forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза: 6 поршней на Scout
Сообщение BuRmA » Сб, 07 янв 2012, 0:13
Стал обладателем 6-ти поршневых суппортов каен/таурег или 18Z. Теперь какие тормозные диски брать?? Варианата три:
1. От S5 параметры диска 345Х29,5 вылет 52,1 диаметр ступицы 68
2. От Super B 3.6 параметры диска 345Х30 вылет 49.9 диаметр ступицы 65 (Вылет и диаметр как у стока)
3. От ML55AMG параметры диска 345Х32 вылет 51 диаметр ступицы 67
Сверловка у всех 5Х112.
И такой вопрос если пока зад сток оставить сильно скажется на поведении при торможении. и как себя будет вести ABS?
Skoda Scout 4x4 TSI (261Hp/390Nm): APR Stage II+(Stock/ 95/98), APR Carbonio Intake Stage I,APR Downpipe Exhaust 3' , Front Big Brake 4-pot Brembo 345x30...
BuRmA
Re: Тормоза: 6 поршней на Scout
Сообщение Gellham » Вс, 08 янв 2012, 16:45
Супербовские диски точно по вылету не влезут. Готовьтесь стать клиентом компании, производящей кованые диски :)
Gellham
Сообщение gegelov » Вс, 08 янв 2012, 18:31
Gellham писал(а):Супербовские диски точно по вылету не влезут. Готовьтесь стать клиентом компании, производящей кованые диски :)
Ну тут скорее про тормозные диски вопрос)))
Зы
Пиндосы ставят на 6поршней туарег/кайен/ку7 диски 352x32mm
Сцылко http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... _5/ES7370/
Думаю, можно им писнуть о возможности приобретения отдельно от кита.
gegelov
Сообщение Gellham » Вс, 08 янв 2012, 20:20
Я про колесные диски говорил. Тормозные не проблема при желании :)
Gellham
Сообщение BuRmA » Пн, 09 янв 2012, 16:20
Зы
Да по бюджету я не пройду, и 352Х32 mm влезут ли они (345Х32) влезут точно.
На зад хочу поставить от SuperB 3.6 (Суппорт задний обязательно менять?)310Х22мм.
BuRmA
Сообщение BuRmA » Пт, 29 июн 2012, 13:08
Всем привет, все установка 6-ти поршневой системы завершена.Конечно не без приключений.
Кому интересно почитают кому нет то сорри.
Так вот первые суппорта которые я купил были покрашены, затем я их перебрал. А в это время мой сын всегда был рядом спрашивал что это, то и т.д. Перебрал один положил около колеса, стал перебирать другой. Все перебрал оба сын пошел спать. Взял домкрат, снял правое колесо снял суппорт, тормозной диск.Стал все собирать, поставил тормозной диск, прикрутил суппорта, поставил колодки. Взял штуцер начинаю закручивать в суппорт. Закрутил снимаю зажим с трмозного шланга, потекла жидкость я подкрутил опять течет. Думаю что-то не то. Свечу фанорем в суппорт гуда вкручивается штуцер, а там пипец резба сорвана!!!!!
Вердикт такой: сынок поиграл и помог папе починить тормозные суппорта (он внутри резьбы отверткой покрутл и успел это сделат в двух суппортах), а папа попал на другие суппорта....
Купил другие, покрасил, беребрал, поставил.
Диски еще протачивал новые на скорости руль корбасило сильно, теперь все стало ок.
BuRmA
Вернуться в Ходовая
