Кокс писал(а):Да куда ему рулить-то.... 1.6 =) На парковке тока ГУР загубит и все.
Ну енто ты, по моему, погорячился: из за 2 лишних см. ширины с ГУРом вряд ли что случится.
Maestro писал(а):К слову .... у меня как то давно на A100 попались на халяву 235/45. После них поставил зимние 195/60 ......... Ощущения: как будто после кирзовых сапог одел кроссовки. И это при том что машинка была раза в два мощнее чем 1.6 ........ повод задуматься
Ого писал(а):Кокс писал(а):Да куда ему рулить-то.... 1.6 =) На парковке тока ГУР загубит и все.
AMP писал(а):а теперь пересчитай пятна контакта. и "2 см" окажутся весьма приличной "прибавкой".
Octavod писал(а):Почитал я тут ваши рассуждения и стал сомневатся в правильности своего выбора... Недавно купил у официала комплект оригинальных литых дисков Elegant 6,5Jх15 на лето взамен штатной штамповки 6Jх15
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp?flags=4&pid=30&mID=276&grpID=3&om=1?
Хотел простой легкосплавный 6Jх15 (Triton, кажется), да жене он мало понравился, пришлось взять Elegant. (МУЖИКИ, НА БУДУЩЕЕ, ПОДОБНОГО РОДА ПОКУПКИ ДЕЛАЙТЕ БЕЗ ЖЁН!)
Вобщем сказали, что шины 196/65/15 подойдут без проблем и на 6,5J. Но на сколько я понимаю резину-то натянут, но пятно контакта все равно увеличится на 1-1,5 см. Все бы ничего, если бы двигло у меня было 1,8, а то ведь 1,4 стоит... Или все ок, не париться?
AMP писал(а):Да какие нафиг 17см.... О1 не проезжает там, где ФФ2 с 12см проходит... седня в очередной раз убедился.
AMP писал(а):Главная беда окты - в очень низком переднем бампере. И это совершенно не компенсируется высоким задком.
Более того, заводской пакет для плохих дорог очень неудачный и допускает сильные качки при спрыгивании с бордюров или при попадании в ямы.
В итоге геометрическая проходимость О1 оставляет желать мноооого лучшего. Особенно на фоне казалось бы совсем невысоких мобилек (как Фокус, для которого нет "спецподвески").
