forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приборной панели на Octavia Tour
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение D_Farid » Сб, 13 мар 2010, 21:02
Dezi писал(а):Да, выложите, если можно, схему, а то не совсем понятно что с чем соединять!?? Я соединял так: зеленый разъем приборной панели T32b/8 (CAN High) и Т32b/9 (CAN Low) соединил соответственно с CAN-шиной магнитолы, для штатной соответственно T20b/8 и T20b/9. При таком соединении в RCD200 корректно заработала подсветка и автоматическое управление громкостью! Работает диагностика через VAG-com! Индикации на MAXI-DOT нет! Сложилось мнение, что именно RCD200 ничего выводить на дисплей просто не умеет! :(
схемку сейчас выложу
1-вопрос что такое RCD200
У меня Symphony (вообще сейчас гляну может у тебя другая распиновка.
D_Farid
Сообщение Dezi » Пн, 15 мар 2010, 8:00
D_Farid писал(а):схемку сейчас выложу
RCD200 - 2din магнитола с МР3 от VW Polo! Я номера контактов указал для Symphony, к RCD220 подключался к аналогичным по назначению контактам! Очень интересна схема соединений, вдуг и у меня заработает!!! :oops:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение олежка » Вт, 16 мар 2010, 0:10
Так что там. будет схема соединения.а то непонятно. на приборке две колодки по 32 пина. в какую тыкать.а на магнитоле по номерации я вообще 10 пина не нашел :(
олежка
Сообщение Dezi » Вт, 16 мар 2010, 8:57
олежка писал(а):Так что там. будет схема соединения.а то непонятно. на приборке две колодки по 32 пина. в какую тыкать.а на магнитоле по номерации я вообще 10 пина не нашел :(
Как я писАл выше, подключался к зеленому разъему на приборке, 10 контакт на магнитоле по схемам тоже не нашел!
Dezi
Сообщение D_Farid » Ср, 17 мар 2010, 11:44
Извените что долго не отвечал .
До схемы не добрался чтоб распечатать.
Зато сделал фотку.
Распиновка получается у него внизу 8,середина 9 ну и самый верхний провод 10.
Если посмотреть внимательно то там написаны цифры 8 и 10
D_Farid
Сообщение presnya » Ср, 17 мар 2010, 13:57
Чёто я не пойму :( На панель с максидотом,можно вывести показания любой магнитолы,или только тех,что штатно устанавливались .Подскажите пожалуйста.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение D_Farid » Ср, 17 мар 2010, 14:50
presnya писал(а):Чёто я не пойму :( На панель с максидотом,можно вывести показания любой магнитолы,или только тех,что штатно устанавливались .Подскажите пожалуйста.
Только что штатно устанавливались скорее всего.Но можно будет сделать или заморочиться и на другие при условии что будет схема штатной магнитолы (чтоб посмотреть от куда берётся информация для дисплея).
D_Farid
Сообщение Dezi » Чт, 18 мар 2010, 8:37
D_Farid Я считал, этот разъем предназначен для подключения телефона к магнитоле (два контакта - подключение телефон, и третий - управление) Возможно я ошибался! Сфотай, пожалуйста, наклейку на магнитоле с распиновкой разъемов, это должно внести ясность! А раньше этих проводов не было?! Их провели от приборки, подключили и заработал MAXI-DOT???
Dezi
Сообщение олежка » Пт, 19 мар 2010, 23:17
В общем нашел я схемы.завтра попробую и отпишусь с пояснениями! :)
Добавлено спустя 22 часа 48 минут 59 секунд:
итак. подключаем провода на магнитоле в самом верхнем разъеме 8,9 соответственно к пинам зеленого разъема 8,9; 19,20; 27,28.Эти пины не задействованы!
олежка
Сообщение tedi10 » Ср, 31 мар 2010, 10:43
Парни!!! Кто поменял приборки, поделитесь своей старой. У меня простая, без компа. Сплю и вижу расход топлива и температуру за бортом!!!
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение D_Farid » Пт, 02 апр 2010, 8:18
И так вот тут расписано (смотрим описание 8,9 и 10)
D_Farid
Сообщение Alx1m1k » Пт, 02 апр 2010, 11:04
Други, подскажите, с мозгами BFQ, приборка работать будет?
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение Skoda_vod » Пт, 02 апр 2010, 12:43
Cherry писал(а):Кстати у максидота есть меню, правда в первой окте оно беднее чем во второй, попасть в него можно удерживая нажатой торцевую клавишу правого подрулевого переключателя.
Это что за меню такое?
Skoda_vod
Сообщение tedi10 » Пн, 05 апр 2010, 10:33
Alx1m1k писал(а):Други, подскажите, с мозгами BFQ, приборка работать будет?
а каких годов приборка и мозги?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Rap3r » Пн, 05 апр 2010, 12:51
Если 2007 года? Будет? Заинтересовала приборка :)
Купить еще реально или уже только в экзисте?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Вернуться в Интерьер
