forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от Октавии на фабию.
Сообщение xbforte » Пн, 12 апр 2010, 22:01
Есть интерес попробовать провернуть данную имплантацию, но есть много мне не известного. Подскажите можно ли это сделать и насколько трудозатратно ? Да и по возможности что из запчастей понадобится ?
2002 Skoda Fabia 1.4 AME Sedan
xbforte
Сообщение Alx1m1k » Вт, 13 апр 2010, 18:41
На перед скорее всего понадобятся поворотные кулаки от фабии РС;
Тормозные суппорта 1.8Т\Окта РС\Фаба РС(они одинаковые);
Скобы крепления суппортов к кулакам;
Тормозные диски(288мм или 312мм)
Тормозные колодки.
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение freebars » Пт, 23 апр 2010, 9:14
вопрос приближенный к теме:
допустим, замена тормозов улучшит эффективность торможения. Может ли это сказаться на работе системы курсовой устойчивости.
Система в момент заноса получает данные с датчиков, принимает решение о подтормаживании какого-то колеса, она "думает" что тормоза стоковые и отправляет сигнал о торможении с определенным усилием, а на практике оно другое, результат может быть непредсказуемым, имхо.
Я полный чайник во всех этих делах, просто пришла в голову страшилка :) Кто разбирается, помогите развеять или утвердить мысль
freebars
Re: Тормоза от Октавии на фабию.
Сообщение DEMY » Пт, 19 авг 2011, 13:16
Апнем тему:
возможно ли от октавии А5 RS FL передние тормоза поставить на фабию 1,4 FL (не RS :D )
какие могут быть трудности, что еще может понадобиться кроме тормозных механизмов?
спасибо
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Dante » Вс, 21 авг 2011, 9:58
нельзя, у A5 RS ступица со сверловкой 5х112, а не 5х100, донора искать на платформе Golf Mk4, поворотные кулаки от Fabia RS, SEAT Ibiza Cupra or Polo GTI
Dante
Re:
Сообщение Grave_Digger » Вс, 21 авг 2011, 12:54
freebars писал(а):вопрос приближенный к теме:
Хоть и поздно. Но вприйдется всего навсего в блоке АБС поменять кодировку под новые тормоза.
Grave_Digger
Сообщение DEMY » Вс, 21 авг 2011, 14:38
поменять кодировку. это сложно?
DEMY
Сообщение Tiffus » Вт, 23 авг 2011, 18:23
Все ставится. На драйве есть отчет. И перед и зад от октавии рс поставили, так и мотор 1.8т воткнули. Белая с черным фаба 1.8т.
Нашел!
LR-D4
Tiffus
Сообщение DEMY » Вт, 23 авг 2011, 18:46
Tiffus писал(а):Все ставится. На драйве есть отчет. И перед и зад от октавии рс поставили, так и мотор 1.8т воткнули. Белая с черным фаба 1.8т.
Нашел!
спасибА, дорогой :Bravo: :good: :good: :good:
DEMY
Сообщение aUt » Чт, 08 сен 2011, 10:35
если есть интерес по передним тормозам от октахи тур 1.8т пишите в личку,есть полный комплект в виде дисков,суппортов,шлангов,колодок и болтов,у самого стоит прома,штат лежит в гараже
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
