forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение сирожа555 » Пт, 08 авг 2014, 22:34
sao_ekb писал(а):Кто нибудь покупал подрулевые для мультируля с али ?
вот например комплект подрулевой + шнурок за 2500 р.
http://www.aliexpress.com/item/OEM-MF-S ... 31928.html
по поводу подрулевого ничего не могу сказать, а вот со шнурком подушки из кЕтая пришлось встретиться.. ни в какую не хотел защелкиваться в подрулевом. час пытался что-то сделать, но бесуспешно - не фиксируется и все. пришлось использовать обычную спичку. даже не спрашивайте для чего. прошло месяца 4 уже - вроде пока держится
сирожа555
Сообщение sao_ekb » Пт, 08 авг 2014, 23:07
думаю, что подрулевой на коленке китайцы вряд ли смогут сделать. А вот шнурок - легко
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение KartingProfi » Вт, 12 авг 2014, 21:54
Весь топик не читал, просто напишу, что год назад приехал к дилеру и спросил сколько будет стоить поставить мне мультируль? Как думаете? Всё очень просто - никто не смог сообразить где достать руль, сколько стоить будет установка и кто сможет это сделать.
KartingProfi
Сообщение Antonio726 » Ср, 27 авг 2014, 23:45
viewtopic.php?f=46&t=125802 подскажите плиз встанет ли это добро на доФл 08 года??? Максидот при этом есть и качелька на ручке дворников тоже. Надо лисмотреть номер блока или реле который у меня сейчас я так понимаю есть выносной как реле есть встраиваемый? Проинформируйте плиз)
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение VictorRed » Пт, 26 сен 2014, 16:50
Всем привет!
У меня автомобиль топикстартера, т.е. а5 RS доФЛ! Недавно поменял раль на трёхспицевый мультируль от FL, поменял подрулевой на CH, крутилки, сцукко, не работают. Видел тут, что decoder решил проблему, писал ему в личку, но он пока молчит! На управление БК с руля мне пох, а вот левая крутилка громкости очень нужна!
Может кто что знает??? Подскажите пожалуйста!
Skoda Octavia vRS 2007
Санкт-Петербург, Приморский район.
Я На Драйве!
VictorRed
Сообщение VictorRed » Сб, 27 сен 2014, 20:34
Всё сегодня решилось! :Yahoo!:
У меня стояла прошивка 5218 для версии А, плюс фикс на мультируль старого образца. Почитав всяко разного решил переустановить прошивку коламбуса без фикса и всё заработало) ну кроме правой крутилки!) Я доволен как слон)
Я На Драйве!
VictorRed
Сообщение Peyjer » Чт, 30 окт 2014, 16:46
Добрый день, а кто-нибудь может подсказать парт номер фишки в руле в которую вставляются провода от кнопок??? Сегодня начали ставить, а шнур от подушки в этот разъем не вставляется...Авто A5 до FL
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение winni-pyx » Пн, 19 янв 2015, 9:24
duss1981 писал(а):Для тех у кого не работают правые кнопки (колесико) на мультируле, при наличии рычага для управление БК!!! . Решение простое. Убираете галку управление максидота от рычага. И Ждете.... Я оставил авто на нескбко часов, после завожу и заработало.
а кто нибудь еще проверял это? реально работает?
winni-pyx
Сообщение сирожа555 » Пн, 19 янв 2015, 10:19
winni-pyx писал(а):
duss1981 писал(а):а кто нибудь еще проверял это? реально работает?
Работает. Правда должно соблюстись еще одно условие-наличие Максидота.
сирожа555
Сообщение winni-pyx » Ср, 28 янв 2015, 10:42
Граждане, скажите нужно ли что нибудь перекодировать, если я меняю блок с 569 на 569AL? Или эту информацию по номеру не определить?
И точно ли нужен другой провод от подушке в случае такой замены?
winni-pyx
Сообщение сирожа555 » Ср, 28 янв 2015, 10:55
И перекодировать нужно и провод другой.
в блоке электроника рулевой колонки ставятся галки,что установлен мультируль (с лепесками или без)
сирожа555
Сообщение winni-pyx » Ср, 28 янв 2015, 13:59
сирожа555 писал(а):И перекодировать нужно и провод другой.
а перекодировать можно не дорогим шнурком, а есть какой то аналог (не официальный)? я плохо в терминологии разбираюсь, но вроде этот аналог называют Васей :ROFL:
Просто этот недошнурок есть у товарища, а где взять дорогой шнурок, я не знаю даже
winni-pyx
Сообщение Горгон » Ср, 28 янв 2015, 14:07
Если Васей то можно и VCDS тоже можно, но уточни что за кабель, а то окажется что у него всего лишь VAG COM
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение сирожа555 » Ср, 28 янв 2015, 14:14
Да можете любым шнурком на котором есть иностранные надписи vag com hex can. Причем эти слова могут распологаться в любой последовательности.
сирожа555
Сообщение matrix_ekb » Вс, 08 фев 2015, 20:07
Товарищи! Возможно ли заставить работать правую крутилку (мультируль от RS FL), которая отвечает за меню MAXI DOT'a, на старой приборке? Подрулевой поменял на 1К0-953-549-СН.
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Вернуться в Интерьер
