение Demon83 » Пн, 14 сен 2009, 7:52
280 мм. на всех 1.8Т...
Demon83
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 14 сен 2009, 7:59
Demon83 писал(а):280 мм. на всех 1.8Т...
а как же РС с 312мм и полнопривод с 288мм или там какие то другие моторы
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение varyag62 » Пн, 14 сен 2009, 8:17
на 1.8Т (не РС) монопривод, если что, диск тормозной 288мм!
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Maestro » Пн, 14 сен 2009, 8:27
Хммм .... так всё же 280 или 288 на полноприводе 2002 г. 1.8Т ARX?
Или уже не полениться, снять колесо и измерить диаметр ...
По BOSCH-евским дискам/колодкам есть у кого опыт?
Maestro
Сообщение РУСИЧ » Пн, 14 сен 2009, 11:17
288х25 перед (TEVES), 280х22 и 256х22 (FS III) на не турбовых моторах
РУСИЧ
Сообщение Mad-Max » Пн, 14 сен 2009, 11:19
Maestro писал(а):Хммм .... так всё же 280 или 288 на полноприводе 2002 г. 1.8Т ARX?
перед 288, зад 239 - для полного привода сток))
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Maestro » Пн, 14 сен 2009, 12:50
Пасиб :)
Осталось про качество БОШ выяснить и варианты веса дисков.
Второй вопрос, полагаю, многих тоже заинтересовать должен. А то выбираешь ковку полегче, резину из тех же соображений ...
Maestro
Сообщение Mad-Max » Пн, 14 сен 2009, 12:52
Maestro писал(а):Пасиб :)
я думаю вес не особо различаться будет, разве что составные легче, но они дороже и в таких размерах только колхоз, серийных не найдете
Mad-Max
Вернуться в Ходовая
