Ребятки-помогайте! Eibach+Koni=Косяк
Имеем тур хетч, поставил ProKit+Koni sport+отбойники от РС. Всё село классно, всё супер! НО! Через пару сотен км заметил, что задняя левая арка над колесом выше, чем задняя правая примерно на 1 см (типо как в перекос). Думал прикатаю всё на место встанет, а нет, только хуже стало. Бывает, что левая задняя часть поднимается так, что разница см 5
Мысли пока 2, левая задняя пружина плохо встала ( хотя сразу после установки все было ровно) или подклинивает коня, хотя все было новое и покупалось там же где и все покупают....
у кого какие мысли?
у кого какие мысли?
, и при установки я присутствовал.
Пружина не может менять высоту в реальном времени, читаем симптомы внимательно.
левая сторона задирается см на 5 больше чем правая
