Страница 17 из 22
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Пт, 25 апр 2014, 20:39
Halfpipe
ок, спасибо за наводку, попытаюсь догадаться сам.
Пт, 25 апр 2014, 21:15
Funt
Halfpipe писал(а):Поставил мультируль на авто 2009 г., кодировка 0001503. Левые кнопки все работают, а вот правые почему-то нет. Максидотом приходиться управлять правым нижним подрулевым переключателем с кнопками, т.е. по старому. Как заставить ууправлять максидотом при помощи кнопок мультируля?
Если стоит задний дворник на конце должна быть цифра 2.
Пт, 25 апр 2014, 23:37
Evgen1987
сирожа555 писал(а):абсолютно верно. там не так много вариантов кодировок, так что все интуитивно понятно. единственное что, сейчас особо не помню-либо отключается качелька стрекозы либо подключается управление правых кнопок мультируля..но эффект должен быть один и тот же
Подскажи пожалуйста по кодировке, есть ли разница какого года выпуска авто?У меня 2013г. комплектации Ambition без заднего дворника. Сам ставил мультируль, потом максидот. И вот все кпонки на руле работают, кроме правых. Максидотом управляю ручкой дворников кнопками. У меня прокатит так же кодировать? Пробовали как то мне делать, не получилось, сказали скорей всего нужно стрекозу менять.
Сб, 26 апр 2014, 3:46
сирожа555
Если лишних денег нет - то ничего менять не нужно. Там все элементарно кодируется
Сб, 26 апр 2014, 6:26
Halfpipe
Funt писал(а):Halfpipe писал(а):Поставил мультируль на авто 2009 г., кодировка 0001503. Левые кнопки все работают, а вот правые почему-то нет. Максидотом приходиться управлять правым нижним подрулевым переключателем с кнопками, т.е. по старому. Как заставить ууправлять максидотом при помощи кнопок мультируля?
Да, все верно только у меня нету заднего дворника.
Сб, 26 апр 2014, 15:27
sao_ekb
Уважаемые гуру замены рулей. подскажите по моим вариантам замены:
Октавия Автомат 1.8Т амбиент.
Установлен обычный руль не мульти с круизом на левом рычажке, панель без максидот, с бортовым компом, комп переключается на правом рычажке.
Хочу руль с лепестками переключения передач (какой можно поставить ? может от ФВ,Ауди,Сеата,Октавии РС,СуперБ и т.д. ).
Кроме руля что еще мне надо менять? подрулевое кольцо, стрекозу, панель на максидотом ?
Мульти на руле желательны, но не обязательны.
Сб, 26 апр 2014, 22:24
сирожа555
Давайте с начала.
-99,9% нужно менять подрулевой, на тот котрый поддерживает мультируль.
-так как нет максидота, правые кнопки на руле работать не будут..
-стрекозу не нужно менять
-рули с лепестками ДСГ все мульти, что у окты, что у суперБ, что у йети. Можно выбирать любой. Знаю точно еще от фольца подходят (брать только с подушкой!)
Поторопитесь новые рули предыдущего поколения исчезают с продажи.. Скоро останутся только рейсталовые рули
Вс, 27 апр 2014, 8:00
sao_ekb
сирожа555, спасибо за ответ
На ebay видел интересующие меня рули от Шкода без подушки, моя подушка ко всем рулям подходит ?
надо ли менять кабель соединения
Вс, 27 апр 2014, 8:33
сирожа555
Да, понадобится еще новый шнур для подушки и руля. Бывали случаи, что на заводе на машину с обычным рулем устанавливали подрулевой поддерживающий мультируль.но эти случаи оч редки!
Для начала Нужно Васей-диагностом посмотреть какой у вас сейчас подрулевой установлен, и ТОЛЬКО ПОТОМ ПОКУПАТЬ новый подрулевой
У рулей предыдущего поколения подушки взаимозаменяемые!
ВНИМАНИЕ!
подушки рулей ПРЕДЫДУШЕГО и НОВОГО поколения НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
По чем нынче на Ебее рули?
Вс, 27 апр 2014, 13:22
sao_ekb
это про А5 и А7 или А5_до_ФЛ и А5_ФЛ
вот тут
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... ia%20II(A5)%20facelift|Volanty&img_b=IMG_2719_1.JPG
175 евро+ кабель 25 евро + подрулевой блок еще тыщ 5-6 рублей
Вс, 27 апр 2014, 14:06
сирожа555
Соотвестветно у А5 до FL, A5FL, и А7 - разные рули.
Опять же можно до кучи присмотреть рули с подушками от Йети FL и Суперб FL.
Ср, 18 июн 2014, 18:16
andreyKaluga
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста хочу поставить мультируль от А5FL на А5 2007г. Есть мультируль, провод подушки. Но я так понимая надо еще поменять подрулевой блок на 1К0-953-549-СН и поставить новые подрулевые переключатели от фл, иначе не будет работать управление бортовым компьютером ? или подрулевые переключатели можно не менять? Просто поставил себе магнитолу Болеро и хотелось бы для удобства мультируль подключить.
Ср, 25 июн 2014, 15:38
Pikrat
После посещения официального дилера по случаю замены мехатроника перестала работать кнопка переключения радиостанций на мультируле. Насколько я понял все дело в прошивке, видимо они ее без моего ведома обновили, что ли...
Если честно, больше к ним обращаться не хочу. Как это устранить?
Вс, 29 июн 2014, 13:35
Novi4ek
Доброго времени суток!
Интересует такая инфа, если мультируль от А7 поставить на А5 FL.. то что именно там нужно менять? и есть ли возможность активировать его работу на А5 FL ? авто 12г.
Пт, 08 авг 2014, 22:26
sao_ekb
Кто нибудь покупал подрулевые для мультируля с али ?
вот например комплект подрулевой + шнурок за 2500 р.
http://www.aliexpress.com/item/OEM-MF-S ... 31928.html
