forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение HuKTo » Пн, 10 июн 2013, 11:17
duss1981 писал(а):Для тех у кого не работают правые кнопки (колесико) на мультируле, при наличии рычага для управление БК!!! . Решение простое. Убираете галку управление максидота от рычага. И Ждете.... Я оставил авто на нескбко часов, после завожу и заработало.
А где эта "галка" ? Что то я её не припомню...
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение STRID » Вс, 16 июн 2013, 22:26
По случаю заказал за вменяемые деньги на aliexpress подрулевой 5K0 953 569 Т (товар уже оплачен и отгружен). Согласно данной таблице http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions блок Highline. Вместе с тем, согласно elcats данный блок идет ТОЛЬКО на Passat-ы. Вот думаю, не погорячился ли я, и не будет ли проблем с активацией??? :(
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение ando » Чт, 20 июн 2013, 22:56
Присоединяюсь к вопросу
И такой вопрос для знатоков: где перепрописываются кнопки мультируля? у многих после установки работает только левое колесико регулировки громкости, а у меня это колесико не работает, работает только на нажатие при этом отключая звук, работают кнопки переключения треков или радиостанций, работает на нажатие правое колесико, остальные кнопки не активны.
а5 07гв с максидотом установлен блок СН и мультируль фл
ando
ando
Сообщение Funt » Пт, 21 июн 2013, 0:11
Нет там никакой галки блок СН не имеет длинного кодирования и кодируется по всплывающим подсказкам. И если остается рычажок с качелькой для управления бк то просто кодируется что таковой нет будет висеть ошибка в блоке но работать все будет с руля.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение mantonio » Чт, 27 июн 2013, 22:10
Уважаемые Шкодоводы!
Имею Суперб 2009 1,8 TSI Colambus, блютус, круиз и трех спицевый руль без кнопок.
Подрулевой блок 1K0-953-549-CP.
Для подключения руля с кнопками мне вроде нужен подрулевой блок 1K0-953-549-CD.
Вопрос в том какие еще блоки мне подойдут?
mantonio
Сообщение STRID » Пт, 28 июн 2013, 8:15
Посмотрите таблицу по ссылке в моем предыдущем сообщении на данной станице. Там всё расписано!
STRID
Сообщение Funt » Пт, 28 июн 2013, 17:45
mantonio писал(а):Уважаемые Шкодоводы!
CH еще подойдет.
Funt
Сообщение Valkir » Вт, 13 авг 2013, 12:10
Судя по тому, что у Вас стоит блок CP, то необходимо менять его на CD. Т.к. у вас датчик положения руля уже установлен в самой рулевой рейке, а блок CH заточен на старую версию датчика, который находится за возвратным кольцом.
Удачи!
A5 Fl Combi '09
Valkir
Сообщение decoder » Пн, 19 авг 2013, 0:13
Ребят пдскажите в чем может быть проблема, машина А5доФЛ, установил подрулевой блок 1K0 953 549 CH, круиз работает, поставил трех спицеывый руль от ФЛ с кнопкой вместо трубки - кружочек, прописал кодировку в 16-м блоке 0000734, у меня механика, круиз есть, кодировка соответствует, НО крутилки громкости и Максидота почемуто неработают( и также неработает возвратная стрелка помоему
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? За ранее благодарен :beer:
Добавлено спустя 11 часов 26 минут 2 секунды:
вы нашли решение? у меня такаяже проблема(
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 11:42
Подскажите пожалуйста гдеж эти крутилки активировать?
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 12:57
decoder писал(а):Подскажите пожалуйста гдеж эти крутилки активировать?
Правильно нужно закодировать не 0000734 а 0000532 двоечка говорит блоку что левый рычаг с круизом а правый без управления бк а у вас щас прописано левый с круизом а правый с управлением бк если вы оставили правый рычаг с качелькой то в блоке будет висеть ошибка но работать руль будет полностью а качелька перестанет. Кстати сразу после кодирования он не заработает нужно подождать немного выключив зажигание и вынув ключ.
Последний раз редактировалось Funt Вт, 20 авг 2013, 17:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 13:12
Спасибо добрый человек, побежал делать, отпишусь :friends:
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение Funt » Вт, 20 авг 2013, 13:15
Удачи!
Блоку CH как раз пофиг где стоит датчик в рейке или на руле это блок универсален в отличии от CD который работает только с датчиком в рейке.
Funt
Сообщение decoder » Вт, 20 авг 2013, 13:51
Funt поставил 2-ку вместо 3, итого кодировка счас 0000524 ждал минут десять, непомогло, появилась еще ошибка в круизе так и нужно? он работать будет всеравно? и крутилка громкости тоже должна была заработать после этой процедуры?
Напомню обе крутилки работают только на нажатие, а вверх-вниз болт(
A5 vRS доFL
decoder
Вернуться в Интерьер
