forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение STRID » Вт, 08 окт 2013, 21:52
Funt писал(а): На фл работают все кнопки на руле как нужно а качелька работать не будет.
Переспрошу! Вы уверены?!
Просто информация крайне противоречивая (ПК уже весь в закладках данного форума, драйва2 и пр. ресурсов на данную тематику).
Также планирую установку МФ руля и круиза заодно, авто без максидота.
Подрулевой уже приобрел, стрекозу планирую брать с рулем разом. Так вот, по моим прикидкам, стрекозу с круизом надо брать с правой качелькой под БК т.к. в данном случае (авто без максидот) правые МФ кнопки на руле работать не будут! Переубедите меня! :oops:
P.S. мое авто в подписи, блок приобрел 5K0 953 569 Т
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение pup » Вт, 08 окт 2013, 21:57
STRID писал(а): Так вот, по моим прикидкам, стрекозу с круизом надо брать с правой качелькой под БК т.к. в данном случае (авто без максидот) правые МФ кнопки на руле работать не будут! Переубедите меня! :oops:
Переубедить не получится :)
Хотя есть мнение, что на FL, если физически отключить качельку, то работают кнопки мультируля.
A5FL
pup
Сообщение STRID » Вт, 08 окт 2013, 22:11
pup писал(а): есть мнение ...
Подожду категорического утверждения! :)
p.s. тем более, что в связи с прошедшим отпуском и, как следствие, отсутствием свободных средств, реализация проекта "мультируль и круиз" отложена на неопределенный срок! :( :) :D
STRID
Сообщение MegaSUB » Ср, 09 окт 2013, 9:15
Могу предположить, что однозначного ответа нет только потому, что блоки отличается, на A5 FL до 2011г идут вынесенный блок , а после 2011 идут блоки совмещенные со спиральным жгутом. И в каком то из случаев правые кнопки на МФ руле без максидота работают.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение xzx » Чт, 10 окт 2013, 20:31
MegaSUB писал(а):Могу предположить, что однозначного ответа нет только потому, что блоки отличается, на A5 FL до 2011г идут вынесенный блок , а после 2011 идут блоки совмещенные со спиральным жгутом. И в каком то из случаев правые кнопки на МФ руле без максидота работают.
У меня блок невыносной а с жгутом нет махидота и из правых кнопок работает кнопка с кружком и колесико на нажатие
xzx
Сообщение MegaSUB » Пт, 11 окт 2013, 22:36
ВНИМАНИЕ
С конца 2012 года, на октавии пошли другие блоки.
5K0953549B (5K0953549) и 5K0953569H (5K0953569) НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение MegaSUB » Пн, 14 окт 2013, 15:32
А теперь предыстория к предыдущему посту:
Хотел поставить себе блок мультируль+подрулевой, Автомобиль октавия, сентябрь 2012 г, с БК, с круизом, без максидота, без мультируля. Купил руль с кнопками, подрулевой блок 5K0953569H, жгут 3T0971584. Снял руль - а там оказался прозрачный блок 5K0 953 549 без буквы B, хотя по ETKA по моему вину идет 5K0953549B. Стрекоза у меня вообще 5K0953513N 9B9. Может кто знает, подойдет ли блок 5K0953549B под стрекозу 5K0953513N 9B9. И подойдет ли жгут проводов 3T0971584, или нужен 3T0971584A?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение GREENPEACE » Вт, 15 окт 2013, 19:32
MegaSUB писал(а):подойдет ли жгут проводов 3T0971584, или нужен 3T0971584A?
Вот тоже очень мучает этот вопрос. Какая разница то в жгутах?
GREENPEACE
Сообщение elo33333 » Чт, 17 окт 2013, 16:17
Всем доброе время суток!
Хотел поменять обычный руль на мульти, про другое тут не пишут
машинка Окташа А5 ФЛ, 2013г, 1.6, автомат, БК, круиз стоят, в будущем хочу поставить и Макси-дот...
Так вот, один парень мне пишет следующее: "для начала нужно посмотреть какой у тебя подрулевой. либо "васей", либо откручиваешь 3 винта кожуха рулевой колонки и воочую смотришь номер блока.."
Но он просто не подозревал с каким деревом он разговаривает... на словах та все хорошо, я полез в машину и вижу сл картину-руль, педали, лобовое стекло, смотрю под руль, вижу возле рычага отвечающего за высоту и вылет руля винт, открутил... долгое почесывание затылка, ничего не отваливается, закрутил, полез сюда...
(Васи нет)
Так вот, вопрос знатокам:
-Где эти 3 винта?
-что за кожух, это тот что только под рулем или тот что под рулем но вся нижняя панель от двери до магнитолы?
-если я откручу все это где мне найти этот блок, далеко лезть, как выглядит?
-и где на нем номер, нужно ли этот блок снимать или и так увижу номер?
Чтоб не засорять эфир, можно писать в личку, всем беде благодарен за помощь и советы!
elo33333
Сообщение сирожа555 » Чт, 17 окт 2013, 16:47
elo33333 писал(а):Всем доброе время суток!
(Васи нет)
-Где эти 3 винта?
а еще это парень сказал - приезжай, найдем и винты и "васей" посмотрим)))
сирожа555
Сообщение elo33333 » Чт, 17 окт 2013, 19:13
спасибо, выручаешь!
elo33333
Сообщение elo33333 » Сб, 19 окт 2013, 19:26
если я правильно нашел, правда он был сверху руля, стоял блочек, черного цвета с номером 1K5 953 507 Q это он?
или вот еще наклейка возле руля, под обшивкой, опять же сверху 5K0 953 549
и еще одна наклейка там же но на другой детале 1K5 953 513L
elo33333
Сообщение elo33333 » Пн, 21 окт 2013, 13:33
Блок подобрал, вот теперь мучаюсь таким же вопросом на счет жгута между этими же двумя
блок подобрали 5K0 953 549 B
elo33333
Сообщение AdWin » Чт, 07 ноя 2013, 10:42
Доброго дня.
может кто ни будь рассказать
функции кнопок на руле skoda octavia A5 до рестайл не RS
и функции кнопок skoda octavia A5 рестайл не RS
Спасибо заранее.
AdWin
Сообщение MegaSUB » Вт, 10 дек 2013, 14:46
Для информации, жгут 3T0971584 для блока 5K0953549B и стрекозы 5K0953513N 9B9 подходит!
Установил мультируль.
Кодировка 16 блока была 4080140000
Поменял на 4082140000. Ошибок в 16 блоке нет. БК работает с качельки, правые и левые кнопки на руле работают, правая крутилка на руле работает только на нажатие - переключает режим БК 1 и 2.
P.S. Автомобиль октавия A5 FL, сентябрь 2012 г, с БК, с круизом, без максидота, без мультируля, без заднего дворника. Подрулевой блок был 5K0953549. Новый подрулевой 5K0953549B. Стрекоза осталась старая.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Вернуться в Интерьер
