forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приборной панели на Octavia Tour
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение D_Farid » Пн, 17 май 2010, 15:43
Dezi писал(а):Да, выложите, если можно, схему, а то не совсем понятно что с чем соединять!?? Я соединял так: зеленый разъем приборной панели T32b/8 (CAN High) и Т32b/9 (CAN Low) соединил соответственно с CAN-шиной магнитолы, для штатной соответственно T20b/8 и T20b/9. При таком соединении в RCD200 корректно заработала подсветка и автоматическое управление громкостью! Работает диагностика через VAG-com! Индикации на MAXI-DOT нет! Сложилось мнение, что именно RCD200 ничего выводить на дисплей просто не умеет! :(
И так ты забыл перепрограммировать радио (по умолчанию у тебя кодировка 00201 нужно 00407) и должно всё пойти.
D_Farid
Сообщение Dezi » Вт, 18 май 2010, 17:35
D_Farid писал(а):...И так ты забыл перепрограммировать радио (по умолчанию у тебя кодировка 00201 нужно 00407) и должно всё пойти.
К сожалению, пока проверить не удасться! Та машина, что была, продана! :( Перешел на автомат, но верность традициям сохранил: сначала тормоза, потом чип, а там и до электрики не далеко... Тем более, RCD-200 осталась со мной! :) Но на приборке сейчас не полноценный MAXI-DOT, а урезанный на половину, немного разберусь с остальным и вернемся к вопросу с приборкой, тады попробую! После установки RCD-200 кодировку магнитоллы пробовал делать, но что-то ничего не поделалось, нодо поднять записи, посмотрю! Тем не менее, огромное спасибо за участие в решении проблемы!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: Замена приборной панели на Octavia Tour
Сообщение Brabus » Вт, 18 май 2010, 18:48
Здравствуйте!рас тут разговор зашел о магнитолах штатных, может кто подскажет как на штатной магнитоле 2дин которая с GPS отключить автоматическое прибавление громкости при наборе скорости? :oops:
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение D_Farid » Вт, 18 май 2010, 20:21
Brabus писал(а):Здравствуйте!рас тут разговор зашел о магнитолах штатных, может кто подскажет как на штатной магнитоле 2дин которая с GPS отключить автоматическое прибавление громкости при наборе скорости? :oops:
это не в магнитоле а в блоке комфорта (возможно ошибаюсь) но в блоке можно программировать закрытие дверей и так далее.
Либо к Geetlerу или в ВАСе диагност нужно полазить и посмотреть.
D_Farid
Сообщение Brabus » Вт, 18 май 2010, 21:53
хорошо спасибо!задам вопрос в теме про диагностику.
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dezi » Ср, 19 май 2010, 9:12
D_Farid писал(а):это не в магнитоле а в блоке комфорта (возможно ошибаюсь)...
Именно так, ошибаешся! :) Автоматическое изменение громкости от скорости включается-выключается (либо регулируется по величине увеличения громкости) в магнитоле! Насколько понимаю, речь идет о Skoda (VW) MFD RNS? Если да, посмотрю инструкцию к ней, где-то была, отпишу!
Dezi
Сообщение Brabus » Ср, 19 май 2010, 9:51
Буду очень благодарен!магнитнитола вроде эта!инструкция есть но она же не по русски.:-):-)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Dezi » Ср, 19 май 2010, 11:10
Brabus писал(а):...инструкция есть но она же не по русски.:-):-)
Инструкцию смогу посмотреть только дома, если торопишься, сам посмори раздел инструкции с функцией GALA, думаю и по "не по русски" разберешься! :)
Dezi
Сообщение Brabus » Ср, 19 май 2010, 21:45
вроде нашел где это GALA, завтра попробую :)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Пт, 21 май 2010, 7:07
спасибо, перестала сама прибавлять громкость:-):-)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение олежка » Пт, 18 июн 2010, 20:34
Что касается родной Симфонии, то там такое же подключение.Иагнитолка точно так же общается через Кан. Нужно с магнитолы подключить фиолетовый и фиолетовый с белым провода либо к блоку комфорта,либо позади приборки.И будет все выводится на макси-дот!
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение presnya » Вт, 20 июл 2010, 15:00
Прошу отписаться тех,кто менял родную панель приборов на панель от РС 1.Я поменял родную панель и у меня есть вопрос.На родной панели при включении зажигания загораются всякие лампочки,в том числе и лампа давления масла.На панели РС эта лампа не загорается.Вопрос.У всех так,или только у меня??
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Den » Вт, 20 июл 2010, 15:18
presnya писал(а):Прошу отписаться тех,кто менял родную панель приборов на панель от РС 1.Я поменял родную панель и у меня есть вопрос.На родной панели при включении зажигания загораются всякие лампочки,в том числе и лампа давления масла.На панели РС эта лампа не загорается.Вопрос.У всех так,или только у меня??
насколько я помню там такой лампы нету.. этот индикатор на максидоте...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение presnya » Вт, 20 июл 2010, 15:26
to Den.Тогда как происходит предупреждение о недостаточном давлении масла?Высветится на максидоте, с звуковой сигнализацией ?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Den » Вт, 20 июл 2010, 15:32
presnya писал(а):to Den.Тогда как происходит предупреждение о недостаточном давлении масла?Высветится на максидоте, с звуковой сигнализацией ?
да... грубо говоря на штатной панели без максидота при включении зажигания идет тест систем...
на макидоте насколько я помню такого нет... и индикация появляется только в случае неисправности (соответсвующая иконка с сигналом)
Den
Вернуться в Интерьер
