forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куплю подстаканник в Шкоду Октавию 1
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Куплю подстаканник в Шкоду Октавию 1
Сообщение bo » Чт, 24 фев 2011, 1:55
Тоже поставил подстаканник! Долго мучился, но поставил! Стал хорошо,но подстаканники, выезжая, задевают рамку магнитолы! Пока не могу решить эту проблему. Нужно немного увеличить расстояние между магнитолой и подстаканником, а некуда! У кого-нибудь есть мысли?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Химчанин » Чт, 24 фев 2011, 9:16
bo писал(а):Тоже поставил подстаканник! Долго мучился, но поставил! Стал хорошо,но подстаканники, выезжая, задевают рамку магнитолы! Пока не могу решить эту проблему. Нужно немного увеличить расстояние между магнитолой и подстаканником, а некуда! У кого-нибудь есть мысли?
попробуйте чтобы магнитола стояла чуть глубже чем подстаканники.Тогда будут нормально выдвигаться.....
Химчанин
Сообщение bo » Чт, 24 фев 2011, 17:43
Это, значит, надо насильно утапливать магнитолу, подрезая бороду торпедо, или загнуть-откусить ушки железной рамки магнитолы? Как лучше?
bo
Сообщение Химчанин » Чт, 24 фев 2011, 23:29
Я имел ввиду магнитолу с небольшим усилием до упора так сказать задвинуть,а подстаканники наоборот наружу маленько выдвинуть(пара сантиметров достаточно для нормального открывания)Смотри мои фотки выше,все ок выдвигается :) Ну или как вариант еше маленько срезать пластмассу по бокам изнутри,чтобы было меньше соприкосновения магнитолы и подстаканников :Search:
Химчанин
Сообщение bo » Пт, 25 фев 2011, 20:23
Спасибо! Решил проблему прокладкой из тонкого упаковочного поролона между магнитолой и корпусом подстаканников. Стало все ровно, туго и красиво :beer:
bo
Сообщение bornet » Вс, 06 мар 2011, 21:45
Добрый день. Тема создана и обмусолена давно, но так и не кто не сфотографировал подстаканник VAG 6X0 857 558 A01C в деле вместе с тарой. Если он у кого нибудь установлен - сфотографируйте, пожалуйста.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение фкусняш » Пн, 07 мар 2011, 23:43
а это нормально что экзист на этот артикул 6X0 857 558 A 01C пишет накладка панели приборов ?
Skoda Octavia FL MPI BLACK
до этого : Skoda Octavia Tour 20 V TURBO L&K, Skoda Octavia Tour 1,9 TDI 2010 W/RS ~ HERTZ audio ~
фкусняш
Сообщение ked_xp » Сб, 26 мар 2011, 14:57
appletour писал(а):а это нормально что экзист на этот артикул 6X0 857 558 A 01C пишет накладка панели приборов ?
Да! я так же заказовал...
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение Химчанин » Вс, 27 мар 2011, 15:38
bornet писал(а): но так и не кто не сфотографировал подстаканник VAG 6X0 857 558 A01C в деле вместе с тарой. Если он у кого нибудь установлен - сфотографируйте, пожалуйста.
Пожалста :) Для одноклубников все что угодно :D (ну почти все :lol: )
Включение первой передачи...
Включение пятой передачи...
Включенная первая передача...
Ну собственно выводы в практичности и пользе делаем сами :Yahoo!:
Химчанин
Сообщение фкусняш » Ср, 08 июн 2011, 22:58
поставил себе аналогичное устройство :)
поездил пару месяцев вернул полку назад :) понял что смотрится красиво но все таки бесполезно бутылку 0,5 не держит , а полка только если для зажигалки !!! телефон выпадает :)
фкусняш
Сообщение bo » Пт, 01 июл 2011, 0:23
У меня прекрасно держит 2по 0,5! Нужно, просто, проложить уплотнитель между магнитолой и подстаканником! При этом, если подрезать на 2-3см ручку (штырь)кпп, то можно прекрасно переключать передачи с бутылкой в подстаканнике+ чуть короче станет ход ручки кпп!
bo
Сообщение asdfg16 » Ср, 15 авг 2012, 17:33
Повелся, купил в экзисте за 1700.Не лезет без доделок,проточил,подточил ,сидит идеально. Ставить над магнитолой иначе передачи хреново включаться будут.Единственное что ,пришлось срезать ушки (увидите поймете) и подрезать рамочки с рисунком ,срезал 2мм снизу на каждой ,ничего теперь не задевает ,все идеально движется .Держит два стакана по 0.5 литра из макдональса спокойно.Остался доволен
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение sskolovorot » Чт, 11 окт 2012, 20:08
Всем привет. Если кому не понравился сей девайс, могу купить! пишите в личку...
Octavia 1.6 AKL эволюционировавший в 1.8Т
sskolovorot
Сообщение Ариец » Пт, 26 окт 2012, 19:21
есть такое в екатеринбурге. притащил, подрезал как тут советовали, встало нормально, НО несоместимо с моей магнитолой :) у меня она сильно вперед выдается. поэтому кому надо - могу продать. ценник обсуждаем.
могу отправить куда надо, но доставка за счет покупателя. рассмотрю варианты обмена на другие ништяки
Ариец
Вернуться в Интерьер
