octavia a5 доFL 2008 год
мультируль четыре спицы от этой же серии
Хочу изменить функцию на левой стороне руля кнопка вниз на кнопку Source (переключение между FM CD и тп)
как это реализовать? в каком блоке искать у васи?
AdWin писал(а):octavia a5 доFL 2008 год
Funt писал(а):AdWin писал(а):octavia a5 доFL 2008 год
Через шнур этого сделать нельзя, функционал кнопок зависит от их сопротивления.
AdWin писал(а):Funt писал(а):AdWin писал(а):octavia a5 доFL 2008 год
товарищ же пишет в начале темы что изменил кнопку Mute на набор номера
как он это сделал?
SkautNN писал(а):Друзья!!!нужна помож,хочу поменять мултируль до фл на фл.Машина Skoda octavia Scout 2008г.(Максидот,подрулевые есть) Что надо;1.Мултируль ФЛ 2.Аэробег и 3.шнур .Вопрос надо менять подрулевой,все ли будет работать?
Funt писал(а):AdWin писал(а):Funt писал(а): octavia a5 доFL 2008 год
как он это сделал?
Это единственное что модно сделать шнуром изменить mute на голосовой набор поскольку это заложено в блоке для машин с блютузом и без оного. Если хотите сменить функционал другой кнопки паяльник в руки и перепаять номинал сопротивления кнопки на номинал нужной вам кнопки. Как пример допустим кнопка вниз 100 ком а у кнопки сурс 150 ком перепаиваете сопротивление на 150 ком и получаете нужный функционал.
fargus писал(а):Привет.Подскажите,хочу установить м\руль 3 спицы и максидот,октавия 2010г.,подушка от четырех спицевого подойдет? Круиз есть.Подрулевой такой 1K5 953 521AG я так понял,что он поддерживает или ошибаюсь,правую качельку менять,а к максидоту что нужно или так все будет работать?
Я имел ввиду,приборку старую на максидот меняешь и все будет работать,блоков не надо ни каких докупать?Значит у меня подрулевой стоит другой,надо докупать.А если каельку не менять ошибки разве не будет на приборке гореть?Если не сложно,номерок подрулевого и провода подушки.Funt писал(а):fargus писал(а):Привет.Подскажите,хочу установить м\руль 3 спицы и максидот,октавия 2010г.,подушка от четырех спицевого подойдет? Круиз есть.Подрулевой такой 1K5 953 521AG я так понял,что он поддерживает или ошибаюсь,правую качельку менять,а к максидоту что нужно или так все будет работать?
Подушка подойдет. То что вы написали номер подрулевого блока так это не он нет блока с таким номером. Если у вас не стоял мруль вам нужен п. блок и провод подушки. Качельку можно не менять. И не совсем понятем вопрос про максидот.
