forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рычаги от ТТ на А4
Рычаги от ТТ на А4
Рычаги от ТТ на А4
Сообщение Maestro » Ср, 17 ноя 2010, 23:49
Говорят на Аудь А3 народ ставит передние нижние рычаги от ТТ, соответственно и на Октавию А4 должны подходить по идее ....
Кто-нибудь заморачивался? ТТшные легче и прочнее вроде бы за счёт того, что кованые алюминиевые вместо наших стальных штампованных. Воткнуть туда полиуретановые сайленты и должно неплохо получится :)
Maestro
Re: Рычаги от ТТ на А4
Сообщение Mad-Max » Чт, 18 ноя 2010, 8:22
Maestro писал(а):Говорят на Аудь А3 народ ставит передние нижние рычаги от ТТ, соответственно и на Октавию А4 должны подходить по идее ....
как уже говорил 36ОctaRus4x4 в какой-то теме " уже лет 5 как ставят" и катаются)
только вот я не заметил что рычаги алюминивые:) тяжеловаты они для люминия:)
да и сайленты менять на полиуретан не обязательно, они там довольно жесткие в стоке:)
только еще надо сразу пару шаровых от ТТ прикупить, так как они там иные:)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Maestro » Чт, 18 ноя 2010, 10:24
Mad-Max писал(а): тяжеловаты они для люминия:)
т.е. из плюсов только бОльшая жесткость остаётся по сути?
В итоге ништяк всё же из разряда must have? Имеет смысл свои уже подуставшие заменить именно на ТТ-ные? :)
Maestro
Сообщение Mad-Max » Чт, 18 ноя 2010, 10:44
вопрос бюджета, рычаги не дешевые) можно просто заменить горизонтальный сайлент на ТТшный, он на штатные подходит
+ на ТТшном рычаге можно шаровую подвигать для развала больше чем на штатном
Mad-Max
Сообщение Maestro » Чт, 18 ноя 2010, 10:48
Спасибо за ответы :good:
Maestro
Сообщение akoola74 » Пн, 24 янв 2011, 19:54
А стойки стабилизатора на этих рычагах крепятся также как и в нашей подвеске? Или с их креплением могут возникнуть проблемы? Подскажите кто ставил на рычагах от ТТ есть резьба куда я вкручу стойку стаба?
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Oganez » Пт, 28 янв 2011, 11:03
akoola74 писал(а):А стойки стабилизатора на этих рычагах крепятся также как и в нашей подвеске? Или с их креплением могут возникнуть проблемы? Подскажите кто ставил на рычагах от ТТ есть резьба куда я вкручу стойку стаба?
Вот тут как раз должны быть проблемы... на ТТ стойка стаба крепится к стойке аммортизатора
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение akoola74 » Пт, 28 янв 2011, 15:35
Я поэтому и спрашиваю! В куплю-продам сейчас есть предложение по продаже этих рычагов-есть их фото и реально видно что на них нет места для крепления стойки стаба! Но там же есть еще фото таких же рычагов( с какого-то сайта) и на них виден " наварок" с резьбой на обычном месте куда стойка прикручивается! Посмотрел схемы подвесок на Экзисте- да крепление стоек стаба разное-получается надо при переходе на эти рычаги купить еще стаб от ТТ( т к он имеет другую форму) + 2 стойки стаба от ТТ и тогда уж собирать? Кто ставил мож расскажите как?
akoola74
Сообщение Den » Пт, 28 янв 2011, 15:43
в куплю продам ценник конский..
из германии их притащить можно за 6000 пара...
найти тут б.у в отличном состоянии за 2000 пара...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение akoola74 » Пт, 28 янв 2011, 15:58
Дело-то не в цене а как потом их ставить! "Потянет" ли их установка за собой смену стаб-ра и косточек к ниму от ТТ? Если тупо поменял рычаги -вкрутил в них свою стойку стаба и все поехал-тоэто отлично!!! А если нет?
akoola74
Сообщение Oganez » Пт, 28 янв 2011, 21:01
поставить стаб от полноприводной октахи и стойки аммо от неё же (вроде бы на них так же устроено)
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение DILIRIUM » Чт, 23 июн 2011, 23:09
а номера можtnt подсказать? стаб от полноприводно и й октахи стойки аммо от неё же
DILIRIUM
Сообщение clown » Ср, 21 дек 2011, 11:29
Просветите, у меня тур 4x4 1.8T, задние сайленты от мощных версий TT, Гольфа R, подходят, насколько я понял. Меня интересует вопрос о передних сайлентах и шаровых от TT\S3. Смотрел картинки, передний сайлент не такой, как родной, шаровую так на вид не поймешь. Подойдут ли они так, или рычаг надо менять и все вытекающее отсюда?
clown
Сообщение Dante » Вс, 25 дек 2011, 13:05
ТТ-ные рычаги в чистом виде переднеприводным не подойдут. В рычагах нет крепежа под косточку стаба. Стойки стабилизатора менять придётся.
у полного привода и РС всё подходит болт он
Dante
Сообщение JD » Вс, 25 дек 2011, 22:42
clown писал(а):Просветите, у меня тур 4x4 1.8T, задние сайленты от мощных версий TT, Гольфа R, подходят, насколько я понял. Меня интересует вопрос о передних сайлентах и шаровых от TT\S3. Смотрел картинки, передний сайлент не такой, как родной, шаровую так на вид не поймешь. Подойдут ли они так, или рычаг надо менять и все вытекающее отсюда?
Передние не подходят. Только с заменой рычага
Добавлю: на первых версиях ТТ стаб тоже крепился к рычагу, потом стали делать к стойке, крепление на рычаге соответственно пропало.
JD
Вернуться в Ходовая
